Старый 29.01.2024, 18:35   #461
С утра подключил ELM, в программе Car Scanner посмотрел ошибки.
врач сказал в морг значит в морг
к Кубику однозначно!!!
Старый 29.01.2024, 18:53   #462
А точно верхний? Номер оригинала вот: 22 69 018 41R
По номеру оригинала можно аналоги подобрать.
Вот по Емексу подборка: https://emex.ru/products/226901841R/Renault/37467
Где сейчас запчасти лучше покупать - х.з., всё-равно всё из одной китайской бочки...))
Старый 29.01.2024, 19:07   #463
Вот моя история про датчик:
Раз
Два
Три
Старый 29.01.2024, 20:32   #464
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Раз
Два
Три
Проблема с верхним датчиком, кат не при чем
P.S. Кат сдох именно потому, что лямбда 2 плохо работала, видел уже такое
Последний раз редактировалось onebar; 29.01.2024 в 20:34.
Старый 22.02.2024, 16:27   #465
aaa370
Купил на автодоке RENAULT 226906393R - Датчик кислородный за 6793 руб (пока чесал репу - подорожал). Менеджер посмотрел по своему компу и говорит - из Франции пришел.
Упаковка, так себе (пакет майка), на резбе мало смазки, колпачка нету.
Позвонил на Буракова 14, заменить у них стоит 2000 руб + мойка.
Посмотрел видео по замене. Буду менять сам.
Заказал смазку высокотемпиратурную для свечей (89 руб 5 гр), приедет только 27 февраля.
Мне не к спеху, сейчас не сильно эксплуатирую Енотозавра.
Последний раз редактировалось aaa370; 22.02.2024 в 16:31.
Старый 24.02.2024, 17:13   #466
aaa370
Пришёл я с утра в гараж, посмотрел наличие инструмента и, при свете, то место где расположен датчик. Трезво оценил свои возможности для самостоятельной замены. И решил позвонить мастерам с Буракова, 14. Записался на замену на 15:00 сегодня. Немного заранее приехал, на мойке сбили грязь за 200 руб. И начался ремонт... Хорошо что я не стал делать самостоятельно. Не знаю как ставили датчик на ковеере на заводе (подозреваю, что с помощью кувалды и какой-то матери) но сразу выкрутить его не получилось. Только после цать минут мучений с применений ВД40, газовой горелки и т.д. получилось аыкрутить, но датчик оказался без резьбы. Далее прочистка резьбы в коллекторе от остатков старого датчика и вкручевание нового. Героически Мастера и с этой эпопеей справились. Сбросили ошибку. Ремонт завершён.
Стоила замена 1800 руб с учётом скидку. Сам датчик скорее всего подделка (т.е. не оригинал, хотя есть маленькая надежда, что это групповая поставка сервису).
В автодоке божились, что это Франция. Ну что ж, как говорится, вскрытие покажет, т.е. посмотрим.
Пока ехал до гаража: вроде все хорошо. Двигатель работает ровно, ошибка не горит.
В общем буду наблюдать.
Когда приехал в гараж, то на одометре высветилась красивая циферка.
ID:	95653   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95654   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95655   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aaa370; 24.02.2024 в 17:16.
Старый 24.02.2024, 17:19   #467
aaa370
Да, забыл сказать, мастер приёмщик рассказал, что если ставить не оригинал, то - старвольт или ганз.
По его мнению.
Последний раз редактировалось aaa370; 24.02.2024 в 17:20.
Старый 25.02.2024, 09:17   #468
onebar
onebar onebar
На горячем моторе сразу после поездки датчик отворачивается легче, горелка не нужна.
Ключ вот такой примерно у меня.
Последний раз редактировалось onebar; 25.02.2024 в 09:18.
Старый 25.02.2024, 09:38   #469
aaa370
Спасибо!
Если бы нормально закрутили датчик на заводе, то...
За информацию по ключу благодарю!
Старый 25.02.2024, 21:30   #470
aaa370
Запишу для истории:
На 50788 км заменил верхний кислородный датчик.
Старый 31.03.2024, 21:56   #471
aaa370
Сегодня переобул Енотозавра в летние тапки.
Получилось спонтанно. Думал переобуться попозже, но посмотрел прогноз погоды на месяц, да и у шиномонтажников, соседи по гаражам так сказать, образовалось окошко. Что-то в этом году рано, обычно в начале мая переобувался.
Километраж запишу попозже.
Старый 11.04.2024, 08:12   #472
aaa370
Сегодня обломилась ручка открывающая водительскую дверь из нутри авто.
Посмотрел, вроде, они одинаковые все. Пока поменяю с задней двери. А так надо покупать.
Может кто знает номер её?
Последний раз редактировалось aaa370; 11.04.2024 в 08:13.
Старый 11.04.2024, 08:58   #473
Ручка такая?
Старый 11.04.2024, 10:01   #474
aaa370
Вроде она.
Спасибо!
Старый 11.04.2024, 20:09   #475
aaa370
Заказал на Озоне.
Завтра обещают привести.
При замене какие могут быть сложности, подводные камни?
Старый 13.04.2024, 15:24   #476
aaa370
Вчера привезли ручку, естественно сразу забрал её.
Стоит она 444 руб.
Сегодня поставил на машину. Правда встала со 2 раза (но это от моих ручек, наверное).
Открывает дверь, что и нужно было.
Енотозавр доволен.
Фото выложу позже...
Продолжу:
на одометре 50935 км.
Последний раз редактировалось aaa370; 13.04.2024 в 22:09.
Старый 13.04.2024, 22:14   #477
aaa370
Новая ручка и её номер.
Водительская дверь (левая ручка новая).
Для сравнения - водительская дверь (правая ручка).
Снятая старая сломанная ручка.
ID:	95780   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95781   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95782   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95783   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95785   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aaa370; 13.04.2024 в 22:20.
Старый 23.04.2024, 17:36   #478
aaa370
Сегодня Енотозавр отвёз нас с Матушкой прибраться на Ваганьковское кладбище.
По пути обратил внимание на редкие регулярные высокочастотные писки в районе торпедо. Около кладбища обнаружил что села в 0 батарейка в брелке сигналки. Т.к. у меня с собой был запас, поменял. Вроде писки прекратились. Вечером померил напряжение в батарейке метки. Получилось 2,78 В, поменял на более свежию, но б/у 3,1 В. В запасе ещё одна новая есть. Когда менял до этого уже не помню. Надо посмотреть.
Посмотрел: прошлую менял 17 мая 2023 года вместе с новой меткой.
Прослужила 11 месяцев - достойно!
Старый 22.06.2024, 09:18   #479
aaa370
На одометре 52529 км
Вчера, при очередной проверке уровня масла в двигателе, обнаружил, что надо доливать масло. Долил 1л масла, что от Газпромнефти - Premium N. Было куплено ещё в прошлом июле в запас на бонусы Газпромнефти. После отстоя уровень на щупе показал МАХ. Перед доливом было меньше на 20 мм от МАХ.
В прошлый раз менял масло на ТО-5 на пробеге 48721 км.
На этом литре Енотозавр проехал 3808 км.
В прошлом году было больше. Насколько посмотрю позже.
С удовольствием едем далее...
---------- Сообщение добавлено в 09:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:15 ----------
Сейчас посмотрел. В прошлом году на 1 л добавленного масла проехал чуть более 5000 км. На 1000 км 200 гр масла кушал. В этом году аппетит Енотозавра вырос до 262 гр на 1000 км.[COLOR="Silver"]
Последний раз редактировалось aaa370; 22.06.2024 в 09:22.
Старый 22.06.2024, 21:41   #480
onebar
onebar onebar
У меня тоже масложор вырос в этом году, сейчас подумал, а не связано ли это с переходом на масло с китайскими присадками (был запас, израсходовал, сейчас лью Лукойл 23 года)
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
