Старый 19.02.2013, 15:31   #1
TRANSELF TRJ 75W80,
Уплотнительные кольца:
11026 5505R ,
NISSAN 110264N200/
Диаметр 16мм.
МКПП5 JR5
Инфа от Sane.
Коробка TL4(6ст) брошюра.
Замена масла в МКПП TL4.
Нота масло трансмисионное.pdf
Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 16:32.
Старый 20.01.2024, 13:42   #601
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
У машины пробег всего 50+ т.к., но в этом году ей будет 10 лет. Имеет смысл превентивно поменять масло в МКПП или и дальше катать на заводском?
Старый 20.01.2024, 14:43   #602
Десять лет срок приличный, я бы поменял. Вопрос - на что сейчас менять?..
Старый 20.01.2024, 17:00   #603
Андрей1974
Покурив тырнет пришёл к двум вариантам. ЗИК 75w85 и Равенол 75w80, по ним от реноводов плохих отзывов вроде не видел.
Старый 29.02.2024, 21:48   #604
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
А вот этот совет ещё актуальный?
Вот такое масло от Лукойла и туда и туда
И кстати как насчёт вот этого в угловой и задний редукторы?
https://lukoil-masla.ru/ru/products/...oe-tm-5-80w-90
Последний раз редактировалось Jora; 29.02.2024 в 21:53.
Старый 01.03.2024, 22:16   #605
vovik1959
vovik1959
Я залил такое, только вязкости 75в-90, проехал уже 40ткм, всё нормально.
vovik1959 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2024, 16:58   #606
Старый 09.05.2024, 18:47   #607
Андрей1974
В общем поменял сегодня масло в МКПП и угловом редукторе.
Залил ZIC GFT, в коробку 75w85 API GL-4, в редуктор 75w90 API GL-4\GL-5.
Старый 11.05.2024, 18:29   #608
Андрей1974
После замены масла пробежал примерно 400км, первые так сказать ощущения.
Рукоятка МКПП стала перемещаться как-то уж очень легко (на родном масле проблем не было), но сейчас её можно двигать одним пальцем (думал будет наоборот при переходе с w80 на w85).
С осени в районе трансмиссии на скорости от 100 км/ч и выше стал появляться какой-то звук, похожий то ли на гул, то ли на завывание, что меня очень напрягало. После замены масла этот звук исчез.
В общем доволен, что не смотря на небольшой пробег решился на замену.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 11.05.2025 в 09:32.
Старый 11.05.2024, 19:59   #609
Я тоже ZIC в коробку залил. Тоже показалось что передачи стали легче включаться.
Старый 11.05.2024, 21:04   #610
Конечно легче. У тебя предыдущее масло до замены сколько проехало?..
Старый 11.05.2024, 22:12   #611
На 190 менял. Сейчас 267
Старый 11.05.2024, 22:23   #612
В следующий раз будешь менять, ещё через 80 тысяч, тоже легче покажется.))
Старый 12.05.2024, 19:39   #613
Я тут в шоке нахожусь.
Я проехал 500км за выходные. Потратил 39 литров.
Не ну я просто езжу по маршруту Севастополь-Морское. И еле до дома дотягивал. 450 край…
А сейчас у меня 2-деления еще показывает. А я уже сгонял еще в поход
Бортовой показывает 7,8. Да я обычно меньше 8,8 не видел и это было очень хорошо…
Короче я не знаю, я грешил на попутный ветер…
Старый 12.05.2024, 20:11   #614
Бензин хороший наконец-то попался...))
От трансмиссионного масла такой экономии не будет.
Если даже на Ниве, которая всегда четырьмя лаптями гребёт со своей кучей раздаток и карданов, нет разницы по расходу между трансмиссионной полусинью и минералкой, то на Дастере который всегда двумя и только на "локе" в четыре через муфту, так и подавно.
Старый 12.05.2024, 20:16   #615
More, Я на одной заправке заправляюсь. Иногда дополняю той что в Судаке. Но по факту одна и та же заправка. Желтенькая такая.
Старый 12.05.2024, 21:50   #616
я как по континенту езжу все у меня на экономайзере нормально. Типа бака должно хватить пишет на 650-700 км.
Как в Крым приезжаю, так сразу 520-550 км... чО я делаю не так ?
Бензин у Вас там гавно. и дороже еще на 4 рубля...
и все пох.
Старый 12.05.2024, 21:55   #617
и все пох.
А я не говорю что хороший. 59,99 за обычный 95й. В сентябре был за 66-67
А солярка была по 85, в Пятигорске и по 100 видел.
Сейчас походу снова подорожает. И качество упадет. Дело к этому идет.
Старый 11.05.2025, 05:30   #618
Иван88
Иван88
На сто предлагают залить зиг 75/90 во все три узла. Подойдёт ли оно для коробки?
Иван88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2025, 09:32   #619
Сообщение от Иван88 Посмотреть сообщение
Старый 13.06.2025, 16:53   #620
Андрей1974
Поменял масло в заднем редукторе.
Улыбнуло состояние прокладок
Кстати, Зик поменял наклейку на канистре.
Последний раз редактировалось Андрей1974; 30.06.2025 в 17:55.
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
