Старый 26.12.2023, 15:57   #1
lanalu
lanalu
По умолчанию Утерян основной ключ с иммобилайзером и брелоком с сигналкой
Добрый день! Подскажите пожалуйста, утерян ключ, есть дубликат, как я понимаю пустой, без иммобилайзера. Машина на сигналке стоит. Если открою ключом будет сигналить? И как теперь действовать? Есть и второй брелок от сигналки, но он не открывает. Сигналка Шерхан Логикар 4.
lanalu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2023, 17:10   #2
Влад и мир
Авто: стандарт
Влад и мир
Без иммо не заведётся.
А так снимаете с сигнализации и открываете ключом.
Влад и мир вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2023, 17:18   #3
Сообщение от lanalu Посмотреть сообщение
если ключ пустой , значит чип от него в машине зарыт.
Заорет-отключите кнопкой " VALET " она наверно где то слева, под крышкой предохранителя или где то под торпедой.
Отключите сигнал звуковой -перережте провод сирены...
и везите на эвакуаторе , если не заведется в сервис , где ставят сигнализации. И потом сделаете второй ключ. Это точно не проблема
Снимите клемму с АКБ
Или сразу грузите на эвакуатор и в сервис по сигналкам..
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.12.2023 в 17:24.
Старый 26.12.2023, 17:24   #4
ambal70
Аватар для ambal70
Вопроса два, почему не открывает второй брелок? И почему нет чипа во втором ключе?
Предположу, что ставили на сигнализацию ключём, потому при снятии с сигнализации не срабатывает центральный замок. Это нормально.
На дубликате ключа нет кнопок, потому вы решили, что там нет чипа. Но если чип не доставали от туда, он там.
Что делать? Снять с сигнализации вторым пультом, и открывать ключем механически(замочная скважина в двери). Затем садимся и заводим.
С основным ключем. Покупаем болванку с кнопками и кодируем там где изготавливают авто ключи.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 26.12.2023, 19:50   #5
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
По опыту, запасной брелок сигналки не открывает, т.к. в нем села батарейка )
Если чип достали из ключа и вставили в блок обхода иммобилайзера, то можно вытащить его оттуда и вставить в запасной ключ. Дальше понятно.
(Если чип не доставали, то машина заведется сразу запасным ключом)
Старый 26.12.2023, 21:00   #6
onebar
onebar onebar
Старый 26.12.2023, 21:23   #7
kval300
В дубликате есть "семечка" иммо! Я например пользуюсь дубликатом и брелком от сигналки,мне атк удобнее!
Ставь батарейки снимай изаводи а потом кури инструкцию по сигналке.
Чтобу воспользоваться кнопкой ВАЛЕТ она там где преды в салоне (как правило) то нужно знать код! Хорошо если он стандартный, я например сменил У меня старлайн 61.
А вообще типичная история с этими сигналками от которых вреда больше чем пользы! Как правило с нашим отношением,всё это от ЧЕСТНЫХ людей,+для контроля напруги аккума,ну комута для автозапуска особенно кто в Якутии,и самое главное что бы вовремя прибежать к шакалам эвакуаторщикам отдать им 5ку что бы подавились и сдохли!
Старый 28.12.2023, 13:24   #8
ЮджинСПб
ЮджинСПб
В Питере отвязать потерянный ключ и прописать новый могут в https://key24.ru/
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
