Старый 15.12.2023, 11:08   #41
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
На колодках должен быть ключ, указывающий вывод 1
Старый 15.12.2023, 16:13   #42
mas123
Авто: Рено Дастер, 1,6, 2013
mas123
Понять бы что дальше, так сказать))))
Откуда вести счёт и куда)
Если обладаете такими знаниями, поделитесь, пожалуйста. Думаю, что не только мне будет интересно.
Я вопрос задал подобный в сервисе соответствующем, вообще никто ничего толком не сказал.
mas123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2023, 22:39   #43
onebar
onebar onebar
Посмотрите тут
А вообще найдите лучше нормального автоэлектрика, нужно проверять версии, проверить провода кабель-трекером
Старый 16.12.2023, 08:54   #44
mas123
mas123
Думается мне, что прозвонку я и сам легко произведу. Научиться бы определять какие куда провода идут от колодок...
---------- Сообщение добавлено в 08:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:38 ----------
По схеме ниже - А7 и А6 - для левого поворотника
А интересно эти провода до самого блока ВСМ идут не меняя цвет и толщину или куда-то до него заходят?
Старый 16.12.2023, 10:45   #45
balser
Авто: Дастер "Чёрный ворон" 4x4 АКПП 2.0 2016г
balser
https://www.youtube.com/watch?v=zt-vl4bGw_U&t=192s
balser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2023, 11:10   #46
onebar
onebar onebar
Там уже топикстартер ведет переписку
Старый 28.01.2024, 23:25   #47
mas123
mas123
Пока так и не занимался проблемой поворотников. Но на днях левая сторона перестала работать даже от аварийки. Но работает когда ставишь/снимаешь с сигналки. Вот такие дела.
Старый 30.01.2024, 16:27   #48
mas123
mas123
Сегодня отключил все (все большие колодки с толстыми проводами) колодки от блока сигналки, но увы поворотники слева так и не заработали.
Пришла идея - а что если их подключить в обход всей штатной схемы? Т.е. взять реле подходящее, к нему на управляющую катушку кинуть провода непосредственно от переключателя и кнопки включения аварийки?
Ещё вопрос - кто знает что это за реле (желтое) под приборкой (фото)?
Последний раз редактировалось mas123; 30.01.2024 в 16:28.
Старый 30.01.2024, 19:27   #49
kval300
А если все колодки отключить и подать напряжение именно на левые поворотники без всякого релейного управления? Очень похоже на какой то коротыш, но тогда бы предохранитель перегорал .Но все равно нужно от чего то плясать для начала.
Старый 30.01.2024, 21:48   #50
mas123
mas123
От блока сигнализации отключить все колодки имеете в виду или...?
Я правильно понимаю, что с переключателя провода идут непосредственно на ВСМ, а от ВСМ уже провода расходятся непосредственно на поворотники? Так или куда-то ещё заходят?
Если так, то получается, да, где-то проводка коротит, либо просто контакта нет...потому что переключатель рабочий и ВСМ рабочий, остаются лишь провода.
И если проблема в проводах, то скорее всего в тех которые идут от ВСМ к поворотникам.
Тогда остаётся узнать какие провода от ВСМ идут к поворотникам, я бы их просто обрезал прям на выходе от всм, оставив см 5 для дальнейшей скрутки. Но весь вопрос в том какие именно провода от ВСМ к поворотникам идут?
---------- Сообщение добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:38 ----------
Судя по это схеме, которую ранее тут отправляли, нужно найти-то всего один провод под номером 9 выходящий с блока ВСМ. Но блин как понять какой из них....))
https://triptonkosti.ru/7-foto/shema...r-90-foto.html
Последний раз редактировалось mas123; 30.01.2024 в 21:39.
Старый 30.01.2024, 22:04   #51
kval300
Ну так их всего 3 зеленых! Один на левые 9 второй на аварийку33 и 3ий на правые 8,можно поробовать поменять местами 9ый и 8ой что бы напроч проводку исключить, хотя аварийка то работает! Или уже перестала на левую сторону?
Старый 30.01.2024, 22:29   #52
mas123
mas123
Ну это на схеме актуальной для поворотников их 3 зеленых, но ВСМ ведь не только поворотниками управляет....поэтому там зеленых может быть много.
Но даже если и 3 зеленых, то как понять какой из них 8, 9 и 33. Придётся тогда наверно все резать по одному и определять какой куда.
Старый 30.01.2024, 22:33   #53
mas123
mas123
Колодка, как я понимаю, эта (зеленым обвел) или белая?
Старый 30.01.2024, 22:43   #54
kval300
Вызванивать от лампочки к проводу.Хотя конечно по симптомам вроде как БУЭ виноват,типа тот кусок эл ключа что отвечает за сигнал от переключателя в режиме лев поворота, потому что когда сигнал приходит на провод 8-33 все поворотники работают, а вот ключ от провода 28 или 29 в зависимости какой из них за вкл левого влияет- касячит.Именно с этим и связано разовое мигание левого поворотника.Но я как понимаю замена не помогла?
Последний раз редактировалось kval300; 30.01.2024 в 22:49.
Старый 30.01.2024, 22:46   #55
mas123
mas123
Спасибо! Попробую. Отпишусь.
Старый 30.01.2024, 23:24   #56
kval300
если местами поменять и если перестанет работать правый то точно ключ от переключателя. Те тот который дает команду от переключателя на левую сторону а не от аварийки.
---------- Сообщение добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:58 ----------
Можно по другому,допустим провод 28 отвечает за подачи команды на вкл лев поворота, если его замкнуть на массу те взять и поробовать 28 и 29ый их проще вычислить а потом поменять местами 9ый и 8ой что бы исключить и выключатель и проводку до поворотников.
Старый 31.01.2024, 13:04   #57
mas123
mas123
Прям сейчас проверяю. В общем оголил все 3 зелёных провода. Проверил каждый, но лампочка не загорелась ни от одного. Включал и левые и правые поворотники и аварийку. Как проверяю - один конец жилы подключаю собственно к зеленому проводу, другой конец к одному из контактов лампочки, второй контакт лампочки к кузову (оголенному от краски разумеется). Все контакты прочно скрепляю, поэтому слабый контакт исключён.
Лампочку взял от плафона, предварительно проверив и лампочку и провод на работоспособность.
Что ещё. Лампочка загорелась лишь от зелёного провода, который приходит на белую колодку ВСМ (НЕ эти три которые у меня оголены на фото и приходят на чёрную колодку, а другой который приходит на чёрную колодку).При включении аварийки лампочка начала мигать.
Старый 31.01.2024, 15:25   #58
mas123
mas123
Правильно ведь я проверял? Но почему тогда лампочка не загорелась?))
Такое ощущение, что сигнал с ВСМ идёт не на непосредственно поворотники, а на реле и потом уже на поворотники, иначе почему лампочки не загорались.
Последний раз редактировалось mas123; 31.01.2024 в 15:30.
Старый 31.01.2024, 16:36   #59
kval300
Сообщение от mas123 Посмотреть сообщение
Ну по схеме реле нет, те их функцию выполняет БУЭ, я так понял мигала лампочка от провода 2 зеленого? вот его роль не понятна если конечно нет ошибки на самой схеме ,почему он подключается только к правым лампам поворотов как бы дополнительно (который от переключателя аварийки).А прдохранитель Ф19 целый?
---------- Сообщение добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:22 ----------
Можно попробовать отсоединить колодку, от акума, подать + на провода 9 а потом 8 должен загореться повротники с разных сторон в соответствии, Это что бы убедится что нет реле, Но его на 99% нет .Если верить схеме. На 33 не подавай 12В
А еще лучше взять самы дешманский тестер(так безопаснее случайно не ткнешь 12 в неправильное место и прозвонить от зеленого провода 8 и 9 до ближайших ламп поворота ,+точно узнаешь где 8 и 9 отвечающие за правую и лев сторону.
Старый 01.02.2024, 00:14   #60
mas123
mas123
Дак да, но почему лампочка тогда не мигала...))))
Что за провод "2"?
Блин...если ещё схема неверная..
Преды которые слева в салоне, да, все целые.
Вся загвозка в том, что как понять какой 9, а какой 8....Пока первостепенная задача определить какой провод куда идёт.
Пробовал сегодня - провод брал от правого бокового поворотника, все три провода зеленых при прозвонке, на сколько помню показали сопротивление (контакт).
Я че думаю - может тупо разрезать тогда по одному проводу возле колодки к ВСМ, т.о точно найду какой провод идёт к левым поворотникам и уже на него подам напряжение.
---------- Сообщение добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:10 ----------
Кстати при включении аварийки заработали все лампочки поворотников. В общем это зависит от положения блока ВСМ в пространстве)) Надо будет микросхему перепаять обратно на родной блок ВСМ. Всё равно это не из-за него как оказалось.
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
