Старый 09.05.2023, 20:20   #161
я недавно поменял ремни. Прошел на них 100 тыс. км.
---------- Сообщение добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:19 ----------
Ремни оригинал.
Старый 01.06.2023, 21:09   #162
niklit
niklit
Сегодня меняли ГРМ в сервисе. Купил комплект в местном Реношном магазине, крутил ролики а они крутятся так легко как будто там смазки самую малость и ремень как то не понравился. Пошел и сдал купил другой. Начали замену и выяснили, что помпа крутится очень туго, а когда остыла перестала крутится. Сколько я проездил на не крутящей помпе? Ремень старый не убитый, в одном месте не большая трещина. На фото комплект который я сдал.
ID:	94955   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94956   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось niklit; 01.06.2023 в 21:19.
niklit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2023, 21:20   #163
kval300
Сообщение от niklit Посмотреть сообщение
проездил на некрутящей помпе
Такого не может быть ,ремень бы быстро бы перетерся т порвался +осталось бы отметина на самом ролике помпы
Старый 01.06.2023, 21:39   #164
niklit
niklit
Когда разобрали, помпа еще туго, но крутилась, а остыла она стала мертвой. Как такое возможно, я не могу обьяснить, будет время буду разбирать. Внутри ролика чернота, за коксованное масло или, что то другое?
Старый 02.06.2023, 09:26   #165
Серёга моторист
Аватар для Серёга моторист
Авто: Санг енг
Серёга моторист
Повезло,вполне допускаю такой клин помпы,если конструкция привода была классической могло быть и хуже.
https://youtu.be/Qs2qqcnp1D0
Старый 02.06.2023, 10:12   #166
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
niklit, сколько машина пробежала на этой помпе?
Старый 02.06.2023, 20:59   #167
niklit
niklit
Помпа прошла 63 т.км, сегодня я ее начал рассматривать снял прокладку и нашел трещину в корпусе я вообще в шоке. Потом вспомнил, что слесарь после снятие кожуков сказал, что из под помпы происходит течь. У меня уже мысли про развод.
Старый 02.06.2023, 23:01   #168
kval300
Двигателю несказанно повезло!
Старый 10.08.2023, 16:57   #169
Greka
Аватар для Greka
Greka
По умолчанию Первая замена
F4R дорестал 86 тысяч за 8 лет с 2015 года. Менял сам в гараже, купил набор INA 530 0638 10, без помпы- ремень и два ролика. Интересно, родной гейцтс с завода стоял с надписями вверх тормашками, везде пишут должно читаться! А похоже все равно. По состоянию, наверное можно было бы еще столько же проехать. Болт коленвала из набора, он на фото слева маленький, не подошел. Не понял зачем в наборе металлический колпачок? Тот который на фото между болтами. Для чего он?
https://duster-clubs.ru/forum/attach...1&d=1691671955
ID:	95254   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Greka; 10.08.2023 в 16:58.
Greka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2023, 00:59   #170
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Вот тут написано в комменте:
Добрый день,
В процессе обработки вашего обращения выяснилось, что Вам необходим другой комплект ремня ГРМ, а именно — 13 0C 115 51R с болтом М14. Комплект был выведен из ассортимента компании Schaeffler.
Комплект 530 0638 10 соответствует оригинальным номерам Renault 13 0C 196 56R и 13 0C 131 30R, в которых, также используется болт М12.
Ошибки в составе комплекта нет.
Рекомендуем руководствоваться оригинальными номерами при подборе запчастей.
Спасибо за интерес к продукции компании Schaeffler.
С уважением,
Борис Масленников
Технический специалист
Schaeffler Automotive Aftermarket
Болт не тот, потому что комплект не тот, колпачок тоже видимо для мегана-лагуны
Старый 03.11.2023, 13:56   #171
superserg-38
superserg-38
Стоит менять помпу при замене ремня ГРМ?
Старый 03.11.2023, 13:58   #172
Так проверьте на машине. Если не течёт, люфтов нет, что её менять?
У меня на К4М заводская помпа около 170 тысяч прошла.
Старый 03.11.2023, 18:11   #173
Я купил. В этот раз аналог SKF 5500р отдал. Оригинальная стоит около 8000р,
Меня я её последний раз на 120т км в далеком 2018 году и по чеку обошлась она мне в 1900р. Хорошие года были...
Старый 02.12.2023, 13:57   #174
mr.aliks
mr.aliks
Поменял ремень грм и помпу на 90т км.Ремень, есть небольшие трещенки(не критично).Помпа гуд.зря поменял.Короче за сотку точно можно ездить.Даже в сибири...Начитался форумов...
---------- Сообщение добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:52 ----------
трещинки на внешней стороне.
Старый 02.12.2023, 21:49   #175
onebar
onebar onebar
Помпа 1 на 2 ремня
Старый 04.12.2023, 11:35   #176
Chandr
Chandr
Приветствую! Дастер 2.0 МКПП 2019г. 60.000км.
Звонили с диллера предлагать очередное ТО. Сказали замена ремня обязательна на 60.000. Предложили какую то астрономическую сумму выходящую за 100т.р. То ли 130, то ли 140 у меня аж память отшибло. Я естественно отказался, озадачился.
Посмотрел регламент 4ТО: на 60.000 для Дастера 2.0 МКПП. Написано замена ремня..
У товарища Каптюр с таким же движком и МКПП - по регламенту 90.000. Подумал, что то странно.
Сегодня позвонили опять с диллера, скзали что то в 20.000 руб. Я такой.. Ээээ.. а как же замена ремня?!
Они: замена по регламенту в 90.000 или раз в 4 года..
Так в 90.000 или в 60.000?!
Может кто прояснит непонятки?
Спасибо.
Chandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2023, 11:53   #177
superserg-38
superserg-38
Не знаю как на бензине,на дизеле замена ГРМ на 90000 км.
Старый 04.12.2023, 12:05   #178
Раз в 60 тысяч меняется на дастере до рестайла типа моего. с 2010 года по какой не помню.
Раз в 90 вроде на рестайле.
Я на своем проехал 70 тысяч. Я так делаю уже второй раз, так как в целом там еще некий запас есть - по состоянию. Но мотор на холодную уже шелестит толи роликами, толи помпой.
Помпа моя оригинальная после 140т.км уже чуть подтекать начинала. Оригинальную брать не стал (из-за цены от 8800р).
Получилось у меня где-то в районе 45-50 т.р. (Работа 5500, свечи 2200, масло моторное, антифриз - цену не помню).
* мотор 2.0 кондей, 2013 года.
Цены кому интересно:
RENAULT 7700274177
Фильтр масл Logan Duster Sandero Clio Kangoo Megane Scenic
Товар выдан
21 окт.
Самовывоз
Apex.ru в Севастополе
840.00 ₽
2.
RENAULT 8200431051
Фильтр воздушный Renault F4P К4M
Товар выдан
28 окт.
Самовывоз
1080.00 ₽
3.
RENAULT 130C13130R
Комплект ремня ГРМ F4R + 2 ролика
Товар выдан
28 окт.
Самовывоз
10930.00 ₽
4.
SKF VKPC85304
Насос вод LM05
Товар выдан
25 окт.
Самовывоз
5500.00 ₽
5.
Malo 732020
Заглушка Р В (K4M F4R)
Товар выдан
22 окт.
Самовывоз
100.00 ₽
6.
Malo 732021
Заглушка двигателя F4R K4M
Товар выдан
22 окт.
Самовывоз
130.00 ₽
7.
RENAULT 117209732R
Ремень приводной к-кт + 2 ролика Duster F4R
Товар выдан
25 окт.
Самовывоз
8240.00 ₽
Последний раз редактировалось Подводник; 04.12.2023 в 12:12.
Старый 04.12.2023, 18:01   #179
Соседа встретил на Лачетти. Поменял ГРМ, 2000км не проехал после замены - Оборвало.
180 тысяч ремонт... Говорит оригинальный покупал...
Старый 04.12.2023, 19:42   #180
Этож америкос, они же тупыееее
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
