Подскажите! После замены двигателя К9к {884} на К9к от мегана номер не помню, стал плохо заводится,может с восьмого раза, а может с первого, и не работают свечи накала. Двигатель работает нормально, тяга хорошая. Сканер выдаёт ошибку Р0299. Официалы разводят руками. Свечи накала и реле исправны. Менял прошивку на заводскую, ничего не поменялось, только едет хуже.
Если дело только в свечах накала, выведите их включение/выключение на кнопку в салоне. При запуске на холодную включайте секунд на десять и будет вам счастье.
#3 | |
![]() Цитата:
Форсунки надо прописывать? Что с компрессором и прокладками? Как меняли, как диагностировали покупку? Информации с гулькин нос. P.S. все, к чему прикасаются официалы превращается в тыкву. |
Я менял 884 на 884, если форсунки устанавливаются на свои места то прописывать не нужно ,но даже если и местами менялись то тоже на пуск влиять не должно и со временем адаптируются, если свечи не работают то скорее всего пуск из за них плохой, ошибка 0299-низкое давление наддува .причин много.о ней отддельная тема есть ,может быть неисправен модулятор, неправильно отрегулирован байпасный клапан. негерметичность впускного тракта и т д
еще на наличие подсоса воздуха в топливную проверить,типа перед пуском подкачать грушей
