Старый 20.11.2023, 18:21   #21
ambal70
Аватар для ambal70
Нашел.)
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 20.11.2023, 20:32   #22
mas123
Авто: Рено Дастер, 1,6, 2013
mas123
Я изначально тоже полагал, что это контакты реле залипают. Но опять же если это реле, то почему есть зависимость от аварийки и перезапуска двигателя?
mas123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2023, 20:51   #23
ambal70
Аватар для ambal70
В интернете есть случаи с такими же симптомами, которые вылечили заменой реле.
Старый 20.11.2023, 23:16   #24
mas123
mas123
Спасибо!! Буду искать реле. Отпишусь.
Старый 22.11.2023, 17:58   #25
mas123
mas123
В общем не нашёл никакого реле. Придётся наверно менять блок ВСМ(((
Старый 23.11.2023, 16:40   #26
mas123
mas123
Пытаюсь найти на авито б/у блок ВСМ. У меня вот такие символы на наклейке блока (фото). И прикрепляю скрин с символами примера с авито.
Какие символы должны совпадать, чтобы блок подошёл? Я так понимаю днсятизначный индекс 82010..... или...?
ID:	95496   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95497   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mas123; 23.11.2023 в 17:07.
Старый 23.11.2023, 18:55   #27
mas123
mas123
В общем подразобрался - если этот десятизначный индекс совпадает, то и все остальные символы совпадают. Заказал блок. Как придёт, нужно наверно будет микросхему снять с моего блока и поставить на новый.
Старый 27.11.2023, 23:49   #28
mas123
mas123
Сегодня ещё мотор отопителя отказался работать. Подумал что может тоже через блок идёт силовая часть...мол блок окончательно начал подыхать. Преды проверил, всё норм, реле не стал искать....Снял сам мотор, потряс, побил, поставил обратно, снова заработал))
Сделал вывод, что щётки движка....Наверно надо на второй, максимум третий режим ставить переключатель печки, когда с автозапуска завожу. До этого всегда на 4 оставлял. Возможно контакт непосредственно щёток и ротора пригорает от резкой большой нагрузки, мол сразу 4ый режим.
Старый 01.12.2023, 20:51   #29
mas123
mas123
Сегодня пришёл ВСМ. Я его сразу переставил без перепайки пока. Попробовал машину завести, заводится, но сразу глохнет. На панели приборов быстро мигает лампа блокировки запуска двигателя (вроде так называется). Правый поворотник мигает, левые поворотники не мигают, но мигает очень быстро сигнальная лампа на панели приборов. В общем поставил ВСМ старый обратно.
Я так понимаю, что перепаять необходимо вот этот электронный компонент (красным на фото отметил). Буду искать человека, который сможет это сделать, самому полагаю, что не получится.
ID:	95499   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95500   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.12.2023, 21:47   #30
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Нет ли неисправной лампы в цепи левых поворотников ? Сигнальная лампа мигает часто не просто так. А новый блок надо с чипами в ключах связывать.
Старый 01.12.2023, 21:51   #31
mas123
mas123
Да, я понимаю, что обычно частое мигание от того, что одна из ламп не работает, но в данном случае обе не работали.
Я не планирую связывать....просто перепаяю чип со старой платы на новую да и всё.
Старый 01.12.2023, 22:41   #32
onebar
onebar onebar
Блин, просто плюс подать на цепь поворотников через лампу не пробовали ?
С отключенным блоком, конечно.
Последний раз редактировалось onebar; 01.12.2023 в 23:46.
Старый 01.12.2023, 22:46   #33
mas123
mas123
А зачем? Вы полагаете, что дело может быть не в блоке ВСМ?
Старый 01.12.2023, 23:48   #34
onebar
onebar onebar
Да, проверьте цепи поворотников, может, закорот где, или обрыв. Обрыв если есть-кабель-трекером поискать
Старый 06.12.2023, 12:31   #35
mas123
mas123
Поворотники в режиме аварийки ведь работают.
Старый 06.12.2023, 22:36   #36
onebar
onebar onebar
Проверьте, правильно ли они работают в режиме аварийки, может, вполнакала через замкнутый кусок цепи и все ли лампы мигают.
Старый 07.12.2023, 00:59   #37
onebar
onebar onebar
Вот на схеме https://triptonkosti.ru/7-foto/shema...r-90-foto.html видно, что поворотники управляются подачей массы на разъемы 28 и 26 блока управления. Аварийка же работает при подаче какого-то сигнала (возможно массы) на разъем 33. Таким образом, делаем вывод, что при включении левого поворота масса нормально не доходит до управляющего вывода (точно неясно, но похоже это 26)
Старый 14.12.2023, 14:58   #38
mas123
mas123
Вчера перепаяли микросхему мне на другой блок, толку никакого - сигнальная лампа поворотников на панели мигает, а сами поворотники нет. Подумал, что этот другой блок ВСМ тоже крякнутый, начал искать другой. Приехал на разборку, дали мне другой блок проверить, ставлю и та же самая картина как на моём блоке - поворотники слева мигают раз и всё. Получается что дело не в блоке комфортна...Жесть...а что ещё-то может быть))
На разборке также попробовал поставить другой переключатель поворотов, результата ноль - всё также левые поворотники не работают. Ставлю свой переключатель обратно - вообще все поворотники перестают работать и аварийка тоже. Пытаюсь завести машину, а она не заводится. На панели быстро мигает сигнальная лампа неисправности электронных систем (квадратик с как бы пульсом), скинул клемму с АКБ снова, подождал, поставил...нифига не заводится и этот значок быстро мигает. Снял колодки с ВСМ, поставил обратно...завелась. Поставил ВСМ блок на своё посадочное....доехал до дома, заглушил машину, постоял....поворачиваю ключи и снова квадратик с пульсом мигает, кручу стартер, не заводится....В общем клемму с акб скидывал снова ставил, но это не влияет, скидывал колодки с блока, снова ставил...
В общем тыкмыкался чё-то....в итоге заметил, что если блок ставлю на своё посадочное, то машина не работает (ну или работает, но потом может снова перестать работать и аварийка с поворотниками не работают), а если блок оставляю в снятом положении с посадочного, т.е. он как бы висит тут прям у педали сцепления, то всё работает (кроме поворотников слева разумеется).
Вот такая длинная история.
Получается, что если не блок ВСМ и не переключатель, то остаются лишь провода? Больше ведь в цепи нет никаких электронных компонентов?
А, да, и начал гореть значок с изображением двигателя что ли.
Старый 14.12.2023, 15:16   #39
onebar
onebar onebar
Так вы же не проверили то, что я писал выше
Старый 14.12.2023, 15:41   #40
mas123
mas123
Я всё-таки решил начать с блока. Потому что знаю, что с проводами если начну разбираться будет куча вопросов скорее всего. Вот. Сейчас тогда попробую с проводами разбираться. Огромное спасибо за схему!!
---------- Сообщение добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:29 ----------
При включении аварийки все поворотники мигают. Вроде одинаковы все по мощности света.
---------- Сообщение добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:35 ----------
А интересно на колодках или где-то рядом с контактами на устройствах пишутся номера (А7, А5, 26, 28...)? Или как можно понять конкретно какой из проводов на переключателе например А7 ?
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
