Старый 19.12.2012, 13:57   #1
Другие полезные темы:
Бензин или Дизель
Двигатель 1.6 или 2.0
Топливо: АИ-92 или АИ-95
Брошюра по F4R.
Звук работающего 2.0
Старый 01.11.2023, 18:54   #841
kovalenko1978
kovalenko1978
Доброго времени.
Дастер 2.0, 2014 г., F4R400
Есть, в районе Ленинградки (Солнечногорск), толковые диагносты двигателя?
Начал плохо заводиться.
Куда можно съездить и сделать диагностику?
kovalenko1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2023, 20:46   #842
Even
Авто: Duster 2.0 2012 MT 4wd
Even
Привет всем Дастероводы. Вопрос к знатокам и экспертам, у меня в минусе долгосрочная коррекция, минус 4.7% почитав просторы интернета увидел что пишут что возможная причина клапан EGR, но вот тут у меня вышла загвоздка а если он на моей машине? 2012 год F4R 400 135л/с.
Even вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2023, 22:32   #843
kval300
По идее это клапан картерных газов, может зависла мембрана.Попробуй сбросить ошибку ,может это просто глюк!
Старый 03.11.2023, 22:53   #844
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Сообщение от Even Посмотреть сообщение
-4.7% это норма. Не мешайте авто работать.
Старый 04.11.2023, 00:11   #845
Even
Even
Ну да, так и есть везде написано что норма вплоть до 25% и т.д. Но просто ездить на машине и ничего о ней не знать я думаю это не правильно, по этому сейчас стараюсь что-то изучить, что-то узнать, по этому и возник такой вопрос. Не факт что я туда полезу, но знать и понять хочу. Про клапан на других модификациях информация есть, а вот именно по F4R 400 до ресталинг я ничего не нашёл, почему и пишу. Я так понимаю его нет.
Старый 04.11.2023, 01:37   #846
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Нет никакого EGR, -4,7 норма, у меня -6 с копейками
Старый 05.11.2023, 00:08   #847
KOSH
Его нет. До отклонения в 10-12% лезть вообще не стоит, если только других проблем нет.
Старый 11.11.2023, 22:52   #848
Even
Even
Мужики ещё такая просьба, кому не сложно посмотрите какой у вас процент открытия дроссельной заслонки, у меня 15 процентов на прогретой машине, при этом 750 оборотов двигателя. Мне кажется что на ХХ это многовато.
P.S. если заглушить двигатель тоже 15%.
Последний раз редактировалось Even; 11.11.2023 в 22:59.
Старый 12.11.2023, 01:04   #849
onebar
onebar onebar
Не помню точно, 12 что ли было, завтра гляну. Адаптацию заслонки делал ?
Старый 12.11.2023, 11:49   #850
Even
Even
Нет, пока я только использовал долговременный очиститель инжектора, Langzeit Injection Reiniger. Искатал с ним примерно бак, на холодную обороты немного плавают, но в целом вроде бы всё нормально, смутили только этот 15%.
Старый 12.11.2023, 12:02   #851
onebar
onebar onebar
Форсунки надо чистить нормально, на установке, или без снятия, на винсе, с имитатором бензонасоса из бутылки под давлением. Плавание оборотов это подсос воздуха, искать где, часто воздух идет под кольца на дросселе.
Старый 12.11.2023, 13:17   #852
onebar
onebar onebar
Посмотрел, 11,4 дроссель температура мотора 92, давление в коллекторе 31, все это на хх
Старый 02.12.2023, 20:19   #853
Even
Even
Мужики, снова я с просьбой. Я тут посмотрел у меня УОЗ на ХХ -29 -30 градусов, всё говорят и я сам видел в Ютубе УОЗ должен быть 11 градусов на ХХ. Смотрел разными программами, и даже дорогим сканерами везде результат одинаковый +/- 1-2 градуса. Кто может посмотрите на F4R. Что у вас.
Смотрел на машине у брата у него УОЗ гуляет от +1 до -1 Но у него Ситроен.
Последний раз редактировалось Even; 02.12.2023 в 20:34.
Старый 02.12.2023, 21:48   #854
onebar
onebar onebar
Неверно отображается угол этот, у меня тоже большой показывает
Старый 13.12.2023, 23:25   #855
Maratara82
Maratara82
Здравствуйте, нужна профессиональная консультация. У меня Рено Дастер 2,0, ДВС F4R A 400.
Могу ли вместо своего установить ДВС данной модели F4R B 403?
Maratara82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2024, 13:58   #856
Парамонов Владимир
Парамонов Владимир
Добрый день, Уважаемые форумчане, необходима Ваша помощь.
...на блоке ДВС сломано крепление или нет?
конструктивная особенность данного блока ДВС?
Посмотрите пожалуйста что на Ваших блоках? за ранее благодарен,
С Уважением, Парамонов Владимир
Последний раз редактировалось Ky6uk; 30.07.2024 в 14:21.
Парамонов Владимир вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2024, 14:12   #857
Парамонов Владимир
Парамонов Владимир
ДВС
Старый 11.07.2025, 12:21   #858
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
Добрый день, Уважаемые дастероводы! Вот такая ситуация с плавающими оборотами на прогретом двигателе. Может кто сталкивался? В чем может
быть причина? Чек не горит. Есть видео, см. по ссылке.
https://www.veed.io/view/2e91cb9a-35...7baee97?panel=
Старый 11.07.2025, 12:37   #859
Ссылка не работает. Подсос воздуха искать надо. Пшикнуть на дроссельную заслонку очистителем карбюратора.
На стоящую или после поворотов руля зависают?
Старый 11.07.2025, 16:58   #860
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
...на стоящую...
новая ссылка
https://bedrive.ru/12zC?pt=l9GU%2Fh%...YxJHtA3b0gI%3D
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
