Старый 17.05.2023, 21:05   #421
aaa370
В воскресенье только тронулся с дачи, проехал 500 м и сигнализация запела (метки я не вижу); поменял батарейку в метке,поехал дальше.
Во вторник связался с установщиками сигнализации, объяснил ситуацию.
В итоге вердикт - замена метки.
Сегодня с утра хотел проверить уровень масла в двигателе (проехал 4000 с крайнего ТО) и не смог открыть капот. Слава Богу была запасная батарейка. Поменял её, проверил уровень масла (об этом позже) и поехал к установщикам в Автостудио Владыкино.
Поменяли мне метку, старую оставили (сама рабочая со свежей батарейкой).
Ребята проверили батарейку. Напряжение 3,15 В, ток 0,75 А. Сказали что хорошая.
Значит глюк в метке.
Буду наблюдать за новой меткой, но запасную батарейку купил и положил в документы.
Старый 17.05.2023, 21:21   #422
aaa370
В воскресенье вечером на одометре 42140 км. Поменял масло в двигателе в сентябре на ТО на 38115 (если не ошибаюсь). Значит проехал чуть больше 4000 км. На ТО залили масло по верхний риску щупа. Сегодня померил на 14 мм меньше МАХ.
Если 18 мм по щупу - это 1л, то 14 мм - 0,78 л.
На 1000 км чуть меньше 200 мл масла кушает Енотозавр.
С удовольствием едем дальше..
ID:	94926   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94927   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.05.2023, 21:55   #423
kval300
Я бы уже сошел с ума (быстро садится) тут в брелке раз в квартал или в пол года батарейку поменять и то иногда напрягает не сильно
Ноя на втором авто метками пока не пользуюсь.одна с запасным ключом у жены в комоде а вторая в машине заныкана и обе со снятыми батарейками(батарейка запечатанная рядомв качестве метки еще телефон прописан, прикол в том что если тел в машине например на подзарядке забыл на орану не станет и если например забыл дома и нужно на работу то тоже авто напомниттеперь же все пипец попробуй забыть телефон КАТАСТРОФА! У меня старлайн s66
Последний раз редактировалось kval300; 17.05.2023 в 22:00.
Старый 21.06.2023, 19:23   #424
aaa370
На сегодняшний момент Енотозавр проехал с крайнего ТО чуть больше 5000 км.
Уровень масла в двигателе на 18 мм меньше МАХ.
Залил 1л масла Газпромнефти PREMIUM N 5W-40 SN/CF.
Проверил, после отстаивания, уровень - МАХ.
Можно сказать, что расход масла 200 мл на 1000км.
Увидел красивую циферку расхода топлива 6,7 л/100км.
ID:	94997   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94998   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94999   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95000   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aaa370; 21.06.2023 в 19:25.
Старый 21.06.2023, 19:36   #425
aaa370
Пока ждал чтоб отстоялось масло сделал вентиляцию на воротах.
Ещё с зимы хотел сделать, да руки не доходили.
Снял часть вагонки, вырезал дырку в металическом листе, покрасил места с ржавчиной и голым металом. Вырезал дырку в пенопласте и закрыл её с двух сторон решёткой.
Вот что получилось.
ID:	95002   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.06.2023, 20:48   #426
kval300
А с другой стороны ,если за стеной нет ничего то вверху тоже сделай, или в крыше дыхалку тогда будет вообще класс! Но в любом случае нужно смотретьь бывает и так гараж сухой,типа место такое +материалы могут лишнюю влагу впитывать когда влажно а когда сухо отдавать. У меня тоже в гараже на одной стороне снизу 3 дырки по 50мм а на другой сверху тоже 3 но по более с пол кирпича каждая сухо всегда.
По идее многовато может машина криво стояла? 43 тыс для любого мотора не пробег!
---------- Сообщение добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:43 ----------
Вообще в Москве круто гараж иметь! Алигарх Но если бы я постоянно там жил то тоже наверное купил! Без Гаража не жизнь! Я и то считаю что я полуалигархУ меня шлагбаум через приложение.когда приезжаю раз типа и дома ,без нервов где авто припарковать. Иместа теперь всегда есть,а когда пульты были у каждого то хитрожепые за бабло сдавали .но все равно в принципе приткнуться место было.У меня район междк Марьиной Рощей и Савеловским, ул Стрелецкая.
Старый 21.06.2023, 21:23   #427
aaa370
Труба вентиляции есть, по диагонали от дырки.
Надо залесть на крышу, проверить состояние колпака трубы вентиляции.
Но это позже, пусть нога заживёт.
Старый 18.10.2023, 16:17   #428
aaa370
Вчера пошёл в гараж вытащить из багажника 3-х литровых банки ссоленьями. Вытащил и убрал в яму.
Посмотрел на небо увидел белые мухи полетели. Спонтанно решил переобуть Енотозавра в зимние башмаки, благо у соседей в шиномонтаже было свободно и у меня липучка. Т.к. зимним шинами исполнилось 5 лет, решил проверить балансировки колес: два колеса по нулям, одно слева 0 справа 15, одно справа и слева по 15.
Последние два колеса перебалансировали, в итоге все по 0 (хотя можно было и не заморачиваться и поставить их на зад).
Так что, к зиме готов, жду...
Ниже выложил расход бензина Аи-95 G-drive Газпромнефти на летней резине в режиме 50% трасса 50% город в небольших пробках.
Надо будет сравнить с расходом на зимних шинах.
ID:	95429   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95430   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aaa370; 18.10.2023 в 16:18.
Старый 18.10.2023, 16:59   #429
aaa370
Небольшой отчётик о расходе масла в двигателе. Начну, пожалуй с ТО-4:
38101 км прошёл ТО-4
(21.09.2022);
38119 км ур. масла в двиг. - МАХ
(22.09.2022);
З9667 км ур. масла в двиг. - < МАХ на 2 мм (24.10.2022);
40218 км ур. масла в двиг. - < МАХ на
3 мм (04.12.2022);
40825 км ур. масла в двиг - < МАХ на
5 мм (20.02.2023);
41930 км ур. масла в двиг. - < МАХ на
10 мм (31.05.2023);
42631 км ур. масла в двиг. - < МАХ на
15 мм (01.06.2023);
43029 км ур. масла в двиг. - < МАХ на
19 мм (16.06.2023);
Залил 0,6 л масла газпромнефти 5W-40 PREMIUM N SN/CF
ур. масла в двиг. - <МАХ на
10 мм (16.06.2023);
43252 км ур. масла в двиг. - < МАХ на
8 мм (21.06.2023);
Залил 0,4 л масла газпромнефти.
2 мм (16.06.2023);
43286 км ур. масла в двиг - МАХ
(21.06.2023);
44377 км ур. масла в двиг. - < МАХ на
3 мм (26.07.2023);
продолжу завтра...
Последний раз редактировалось aaa370; 18.10.2023 в 17:04.
Старый 19.10.2023, 15:07   #430
aaa370
Продолжу отчёт по расходу масла.
Была осуществлена поездка в Чупу (граница Мурманской обл. и Республики Карелия).
47700 км ур. масла в двиг. - <МАХ на
14 мм (22.08.2023);
48164 км ур. масла в двиг. - <МАХ на
15 мм (06.09.2023);
48621 км ур. масла в двиг. - <МАХ на
19 мм (19.09.2023);
48721 км прошёл ТО-5
(21.09.2023);
49145 км ур. масла в двиг. - >МАХ на
4 мм (04.10.2023);
49606 км ур. масла в двиг. - МАХ.
Некоторые выводы:
- кушает масло ~ 1л на 5000 км, что не смертельно (беру 1 л канистру Газпромнефти за бонусы).
- между ТО хватает добавить 1 л масла.
- 19 мм по щупу это ровно 1 л масла.
Пишу прощения у читателей за некоторую громосткоть предоставления информации.
Спасибо, кто дочитал до конца сей опус.
Старый 19.10.2023, 15:12   #431
не помню, есть на этом двигатели маслосъемные колпачки, но я бы как на сызранской 9-ке махнул, жор пропал)))
Старый 19.10.2023, 15:14   #432
Если следовать рекомендации производителя по интервалам, то между ТО будет получаться 3л. на долив.
Для современного (+/-) автомобиля это неприемлемо, я так думаю.
Тем более с таким малым пробегом, и на атмосфернике.
Понятно, что ездить-то всё-равно надо, никуда не денешься.
Но как французы на ВАЗе умудрились собрать себе такую шляпу, не очень понятно.
Ведь точно такой же мотор, но японской сборки (HR16DE), не жрёт масло.
Старый 19.10.2023, 20:59   #433
Я хз, но у нас на каптуре вообще не жрет, двигло вазовской сборки, тоже 48 тыс пробега, может Игорь какое то волшебное масло мне логан гараже заливает?
Последний раз редактировалось Олег; 19.10.2023 в 21:29.
Старый 19.10.2023, 22:48   #434
vovik1959
vovik1959
У меня масложор резко увеличелся со 100мл/1000км до 700,на пробеге 49.5ткм, на 56ткм сделал раскоксовку Лавром расход масла уменьшился до 300 мл. Сейчас пробег 75.5ткм,расход масла так держится. Когда делал раскоксовку выкручивал свечи зажигания, ни масла ни особого нагара на них не было, это говорит о том что залегли м/съëмные колечки,масло плохо снимется со стенок цилиндров и оно просто угорает. На следующим ТО планирую сделать ещё раскоксовку Лавром, но более длительную, чем по инструкции,а там будем посмотреть.
Последний раз редактировалось vovik1959; 19.10.2023 в 22:49.
vovik1959 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2023, 23:19   #435
Ну у меня пробеги в основном трасса, город мало, м.б. поэтому, ну и до 46 тыс, тока 92 бензин, но счас стал лить 95, пробеги маленькие, но на нем реально веселее едет
Старый 20.10.2023, 07:01   #436
Сообщение от vovik1959 Посмотреть сообщение
за Лавр не знаю, а я использую Супротек на второй авто
лил везде в каптуре в двигатель и в гур и в акп и в раздатку и в топливо
и сейчас пока только в топливо раз в пол года
и подготовлена промывка на 200 км и присадка в масло
Старый 22.10.2023, 17:35   #437
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
HR16DE это серия двигателей. Они в разное время разными были. Поучительный материал по ним у КАРОВЕРа. Вывод - кольца шлак. Очень тонкие, отсюда склонность к масложору. Допуска по которому не стесняютс писать до 500 мл на 1000 км, т.е. до 2-х канистр между заменами. "Современные авто"
---------- Сообщение добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:34 ----------
Сообщение от Неугомонный Ездец Посмотреть сообщение
Пардон, куда они могли деться? Симптомы для таких разных изделий без учёта анамнеза применять нельзя.
Последний раз редактировалось KOSH; 22.10.2023 в 17:58.
Старый 27.10.2023, 16:07   #438
aaa370
Вчера Енотозавр вступил в клуб кому за 50...
За километр до сего события:
Старый 27.10.2023, 16:09   #439
aaa370
Вот и в Москве пошёл первый снег.
Старый 29.10.2023, 13:02   #440
aaa370
Сегодня гуляя в парке около р. Яуза и ее притока р. Чермянка ко мне вышла белочка. Не подумайте плохого, не пил много. Прям вертелась возле ног, но шустрая такая. Сфотографировал её много, но качественных фото еденицы.
ID:	95451   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aaa370; 29.10.2023 в 13:03.
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
