Старый 04.09.2023, 22:53   #881
Ну и в общем аптечка будет собрана из контейнера СССР вроде как авиационная аптечка. С надписью на боку "Использовать как сковородку".
Классный раритет! Это из НАЗ-7. Вообще-то коллекционная редкость. Еще к нему были такие-же "сковородки" с надписью "Галеты" и "Шоколад".
Старый 04.09.2023, 23:08   #882
Во спасибо!
https://cr-v.su/forums/honda-cr-v-Fo...mki-t502-st240
Судя по всему у меня именно из такого НАЗа.
Получается всё-таки к авиации она относилась. Если хотите сделаю фотографий одноклубникам, внутри желтый листик с перечнем содержимого остался=)
---------- Сообщение добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:56 ----------
Теперь я флягой озадачился. Надо у знакомых поспрашивать.
"Фляга из НАЗ 7 (Носимый Аварийный Запас) ВВС СССР.Фляга сварена из алюминия,снаружи покрашена "молотковой" краской , а внутри покрыта слоем серебра. За счёт чего вода набранная в флягу сохраняется два года ,не теряя вкусовых качеств.С помощью алюминиевой крышки с прокладкой из пищевой резины закрывается герметично. Ёмкость:1.5 литра Размеры:372x182x24 мм. Вес: около 500 грамм. Абсолютно новая, под пломбой."
Последний раз редактировалось Подводник; 04.09.2023 в 22:57.
Старый 06.09.2023, 22:40   #883
Дуська, первый раз за 10 лет осталась ночевать в автосервисе.
Вчера стартер крутился в холостую, мотор удалось запустить с 17 поворота ключа, уже мужики начали неспешно двигаться в мою сторону чтобы предложить помощь.
Старый 07.09.2023, 00:50   #884
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
У меня такое было, бендикс и щетки заменили
Старый 07.09.2023, 21:49   #885
В общем стартер Бош, бендикс привет. Ищим на 11 зубов. В Севастополе нет, если в Симферополе в наличии не будет, машина моя встанет на дней 14 (Заказ 11-14 дней).
А я собрался на следующей неделе на Северный Кавказ. Билетов на Кисловодск нет - раскуплены. Я про РЖД, есть автобус, но они походу или через паром или через новые территории.
Старый 07.09.2023, 22:57   #886
kval300
Ой да ладно! Трагедия а бу нет что ли на разборках !?????Я бы сошел с ума если бы из за этого дерьма авто 14 дней стояло! тем более если не автомат то ваще похрен пнул с толкача и поехал!А по пути стартер купил с установкой в зависимости от маршрута!
https://www.yandex.ru/products/searc...EGYoACLjJk8%2C
Последний раз редактировалось kval300; 07.09.2023 в 23:00.
Старый 07.09.2023, 22:58   #887
onebar
onebar onebar
С разборки нет стартера ? Я себе такой взял, и тоже его перебрал, лежит запасной.
Старый 08.09.2023, 12:14   #888
Сегодня в 8:00 позвонили сказали машина готова. Поеду после работы забирать. Сгоняли они сами за деталью в Симферополь и перебрали мне стартер.
Цена вопроса 5500р.
Старый 08.09.2023, 14:59   #889
kval300
И всего делов! так и должно было быть !А то 2 недели
Старый 08.09.2023, 15:33   #890
Это потому что в наличии был и то за ним гоняли в саму столицу Крыма=)
А вот рычаги я ждал в Москве тоже около 2х недель задние. Там не всё так просто и это еще до СВО было.
Старый 08.09.2023, 17:12   #891
kval300
В них сайленты не меняются, или что то другое с ними произошло? Я еще тфу 3 раза за 10 лет и 140тыс в заднюю не лазил кроме замены стоек Поэтому не в теме.Схождение делали все норм.
Старый 08.09.2023, 17:32   #892
Маленькие меняются в поперечных тягах. А продольную лучше в сборе покупать.
Я ещё когда менял продольную болт подрезал, чтоб площадку не отворачивать.
Кто так придумал болт на заводе ставить, фиг его знает.
Но если его открутить, то нельзя вытащить, он в порог упирается.
Чтобы вытащить болт, нужно ещё три точки крепления откручивать, и площадку снимать.
А если его чуть подрезать, то не надо с площадкой возиться.
Всё-равно он там с большим запасом из гайки торчит.
Так ты ж из этих 140 сколько по трассе в Москву и обратно накатал?
Поэтому и не лазил...
Последний раз редактировалось More; 08.09.2023 в 17:35.
Старый 08.09.2023, 17:54   #893
Я все рычаги в сборе менял на 190 т.км. И подвеску тоже=) Только сайлетблоки в заднем кулаке перерисовывали.
Потому что или я не знаю людей которые в рычагах умеют хорошо менять их с помощью пресса. Мои знакомые меняли на дизельном, он к ним приехал через 20 тыс снова с той же проблемой. Не знаю на сколько новых рычагов хватит, пока полет 65 после замены.
---------- Сообщение добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:47 ----------
Наврал я короче. На 190 было большое ТО, А рычаги менял в сборе примерно на 215
У меня в заметках просто конфигурируют пометки купить рычаги примерно на пробеге 214тк.
Последний раз редактировалось Подводник; 08.09.2023 в 17:55.
Старый 08.09.2023, 18:01   #894
Ну и нормально. Рычаги в сборе около сотки должны пройти, как минимум.
Старый 08.09.2023, 18:02   #895
А если быть совсем точным то скорей всего на 214634км ибо тогда свернули тормозной штуцер заднего тормозного цилиндра и появилась запись купить тормозной цилиндр.
Старый 08.09.2023, 18:19   #896
kval300
Нет у меня стиль езды -больше скорость ,меньше ям! Я и лодку таскаю и по деревням везде короче вот на охоту практически перестал +по работе по области и Краснодарскому Краю.
Старый 08.09.2023, 22:36   #897
onebar
onebar onebar
В задних маленькие сайленты видимо можно долго не менять, у меня потрепались снаружи, разобрал, один вытащил, а он крепкий внутри, заменил его, остальные не стал. Передние рычаги в сборе менял уже на 120 к (asam), уже и их поменял сейчас на 186 к - оригинальные рычаги+перепрессованные sasic+шаровые asam, посмотрим, насколько хватит. Кстати, в снятых передних рычагах справа убиты были, слева нормальные, так что можно было только один сделать, как уважаемый квал300. Дефектовщиков с сто на мыло (сказали все менять).
Последний раз редактировалось onebar; 08.09.2023 в 22:38.
Старый 08.09.2023, 23:52   #898
kval300
Я с ума сходил когда передок при торможении тянуло! Не смотря на то что визуально все было норм .Но когда ребята с опытом ломом тыкнули то все сразу стало ОТЛИЧНО!
Старый 09.11.2023, 10:40   #899
Ткните пальцем в тему про антифриз. В упор не вижу.
И что теперь брать-то? Я всегда Тотал лил... Синтек?
Старый 09.11.2023, 12:38   #900
Подводник, https://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=4654
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
