Старый 02.06.2020, 23:00   #121
Сообщение от Дима. Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток. Уважаемые форумчане, подскажите если кто сталкивался. После небольшого дождя открыл багажник, на коврике капли воды. Стал осматривать салон, обнаружил капли идущие из по стенке багажника где крепиться задняя левая фара! Я в шоке!!! Что ха хрень, машине 2 года
Такая же хрень сегодня вылезла. Как бороться? Болты реленгов залил герметиком. Не помогло.
Старый 02.06.2020, 23:04   #122
Тоже воду нашел после ливня в левой нише багажника. Придется герметизировать.
Артем. Как устранил? Откуда льет?
Старый 03.06.2020, 01:22   #123
чук
Авто: luxe Privilege 2.0 4*4
чук
Немного не в тему, но все же. Сейчас катаюсь на лада веста св, блин, у неё вода через дверь багажника, по замку и в багажник течёт. Походу от рено французская дырявость передалась.
Старый 03.06.2020, 08:33   #124
Андрей, у Кубика в своё время текло из-под болтов петли крышки багажника.
Старый 03.06.2020, 17:52   #125
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Сергей В.К.
Недавно читал, гофрированная трубка сверху в которой проводка, так вот стык трубки с кузовом и тек у товарища. Герметик подмазал под нее и все. Вот https://www.drive2.ru/l/8256708/
Последний раз редактировалось Сергей В.К.; 03.06.2020 в 17:55.
Старый 03.06.2020, 20:43   #126
ага внимательно прочетал .Взял на вооружение. Буду смотреть.
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
Спасибо. И в этом направлении посмотрю.
Старый 03.06.2020, 21:00   #127
aaa370
Сегодня проверил багажник на предмет воды.
Тьфу, тьфу, тьфу, всё сухо.
Полтора года эксплуатации позади.
Старый 26.06.2021, 13:47   #128
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox Ffox
Кто нибудь сталкивался с течью в салон конденсата из кондиционера ?
Как прочистить сливное ?
Ffox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2021, 14:45   #129
Сообщение от Ffox Посмотреть сообщение
да... я ездил к ОД на первом дастере... сделали по гарантии
Старый 01.08.2021, 21:24   #130
Привет всем, кого не видел! А не видел я никого уже давно!
Проблемка вылезла...
Вода в салон попадает через заднюю правую дверь. Вытекает между обшивкой и металлом снизу, попадает на порог и течет на пол.
Обшивку этой двери я не снимал. Заглянул в щель между обшивкой и дверью и герметика там не обнаружил.
Чо делать?
Есть мысль заказать уплотнители стекол нового образца и промазать герметиком нижнюю часть щели. Если коды уплотнителей есть в теме "запчасти", то с герметиком не понятки.
Еще мне не понятно, почему это началось только сейчас, ни с того, ни с сего.
Есть мысли? Только без флуда, пожалуйста.
Последний раз редактировалось dg972; 01.08.2021 в 21:29.
Старый 02.08.2021, 01:05   #131
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Уверен что там протекает? Есть следы течи?
У меня бывает изредка вода под ногами заднего пассажира после сильных ливней, но следов течи я не вижу.
Старый 02.08.2021, 08:33   #132
Как у меня было
Часть 1
https://www.drive2.ru/l/10011701/
Часть 2
https://www.drive2.ru/l/10030553/
Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.07.2025 в 07:09.
Старый 03.08.2021, 09:20   #133
Видно откуда течет, если полить на стекло.
Старый 03.08.2021, 09:24   #134
Как у меня было
Часть 1
Часть 2
Ну я понял: пакет - наше всё! При сборке обшивку на герметик не сажал?
Старый 03.08.2021, 09:52   #135
Неа. Не сажал.
Старый 14.08.2021, 15:11   #136
Андрей565
Андрей565
У меня после дождя вода сзади справа на коврике. Под ковриком тоже влажно. Снял карту задней правой двери и обнаружил что там нет защитной клеёнки которая ддолжна стоять снизу стекла, чтобы вода со стекла уходила вниз в дренажные отверстия. Кто знает, должна ли там стоять эта клеёнка и как исправить ситуацию?
После пролива двери из бутылки обнаружил, что вода капает в районе динамика задней правой двери и оттуда из-под динамика попадает в салон. Приклеил на двусторонний скотч кусок клеёнки сверху динамика изнутри. Теперь вода со стекла капает на клеёнку с задней стороны динамика и в салон не попадает. А сырость между ковром и днищем в ногах заднего пассажира сушил эл.насасом для накачки матраса. Полсоединил шланг к насосу и засунул под ковёр в щель там, где заднее крепление салазки пассажирского сиденья.
Последний раз редактировалось Андрей565; 14.08.2021 в 16:43. Причина: Нашёл причину
Андрей565 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2023, 12:48   #137
Нерпа
Нерпа
По умолчанию Вода в нише домкрата
У меня тоже периодически появляется вода в нише домкрата. Делал: уплотнял релинги- не помогло;герметизировал заливной людей бензобака- не помогло;производил обтяжку крепления заднего фонаря-не помогло. Осталось загерметизировать боковое стекло, может поможет, но сомневаюсь
Нерпа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2025, 19:23   #138
stil
stil
Вот и меня посетила беда с водой в салоне. Задняя правая дверь. Карту снимал весной, так как сперва с сигнализации не смог эту дверь открыть, потом вообще никак не смог открыть пока не разобрал и не починил. На этот момент герметик был уже высохший и обивка от двери местами уже и так отходила. После этого герметик не клеил, машина лето на улице стояла, сколько дожди не шли, вода не попадала, а тут два дня ливень был и я эти дни не ездил никуда, потом сел утром, на работу ехать, смотрю, а у меня лужа в резиновом коврике сзади справа и лужи под ним на обивке. Обивка вроде непромокаемая, но воды так много было, что она немного просочилась через вырез в месте крепления переднего кресла. Вид такой же как у Кубика на фото. За день всё высушил, а что дальше делать не представляю. С лейки полил и видно, что вода попадает через уплотнитель стекла и капает на электро привод замка. У меня машина 14-го года, комплектация минимальная, всё на вёслах, центрального замка нет, но в салоне сигналку ставили и ставили эти электроприводы. Никакой пакет перед ним не засунуть, как как он вплотную к внутренней стороне двери и обивке стоит и тяги от него идут со стороны салона. Из за тяг и заклеить ничем не получится. А вот с этого привода вода уже на внутреннюю сторону двери и бежит.
Кубик, а ты целофан как запихивал? Сверху между стеклом и дверью толкал? Прорези какие-нибудь нужно делать, под то что в двери установлено или так залез?
Последний раз редактировалось stil; 24.07.2025 в 06:37.
stil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2025, 07:30   #139
Сообщение от stil Посмотреть сообщение
да сверху, просто протолкнул
Старый 27.07.2025, 17:58   #140
stil
stil
Пока в черновом варианте сделал. Нашёл пакет. Большой, толстый - из под матраса. Из него вырезал кусок и протолкнул. На фото видно что капли воды теперь на нём оседают. А протекает в углу на стыке уплотнителей. На втором фото вырез в обивке. через которую вода под неё протекла. Это немало воды набежало за два дня, такой уровень был.
Последний раз редактировалось stil; 27.07.2025 в 18:01.
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
