Старый 15.06.2015, 13:10   #1
Killer
Killer
По умолчанию Лампа заряда аккумулятора
Дастер 2,0 АКПП 2012г. 75000км.. На днях загорелась лампа заряда на панели приборов. Почитав форумы снял генератор (бампер, 2 радиатора и т.д.) и отвез в мастерскую, там проверили на стенде и дали заключение, что он в идеальном состоянии. Подскажите, где дальше искать.
P.S.: На холостых лампа не загорается, только на оборотах начинает мигать.
Схема заряда АКБ.
Схема запуска ДВС и замок зажигания.
Осциллограммы напряжения генератора.
Лампа заряда АКБ может зажигаться из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и лампа "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Последний раз редактировалось dg972; 01.10.2017 в 22:42.
Killer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2017, 22:33   #101
Символ "мотор"?
Старый 01.10.2017, 22:53   #102
mihalich26
Авто: Duster 4x4 F4R 2013 г.
mihalich26
Символ "мотор"?
Да. Ошибка р2503 - низкое напряжение системы зарядки.
mihalich26 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 14:27   #103
mihalich26
mihalich26
сдается, что все-таки поставили не оригинальный РН, потому ошибку мне и пишет. Где бы найти оригинал ?
Старый 12.01.2019, 08:08   #104
txen2007
txen2007
Было такое после замены свечей на новые (видимо левота попалась).Поменял на другой комплект новых свечей, все прошло.
txen2007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2020, 23:17   #105
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
У меня тоже начала моргать лампочка зарядки, причем на оборотах около 2 тыс, напряжение в норме, следил во время движения через ELM. На аккумуляторе тоже измерял тестером. Если обратить внимание на опыт товарищей в этой теме, то есть подозрение, что и у меня свечи плохие (я поменял их как недавно). Мотор не троит.
А теперь идут мои предположения.
Давайте подумаем, что значит-плохие? Это значит, что в одной или в нескольких свечах слишком велик искровой промежуток, причем разрыв контакта может быть и внутри свечи, где установлен резистор. Чревато это перегревом катушки зажигания и ее выходом из строя. Кроме того, это усиливает помехи в бортовой сети, и, внимание, поэтому и может моргать лампочка зарядки аккумулятора (недостаточно защищен от помех реле-регулятор, зажигающий лампочку). Как бороться с проблемой? Вспомним схему электрооборудования старых машин. В ней обязательно стоял конденсатор как фильтр высокочастотных помех прямо на генераторе, у классики он был кажется емкостью 2,2 мкФ. Аккумулятор сам является фильтром, но низкочастотным, к нему в пару и нужен еще конденсатор.
В ЭБУ помехоподавляющий конденсатор конечно есть, и не один, но от ЭБУ до генератора довольно длинный участок проводки, вот на нем и могут быть наводки.
Как проверить предположения? Очень просто-поставить конденсатор от классики на наш генератор (между массой и плюсом), возможно, я это сделаю и тогда отпишусь, пропадет ли моргание лампочки.
Последний раз редактировалось onebar; 14.11.2020 в 23:43.
Старый 30.03.2021, 00:54   #106
onebar
onebar onebar
Знакомый электрик отсоветовал ставить конденсатор, т.к. по его словам, он есть внутри встроенного регулятора напряжения генератора. Сегодня выкрутил свечи (стояли Asam 30530, практически новые, прошли 6 тыс км) и проверил сопротивление центрального электрода. На 2 свечах из 4 обрыв, на 2 сопротивление 1,1 кОм. Сравнил с попавшими под руку реновскими свечами FR7DE (изначально они были bosch), у них 6,2 кОм. Поменял свечи, моргание лампочки пропало.
Последний раз редактировалось onebar; 30.03.2021 в 03:30.
Старый 05.07.2023, 12:39   #107
drewzh
drewzh
Вот и у меня батарея загорелась. Причём зарядка на АКБ идёт. Свечи поменял. 10 минут проехал и снова напряжение упало.
Получается это почти 100% реле регулятор? Он не ремонтируется, только менять?
drewzh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2023, 17:37   #108
074
Авто: Duster 4x4 К4М 2012 г.
074
Сообщение от drewzh Посмотреть сообщение
Как решили проблему?
074 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2023, 20:04   #109
kval300
как правило это щетки так себя ведут,ну и не поло проверить контакты генератора и массы
Старый 26.10.2023, 09:15   #110
074
074
Подскажите кто в курсе не могу найти номер регулятора напряжения на К4М 606, оставлял запрос на Экзисте мне прислали 77 01 208 249 но этот номер по применяемости идет на 2.0 литровый.
Старый 26.10.2023, 11:24   #111
balser
Авто: Дастер "Чёрный ворон" 4x4 АКПП 2.0 2016г
balser
http://www.elcats.ru/renault/
balser на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2023, 12:23   #112
074
074
Сообщение от balser Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку. Там как раз почему то выдает номер на 2.0 литровый, может они одинаковые?
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
