Старый 16.06.2023, 15:16   #1
Kaa1985
Kaa1985
По умолчанию h4m, ошибки катушки и пропуски зажигания 1 цилиндра при запуске на горячую.
Всем доброго дня. Дастер 2018г. h4m движок. Летом в жару появилась такая проблема. При горячем запуске после кратковременной остановки выходят ошибки катушки и пропуски 1 цилиндра. Машина начинает подтраивать. По ходу движения через значительное время ошибка проходит сама и работа двигателя восстанавливается. Катушку и свечи поменял (хотя тут еще вопростоказывается с какой стороны 1 катушка и тули я поменял, менял та что от грм первая.). На холодную или в холодную погоду проблем никаких не возникает. Может кто чтото подскажет.
Название: WhatsApp Image 2023-06-15 at 17.30.05.jpeg
Kaa1985 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2023, 15:26   #2
kval300
1 цилиндр с другой стороны, около ГРМ 4ый! У многих производителей отсчет от маховика.
Старый 23.06.2023, 18:20   #3
Kaa1985
Kaa1985
Поменял с другой стороны. Дождался жары. Проблема не решилась.
Заметил что заряд аккумулятора на холостом показывает то 13,4-13,5 то 14,4. Сколько должно быть? Может проблема гдето в генераторе кроется. Вроде как перед ошибкой волтаж как раз пдает до 12.8 примерно и обороты начинают плавать.
Бывает рулем крутнешь, гур сработает и заряд после этого с 13 растет до 14. немного постоит и обратно в 13.4 падает.
Старый 23.06.2023, 20:50   #4
СЭР ЮРИЙ
СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ
Заметил одну закономерность в работе ЭБУ двигателем.
Если хотя бы один раз появилась ошибка она будет повторятся регулярно. Пока не очистите ЭБУ от ошибок. Главное не забыть очистить архив. Иначе из аварийного режима не выйдет.
И будет вам счастье. Делать то надо регулярно. Такая вот особенность в моем Дастере.
Дилер своим электронным оборудованием неисправности систем не выявил.
Регулярно, при появлении ошибки через OBD лезу в ЭБУ и чищу память и архив.
Машинка после этого бегает резво.
Старый 23.06.2023, 23:20   #5
Kaa1985
Kaa1985
Сообщение от СЭР ЮРИЙ Посмотреть сообщение
Машинка начинает бегать резво достаточно просто проехать минут 5 по трассе или постоять часок заглушенной. Ошибки стираю сам через elm. Но на горячий запуск ошибка вылезает вновь.....
И опять же при кручении руля показания заряда акб скачут до 15 а при езде по прямой падают до 13,3. Это нормально? как у других? Мониторю по скрытому меню магнитоллы.
Старый 24.06.2023, 00:13   #6
Серёга моторист
Аватар для Серёга моторист
Авто: Санг енг
Серёга моторист
Так меняйте ремень с натяжем в паре,не могу сказать на сколько падение напруги влияет на ошибки,но это точно,они появляются!
Причем ,даже не относящиеся к разряду акб
https://youtu.be/Qs2qqcnp1D0
Старый 26.06.2023, 11:59   #7
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Тут скорее наоборот, ошибки по искрообразованию вызывают загорание лампочки зарядки генератора, у меня так было. Причина-выгорание внутреннего резистора свечи, при прозвонке центрального электрода выглядит как бесконечность. Может, и тут такое же случилось ?
Старый 26.06.2023, 12:39   #8
Kaa1985
Kaa1985
Свечи поменял проблема осталась.
---------- Сообщение добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:38 ----------
Добрый день. Специально проверил с отключением катушки. Незнаю как рено но елм определяет первый с отчетом от грм а не от маховика. В любом слукчае замена не помогла. Будем дальше искать проблему.
Старый 26.06.2023, 23:26   #9
onebar
onebar onebar
На калине как-то были пропуски эпизодические, оказалось-зазор в клапанах меньше нормы. H4M сколько прошел? Не пора регулировать ?
Старый 27.06.2023, 15:43   #10
Kaa1985
Kaa1985
31к только еще прошел
Старый 27.06.2023, 23:23   #11
onebar
onebar onebar
Компрессию померять же несложно
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
