Старый 09.04.2023, 20:18   #1
dust1424
dust1424
По умолчанию Непонятный стук из моторного отсека в районе поддона
Всем привет.
Появился непонятный стук из моторного отсека снизу в районе поддона Дастер 2.0 АКПП, пробег 94 т.р.
Поломку связываю со стечением обстоятельств или последствиями после обновления ПО ЭБУ впрыска у дилера (делал чистку дроссельной заслонки).
Ранее была аналогичная проблема у одного из Одноклубников: https://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=9846
Он решил проблему заменой маховика из-за обломившихся ушек.
У меня стук по звучанию и место откуда исходит идентичный. Поддон еще не снимал.
Кто-то сталкивался с аналогичной проблемой и решением по замене маховика на усиленный? Какие результаты?
С уважением.
dust1424 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2023, 20:50   #2
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Сообщение от dust1424 Посмотреть сообщение
...У меня стук по звучанию и место откуда исходит идентичный. Поддон еще не снимал.
Надо проверить, иногда поддон и стучит.
P.S. 24.04.23. - Прошу прощения, имелась в виду защита картера двигателя.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 24.04.2023 в 17:58.
Старый 09.04.2023, 20:55   #3
dust1424
dust1424
Раньше такого не было никогда. После обновления ПО ЭБУ впрыска появилось. Но я не понимаю пока, есть ли между этим связь.
На пластину маховика грешить стал, может тоже ушки обломились. Снимать коробку или поддон, дешевле все же поддон. Дилеры как всегда бабло заломят.
Старый 10.04.2023, 01:40   #4
kval300
Это очень не простое дело, подрамник нужно откручивать, хотя на первый взгляд кажется что все должно сниматьсяДа и что толку его снимать что там смотреть?
Старый 10.04.2023, 11:29   #5
amd 19
Аватар для amd 19
Авто: 4х2,1,6
amd 19 amd 19 amd 19 amd 19
может вначале на ближайший подъемник? да посмотреть послушать? может какой болтик или какая гаечка открутились?
Если все , то не я....
Старый 10.04.2023, 21:19   #6
11vasya
у меня похоже защита двигателя стучала- после замены масла не докрутил болтик.
Старый 11.04.2023, 01:52   #7
dust1424
dust1424
Сообщение от amd 19 Посмотреть сообщение
Был на подьемнике. Стук в районе поддона и коробки. Очень похож как на видео у одноклубника. Пробег небольшой 90, на повреждение шатуна мало верю. На СТО без снятия поддона сказали может быть, что угодно. Решил снять поддон, мож правда эта пластина на маховике.
Старый 11.04.2023, 11:52   #8
Серёга моторист
Аватар для Серёга моторист
Авто: Санг енг
Серёга моторист
Это не стук кшм.
https://youtu.be/Qs2qqcnp1D0
Старый 11.04.2023, 12:36   #9
kval300
А есть ссылка на этот звук? И мне не понятно что они хотят увидеть сняв поддон?
Просто тупо потраченные силы время и средства! Если подозрение на маховик то нужно коробку тогда уж снимать!
Последний раз редактировалось kval300; 11.04.2023 в 12:38.
Старый 11.04.2023, 17:06   #10
Серёга моторист
Авто: Санг енг
Серёга моторист
Прямой нет,аналогичная в первом посте.
Старый 11.04.2023, 18:24   #11
kval300
Там "ушки" были виноваты на маховике, нахрена поддон трогать не врубаюсь! Да и если что то с КШМ то мотор уже по любому нужно сдергивать
---------- Сообщение добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:22 ----------
И что там???? Если пластина то коробку нужно снимать а не поддон!!!
Старый 12.04.2023, 03:15   #12
dust1424
dust1424
Пока решил продиагностить коробку на специализированном сервисе, дилер по любому с коробками не работает, максимум по двигле полезет поддон снимать. Очень не хотелось бы чтоб это был КШМ.
Машина не дымит, не троит, на оборотах стук не слышно (затихает), разгон нормальный, только на холостых снизу двигателя стук этот (на подьемнике).
---------- Сообщение добавлено в 02:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:11 ----------
А всё началось спустя 2 недели после обновления перепрограммирования ПО ЭБУ впрыска (чистили дросельную заслонку).
---------- Сообщение добавлено в 02:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:14 ----------
Не может же, что КШМ накрылся из-за этого сразу...��
Старый 26.04.2023, 20:39   #13
dust1424
dust1424
Всем привет.
Сняли АКПП. Диагноз подтвердился - обломились ушки пластины маховика.
Лечение - замена пластины на усиленную. Ссылка вверху на код усиленной пластины и на ее изготовителя (объявление в Авито актуально).
Всем успехов в лечении аналогичной болячки дастера.
Старый 26.04.2023, 20:43   #14
dust1424
dust1424
Фото
ID:	94870   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94871   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94872   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
