Результаты опроса: Когда вы делали ТО с заменой ремней?
До 60ооо км и раньше 4 лет 11 7.05%
До 60ооо км в 4 года 12 7.69%
До 60ооо км и после 4 лет 13 8.33%
60ооо км и раньше 4 лет 25 16.03%
60ооо км в 4 года 9 5.77%
60ооо км и после 4 лет 2 1.28%
После 60ооо км и раньше 4 лет 10 6.41%
После 60ооо км в 4 года 6 3.85%
После 60ооо км и после 4 лет 29 18.59%
Мне еще рано 38 24.36%
Не собираюсь вообще 1 0.64%
Голосовавшие: 156. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.12.2012, 07:26   #1
По умолчанию "Большое" ТО (ТО-60)
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года
-- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи
**** Для мотора 2,0 с кондиционером ****
комплект ГРМ 130C11551R
ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793
ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06
ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230
-или код комплекта допов - 117209732R
-Заглушка распредвала Большая 7700106271
-Заглушка распредвала Малая 7700274026
–Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель.
Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил
**** Для мотора 2,0 без кондиционера ****
Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125
Ролик натяжной с площадкой - 117506567R
Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724
*** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R
Масло моторное 5,4 л
**** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером ****
Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R
119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413
- 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964
- Заглушка распредвала Большая 7700106271
- Заглушка распредвала Малая 7700274026
- SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер )
Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724
Фильтр масляный Renault 7700274177
**** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера ****
Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci )
Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci )
или комплект 117203694R
Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776
Масло моторное 4,7- 4,8 л
Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028
Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R
или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435
и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409)
Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова
Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177
Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше
Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру )
Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ),
Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9
Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5
А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 14:25.
Старый 09.01.2023, 13:44   #721
на цифру ошиблись.
VKPC 86419
вот аналог
Старый 11.01.2023, 11:10   #722
Ворчун
Авто: Privilege 1.5 dci 4х4+ЕСП+пакет безопасность+пепельница
Ворчун
на цифру ошиблись.
VKPC 86419
вот аналог
Бгг, на 4 тыр и Dolz вместо SKF ошиблись...
Ворчун вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2023, 11:30   #723
kval300
Помпы одинаковые что для рестайл что для дорестайла! Какую фирму брать дело религии
Старый 11.01.2023, 11:49   #724
Ворчун
Ворчун
Значит, эта VKPC 86418 и на рестайл не подходит. Тупо по отверстиям даже не встанет.
Наша вот такой формы должна быть:
ID:	94329   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ворчун; 11.01.2023 в 11:55.
Старый 01.02.2023, 13:09   #725
andron
Аватар для andron
Авто: Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
andron
Отправить сообщение для andron с помощью Skype™
День добрый! Подскажите номера сальников, которые меняются при замене ремня ГРМ? Или это и есть заглушки распредвалов, упомянутые выше? Если да, то больших нужно 2, а малую одну?
Последний раз редактировалось andron; 01.02.2023 в 13:45.
andron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2023, 15:00   #726
мин
мин
При большом ТО к 130С13130R надо ли покупать заглушки ?
Старый 17.03.2023, 15:20   #727
Сообщение от мин Посмотреть сообщение
в автодоке
брал на 2л такую MALO 732021 - Крышка
и такую RENAULT 77 00 274 026
на замену
Старый 17.03.2023, 22:31   #728
мин
мин
Подскажите пожалуйста, 1 болт это шкива коленвала, а второй от чего ?
Старый 18.03.2023, 02:39   #729
kval300
Вроде тоже КВ ,где то попадалось бывают разные отверстия КВ на моторах. Может и ошибаюсь ...
Старый 18.03.2023, 16:51   #730
мин
мин
Ошибся, заказал 130C11551r.
По поводу вспомогательного ремня - надо так же комплект с роликами брать ?
Помпу менять то же? (никак не беспокоит)
Старый 18.03.2023, 19:21   #731
мин
мин
И ещем_- на некоторых форумах пишут и шкив надо какой-то менять. Не подскажете какой?
Старый 18.03.2023, 20:54   #732
11vasya
как бы да. там есть натяжной ролик, натяжитель которого стоит как комплект всего остального- вот его, наверное, не стоит менять.
Старый 27.06.2023, 00:36   #733
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Вот такой натяжной ролик мне попался в комплекте ГРМ. Диск с прорезью вращается свободно. Пришлось разобрать и накернить. Подробно описал тут.
Последний раз редактировалось onebar; 27.06.2023 в 00:43.
Старый 15.07.2023, 10:44   #734
onebar
onebar onebar
Сомнительный комплект все-таки заменил. Решил поставить ролик Dayco и ремень от Contitech, второй раз замена заняла всего 3 часа (ремень и ролики генератора даже не демонтировал). Вот видео. За 1000 км явного износа сомнительного ремня нет, на ролике следы смазки, однако на старых роликах она тоже есть.
Последний раз редактировалось onebar; 15.07.2023 в 10:45.
Старый 15.07.2023, 14:20   #735
onebar
onebar onebar
Забыл упомянуть, как мне кажется, отметки на запчастях, что ввезены они через Белоруссию, являются признаком хоть какого-то качества
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
