Старый 14.02.2023, 10:33   #21
Иван1989
Иван1989
Крестовины меняли полгода назад gmb на стопорах. 19 диаметр. Уже передняя покусывает. Во втором сервисе карданов где неделю назад менял подвесной сказали. Похоже крестовины поддельные. На них имитация тавотниц для шприцвания. Которые свою функцию не выполняют. И надписи japan нету, просто до конца пока не верю что новый подвесной завыл
Последний раз редактировалось Иван1989; 14.02.2023 в 10:35.
Иван1989 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2023, 10:35   #22
kval300
Сообщение от Иван1989 Посмотреть сообщение
Появился вой который появляется при наборе скорости равномерно от 40 до 70 км/ч наиболее слышим ,вой сильный иногда закладывает уши
Самое главное, когда появился после чего? а то мы тут все советы даем а может после ремонта? тогда чего гадать все понятно!
Старый 14.02.2023, 12:33   #23
Иван1989
Иван1989
Нет появился из ниоткуда. Не после какого нибудь ремонта.
Старый 14.02.2023, 22:06   #24
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Вопрос не в "верю/не верю", а в диагностике. Для диагностики подвесного в него надо залить смазку и попробовать.
Старый 19.02.2023, 17:09   #25
Иван1989
Иван1989
Оказался подвесной в общем. Езжу с запасным карданом. Всё ок пока. Мой на ремонте
Старый 19.02.2023, 17:20   #26
kval300
Теперь еще и редуктор будет в запасе Ну и пусть себе будет, вложение денег по нынешним временам продать всегда успеешь когда авто продашь.
Старый 20.02.2023, 11:52   #27
ну как бы вариантов кроме него, после снятия не особо много оставалось.
Старый 22.02.2023, 09:50   #28
Иван1989
Иван1989
Поменял подвесной ещё раз. Ииии... Звук снова появляеться. Как всё достало... Не знаю что думать. На чужом кардане кардане с разбитыми крестовинами всё ок. На моём с переделанными крестовинами и новым подвесным появляеться вой.
Старый 22.02.2023, 10:13   #29
kval300
Ну теперь остается только КАРДАН! Круг замкнулся! Просто он как то воет не типично.
У меня выло как и у большинства 90км +-5км в ч как быдто сильно шипованная резина и не понятно с какой стороны пассажир говорит с моей я говорю что со стороны пассажира.Снял кардан задняя крестовина практически заклиненная.Отремонтировали пока тфу 3 раза все норм тыс 40 уже прошел правда заднюю спрятал в пыльник от крузака.
Старый 22.02.2023, 10:37   #30
KOSH
Значит диагностировать крестовины и подшипник в угловом редукторе. Только предлагаю не методом последовательной замены все делать, а именно через диагностику. Крестовины пролить смазкой и послушать. Как дела с маслом у в угловом редукторе? Пролить подшипник на хвостовике для крепления кардана.
Старый 22.02.2023, 11:04   #31
я в своё время замучался ремонтировать кардан.
поступил радикально:
новый кардан на шрусах!
теперь моя довольный)))
Старый 22.02.2023, 11:06   #32
kval300
А это то при чем? если с проверенным карданом все нормально и ничего не воет. Тут кардан 100% ,что то намутили неправильно ремонтники или детали дерьмо
Старый 22.02.2023, 12:35   #33
KOSH
А при том, что угловой редуктор без кардана работает без нагрузки, пожтому звуков может не издавать.
Например, по аналогии со ступичным подшипником. При езде прямо он может не гудеть, а заложишь в поворот в противоположную сторону, подшипник нагрузится и загудит.
Старый 22.02.2023, 12:56   #34
kval300
Так он с карданом ездит но с другим и все нормально!
Старый 22.02.2023, 14:06   #35
KOSH
Аргумент.
Старый 22.02.2023, 18:48   #36
Иван1989
Иван1989
Масло в редукторе и раздаткепоменял неделю назад. Подшипник в раздатке меняный уже полгода назад. Именно на кардане в худшем состоянии нет никаких звуков. А на моём есть. Единственное немного подкусввпет передняя крестовина. Она на стопорах. Поменять не проблема. Буду двигаться в этом направлении теперь
Старый 11.03.2023, 01:31   #37
Иван1989
Иван1989
Поездил по воде. Была оттепель. Уже неделю шумов нет. Ято наталкивает на мысли о крестовине
Старый 11.03.2023, 01:39   #38
kval300
Смазалась? или обкаталась
Старый 16.03.2023, 09:07   #39
Chandr
Chandr
Приветствую! Чтоб не плодить новых тем.. Появился слабый гул от 50 до 70км/ч.
Может кто подскажет сервис в Питере, где грамотно продиагностируют и починят?
Chandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
