подскажите ,при включении обогрева лобового стекла.появляется стук под капотом?пока не разбирался,генератор?пробег 2000ткм.я в шоке от этого ведра. глушитель ревет "бу бу бу" как газель -это норма?а при запуске металлический стук под днищем,как будто оторвалась перегородка в глушителе.после выключении магнитолы звук радио слышно в динамиках!!!боюсь даже представить что меня ждет дальше.
#2 | |
Насчёт стука под капотом при включении обогрева, это косяк. Трясите дилера по гарантии.
#3 | |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Сергей |
#4 |
Да как обычно. Глушак бухтит, про металлический "бздынь" тут где-то даже целая тема была...
#5 |
У меня такого нет.
Сергей |
#7 |
У меня на первом, который с К4М тоже "бздынь" при запуске не было.
Но глушак там бухтел как будто под капотом V8 на 300 сил... ![]() На двухлитровом наоборот, "бздынь" в наличии, но глушак потише. Хоть и слышно его всё-равно было.
#8 |
Я уже давно понял, что в этом мире то, что вчера было нормально, завтра может стать ненормальным и наоборот..........................
Сергей |
#9 |
Авто: 4х2,1,6
соглашусь на 100%
Если все , то не я.... |
#10 |
Подскажите , плиз, как отрыть крышку блока предохранителей под капотом? Переднию защёлку только удалось открыть. А сзади справа такая же защёлка. Но, у неё ход поменьше, в стакан упирается. Непонятно, она не даёт крышку сдёрнуть или слева 2 защёлки. ( а может они и не защёлки даже, а крепёж блока, я не понял). Есть ли фото расположения предохранителей в этом блоке? Я надеюсь там найти предохранитель заднего прикуривателя.
#11 | |
Авто: Renault Duster 2021 4wd механика
#13 |
Вот здесь под роликом масса комментов от людей, насчёт того как обстоят дела с гарантией:
#14 |
На холодную при разгоне появляется звук, как будто в глушитель врезали стальную пустую банку. Только на морозе это происходит. Раньше с прогревом звук пропадал,сейчас стал появляться чаше и на даже чуть остывшем моторе. Но потом опять пропадает. Что это может быть?
#15 |
Авто: 1.3.CVT 4x4 Style
