Старый 14.12.2012, 11:15   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Если вы создали тему, то в её названии должна отражаться суть вопроса, не надо создавать темы с названием не объясняющим вкратце проблемы. Пример "Помогите!!!!", "БЕДА!!!!"- плохие названия тем, "Как поменять лампу габаритного фонаря"- приемлемое название и т.п.
Надеюсь на помощь новичкам придет как руководство клуба, так и старожилы! Спасибо , что пришли к нам на форум!
Справка по функциям форума.
Так же предлагаю зайти в раздел опросы.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 31.03.2015 в 16:48.
79 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, Гриша, Владимир52, алтарник, Алекс1960, Александр69, ВОВАН-009, Гогия, Борис77, Андрей432, Андрей_69, Aleks619, alexkop, Alex_1774, Andyz, вячесдав, blak06, Clim, deep, dg972, Робот, Рус22, Илья Hunter, Кокон, Леший 79, fomin205, Gurry, Павел Михайлович, Павел74, протектор, МКС364, Новик96, ivan 2018, Неугомонный Ездец, Петров Антон, МЕДВЕЖ, kinolog, KUTEP, Kvorum, LessNIK, madmaxxx73, madras64, man89169050001@gmail.com, Maratara82, marchellone, maslovyu, MOPOWKA, mr.ynus58, musnik, салих, Студент, Серый1965, сержант134, Серж_1956, ТОЛЯН51, oleg64, Тёмус, Pino123, RS_alex, Sapsan, sebur2, Shigonov, Smirnov777, sungirly, SuvorovAV, TAGer, Timmon, vasilii, Veres, wellcom7707, Ximoza, эд.т, Эдуард142, Данияр, Димьян, Женя, Дед Эдвентер, швед, Юный волк (WOLF_bvi)
Старый 25.11.2022, 14:18   #5521
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox Ffox
Возможно еще вопрос в том, работает ли переключатель. Как кстати проверить?
Как точно не скажу, но у меня при переключении с улицы на салон меняется гул/шум вентилятора
У меня всегда включен забор с улицы.
Может забит слив воды из под трапеции? тогда вода там будет собираться и попадать в воздухозаборник печки.
Старый 25.11.2022, 14:29   #5522
11vasya
3. включить кондей (он работает до -7) и отлично сушит воздух
смысл от него в мороз? только если из салона уже прогретый воздух сушить.
включите 4 скорость и послушайте на улице, под пассажирским дворником.
Надо проветрироват ьнасколько мне изветсно не менее 10 мин.
у вас проблема не с этим, у вас проблема с
Обычно включаю 1ю скорость вентилятора на ноги-лобовое или лобовое в зимнее время и НЕ НА максимальной температуре тепла.
на первой скорости вы не выдуете всю вашу влагу из салона, а на слабой печке не согреете стекла так, что бы на них перестал собираться конденсат. лучше вообще не включайте тепло на печке.
Старый 25.11.2022, 18:19   #5523
Салонный фильтр меняю 2 раза в год - ставлю самый дешевый. Менял в октябре.
Менял каждый год и на оригинал
Так вы заглушки убрали или нет?
Заглушки снял, там с обратной сторон клапана стоят...
Старый 28.11.2022, 08:53   #5524
arcadav
Авто: Duster 2.0 Privillege
arcadav
А знает ли кто-нить, можно ли изменить скорость дворников?
А то когда крапает дождик, то слишком медленно очищает на 1й скорости, а на 2й слишком быстро.
И хотя вероятность уменьшения обзора на добом стекле под разные типы дождя вроде должна быть разной, но тем не менее постоянно и всегда не хватает 1й скорости, а 2я слишком быстрая.
Старый 28.11.2022, 19:20   #5525
Vyacheslav
Vyacheslav
arcadav, есть тема на форуме Регулировка паузы стеклоочистителя.
Vyacheslav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2022, 06:05   #5526
Янгус
Янгус
Добрый день, подскажите, куда по по поводу заклинившего Тнвд вопрос написать?
Янгус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 03:33   #5527
trusovbi
trusovbi
у меня завис датчик показа топлива что делать
trusovbi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 13:30   #5528
не заправлять машину с работающим двигателем.
Старый 26.12.2022, 13:45   #5529
на неровном асфальте
Старый 26.12.2022, 18:14   #5530
vik-klen
vik-klen
Было. Поездить, заправить до полного. Мне помогло.
vik-klen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 19:04   #5531
kval300
Тоже попадал на этом-теперь так не делаю, но жаль, особенно когда с трассы.
Пару дней назад ,такая же фигня, застрял уже думал что придется клемму скидывать, но заправился до полного -помогло
Сообщение от vik-klen Посмотреть сообщение
Подтверждаю!
Ну а если вот прям срочно,то скидываешь минусовую клемму,ключь в положение зажигание и даже типа в положение стартера пару раз что бы все емкости разрядились в мозгах,клемму назад и все
Последний раз редактировалось Джити; 29.12.2022 в 08:09.
Старый 26.12.2022, 23:50   #5532
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Я как-то перед заправкой закрыл машину, показометр тоже завис. Километров через 300 залил бак до полного и всё заработало.
Старый 28.12.2022, 19:26   #5533
Nikolai7777
Аватар для Nikolai7777
Авто: драйв+? Хитрая какая-то, все есть, но не стайл
Nikolai7777
Пора создавать новую тему по Дастер 2. Информации по нему сейчас тут по минимуму. Например, интересует , какой антифриз заливать. Авто на гарантии, но к дилеру не поехал на ТО, масло поменяли самостоятельно. Теперь нужно долить желтый или подобный ему антифриз, уменьшился немного объем за полтора года. Марка, состав*? В инструкции-книжке ничего нет на этот счет
Nikolai7777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 22:10   #5534
kval300
Воду нужно доливать дистилированную(желательно), если не много в пределах 300грамм,со временем именно вода выпаривается, а если всегда доливать антифриз то теоретически концентрация увеличивается а температура замерзания может стать выше, Те типа химические реакции когда именно соотношение должно быть такое как нужно. Забыл уже химию и определения ,но когда то читал именно про антифриз. Это как и в аккум воду нужно доливать а не электролит.
А цвет пофигу берёшь любой G12 G12+ и доливаешь по идее и G13 тоже можно плеснуть.
---------- Сообщение добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:09 ----------
Сообщение от Nikolai7777 Посмотреть сообщение
Пол литра дистилировки на заправке и нефиг сюсюкать ИМХО лишнее пригодится! Например спирт разбавить!
Старый 28.12.2022, 22:30   #5535
11vasya
есть такая хитрая метода- доливать всё же антифриз. это что бы в следующий раз можно было долит воду, даже если была утечка. найти воду в дороге, гораздо проще, чем качественный антифриз.
берёшь любой
главное не палёный- подделок на ОЖ больше, чем на моторное масло.
Старый 28.12.2022, 22:35   #5536
Relaxx
Relaxx
Всем привет, купил дастера. Ищу хозяина прояснить кое-какие вопросы, на фотке увидел форум, решил поискать.
Кто знает, дайте контакты. Всех с наступающим!
Relaxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 23:50   #5537
Дмитрий Сталь
Relaxx, а по ПТС или ГАИшников никак?
Это викторина такая? Типа, "Угадай, у кого была машина до меня? "
PS Понял - это скрытая реклама Петровского центра ( на рамке номера). Вот я дурак.
Последний раз редактировалось Дмитрий Сталь; 29.12.2022 в 00:15.
Старый 29.12.2022, 09:22   #5538
Карета
Так тут задайте вопрос, в чем проблема, или вас развели и вы боитесь признаться )))
Старый 29.12.2022, 09:35   #5539
Relaxx
Relaxx
Никто никого не развёл и это никакая не реклама центра, была куплена у перекупов в салоне в Москве. С тачкой всё ок. Поставлена на учёт на другие номера, фотка из автотеки (не говорите только, что опять рекламирую)
Вопрос - Стоит сигналка, брелка нет, хотелось узнать, что за сигналка. Да и в целом про обслуживание узнать. Договор есть с данными владельца, но он в Питере, а я в другом городе. Да и странно будет, если к нему домой приду и начну про тачку расспрашивать
Старый 29.12.2022, 10:56   #5540
Сообщение от Relaxx Посмотреть сообщение
Если у дилера машина куплена так и там же ставилась сигналка стопудов. Что проще поехать к дилеру / к любому / там сразу все расскажут.
Скорее всего стоит обычный СТАРЛАЙН...
Можно поехать в любой установочный центр сигнализаций и там все сделают и брелки и если надо сменять сигналку..
Начните свою историю с нуля. Масло светлое или нет. Фильтр воздушный чистый или нет. Свечи выкрутить.. Посмотреть по болтам снимали ли опору ДВС чтоб менять ремень ГРМ и посмотреть состояние ремня доп и роликов... Что проще то ????
Какой год. Пробег ????
Последний раз редактировалось Ky6uk; 29.12.2022 в 10:59.
крепление, домкрат, штатный
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
