Старый 29.10.2020, 14:48   #81
mr.aliks
mr.aliks
Возможно, лифтовать надо с новья просто.
авто уже лифтанули и походу по максимуму.
---------- Сообщение добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:43 ----------
хотя,приделу совершенства нет или почти нет)
Старый 07.04.2021, 01:37   #82
ИгорьИ1977
ИгорьИ1977
Здравствуйте
У меня болтанка не только при резком разгоне по прямой, но и при прохождение на газу поворота направо. Почему то только направо.
Эта болтанка при повороте направо тоже связана с проставками?
ИгорьИ1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2022, 17:29   #83
Иван1989
Иван1989
Здравствуйте уважаемые форумчане. Езжу на рено дастер 2013 г 2л 4 вд. Пробег 165000 км. Недавно появилась проблема. Пока не решимая мной. И вопросов всё больше. В общем так начну издалека в том году поставил пружины Фобос на перед и аморты новые каяба. Перед поднялся сильно и появилась небольшая продольная болтанка при старте с места которая не напрягала а была секундная только при троганьи. И вот прошёл год пружины подсели. И вибрации тоже. И вот недавно при движении на скорости около 90 КМ В час появляется резкая вибрация по кузову при нажатии газа. Далее идут сильные ритмичные щелчки которые слышно на улице и при падении скорости руль запрыгал в руках влево вправо. Первое впечатление что колесо спустило. Но нет. Доехал несколько километров. Щелчки стали меньше но вибрация сильная только при нагрузке. Далее последовал ремонт и поиск причины
Иван1989 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2022, 22:26   #84
kval300
Сообщение от Иван1989 Посмотреть сообщение
1 именно на этой скорости гул проявляется при заклиненной задней крестовине кардаена,причем выявить можно только сняв кардана, люфта нет.
2 Также при разгоне может проявлятся если при ремонте подвески слишком выдернуть внутренний шрус то выскакивает пружина.про это описывают хорошо ребята Пкетр и Павел по ремонту подвеске дастере.Я так понимаю плясать нужно от последнего что дедадось,а делалось снятие стоек для замены пружины возможно за приводом не уследил.Внутренняя гранат.
с 3.30 про это https://youtu.be/0mtzEP52dhk
Старый 02.10.2022, 23:00   #85
Иван1989
Иван1989
Далее последовал ремонт а именно были заменены обе внутренние гранаты для начала, потом были заменены и внешние гранаты также недавно заменён подшипник на раздатке для проверки был скинут кардан ездил без него сутки изменения никаких не заметил, кардан проходил ремонт несколько месяцев назад, по подвеске машина в хорошем состоянии никаких дефектов нет, на кардане нет не закусывания ни вибраций . ,проверенытакже колёса . Даже из опыта мастера работающего по реношкам в нашем городе пробовали подложку сделать под верхнюю подушку двигателя. Тоже без эффекта. Да. После замены внутренних гранат щелчки исчезли. Осталась только вибрация болтанка при наборе скорости примерно с 20 до 50 км/ч. Наиболее ощутимая на 2 и 3 передаче. На скорости окола 100 км/ч при нажатии на газ эта вибрация ощущается как мелка дрожь кузова. Опять же при нажатом газе. Если отпустить педаль машина идеально ровно гладко и без вибраций катиться. В общем даже и не знаю что проверить ещё. Мысли в направлении поставить родные пружины. Попробовать найти с разборки. Хотя и Фобос за год вроде неплохо просели. Возможно опоры двигате и коробки передач?
Последний раз редактировалось Иван1989; 02.10.2022 в 23:10.
Старый 02.10.2022, 23:16   #86
kval300
Может что то не дозакручено? мало ли всякое бывает например поворотный кулак к стойке. Хоть и маловероятно.
Старый 03.10.2022, 15:08   #87
Иван1989
Иван1989
Сегодня сравнил с дастером отца у него стоят передние родные пружины с такими же амортизаторами KAYABA как у меня у него клиренс спереди на 5 см меньше чем у меня то есть у меня машина с усиленным фобосом завышена и это за год Хотя по ощущениям Фобос подсели теперь думаю поменять пружины на родные или просто другие но не Фобос
Старый 03.10.2022, 15:54   #88
Подрамник побробуйте подтянуть
Старый 06.10.2022, 11:44   #89
Иван1989
Иван1989
Да уж негусто с советами. Отпишусь после замены пружин спереди. Заказал город кинешма. Кас.
Старый 18.10.2022, 05:36   #90
Иван1989
Иван1989
Всё проблема решена! Замена пружин. Фобосов усиленных на производителя г. Кинешма решила проблему. Передок опустился до стоковых показателей конешно вернулась плавность переезда кочек . АТО Фобос очень жёсткие. Итого было поменяно.. Всё шрусы на китайские, подшипник раздатки, и пружины.
Последний раз редактировалось Иван1989; 18.10.2022 в 05:39.
Старый 18.10.2022, 10:39   #91
kval300
Фобос очень жёсткие
Их только из-за названия брать нельзя! Переводится как ужас(др .греческого)
Старый 19.05.2023, 17:07   #92
kval300
Недавно попался как последний лох!
Заметил что по трассе на скорости 120 и выше стал вибрировать руль если отпустить то примерно аж до 3х см! Короче пипец как не приятно,если дорога немного с изгибом то вибрации уменьшаются! Ну думаю .недавно только резину менял новая,отбалансированная, мысль промелькнула в правильном направлении, но почему то была пропущена как не первоочередная!
Вывозил лодку с дачи на стоянку,и выворачивая попал в размокшую от солончака целину передним правым,ну смотрю чуть буксануло.включил ЛООК и выехал.
Вспомнил про это думаю может грузик оторвал ,не стал снимать колесо проезжая мимо шиномонтажа к ребятам заехал,мол так и так проверьте балансировку,они снимают 2а передних на стенд а колесо дисбаланс 135грамм!!!! Они мол а что ты хочешь это ж Кама!!Я говорю мол не более 45 было, короче на свет выкатили а на ободе застывшая грязюка и главное так распределилась что сразу не заметишь!!!!!Как вычухали, на стенд и все пучком отбалансировалось (грузы в начале поснимали хотели колесо разбортировать уже)!
так что вот как бывает хоть и не часто и до 110 не заметно практически!
А так резина мне эта нравится! Цена качество суппер!
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
