Все про освещение салона сюда.
Алгоритм работы плафонов салона и багажника. На плафоне салона два переключателя. Центральный имеет три положения: выключено, работа при открытых дверях (одной или нескольких, в том числе - багажника) и постоянно включен. Боковой - два положения: выключен и постоянно включен. Плафон подсветки багажника работает только при открывании одной любой (водительской, например) или нескольких дверях. В среднем положении переключателя, плафон салона плавно гаснет при закрытии дверей с задержкой 30 секунд, если зажигание выключено и мгновенно притухает при включенном. Если закрыть машину центральным замком (ЦЗ) с помощью брелка сигнализации - погаснет через 30 секунд, если кнопкой со штатного ключа - мгновенно. Если забыть закрыть одну или более дверей - свет в салоне и багажнике погаснет через 30 минут. Через 30 минут погаснет и при положении переключателя в положении включено постоянно. Тут надо оговориться, что таймер на 30 минут начинает отсчет после последнего действия с машиной: открытие/закрытие последней двери, выключения габаритов, аварийки, открытие/закрытие ЦЗ. Свет будет гореть постоянно (у меня более 1,5 часа) при включенных габаритах, или аварийке, или зажигании. Теперь по проводам в плафоне салона. +12В - красный. Масса - черный. "Масса от концевиков дверей" - белый. Красный провод идет от коммутационного блока салона (ЦЭКБС). В ЦЭКБС установлено реле, которое и отключает плафоны через 30 минут. Белый провод, так же идет от ЦЭКБС. Управляется транзистором. Плавное притухание света достигается благодаря ШИМ. ЦЭКБС, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей. Предохранитель освещения - F28 (15A). В Дастер штатно устанавливается плафон освещения салона двойной (8200073231) и плафон подсветки багажника (8200418356). Этот же плафон ставиться и на подсветку вещевого ящика. Подсветка вещевого ящика запитана от габаритных огней и включается при открывании дверки "бардачка". Вместо двойного плафона (8200073231) можно поставить тройной (8200073234) или одинарный (8200074362). У всех трех плафонов разъёмы идентичны. 26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя. Куда подключать доп. подсветку. Подсветка салона от Ky6uk - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=504#post504 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...45&postcount=3 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26 Подсветка салона от SHUNJ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=13 Подсветка салона от Sapsan - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=41 Подсветка салона от Бурый медведь (Bear) - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=46 Подсветка салона от ЭНЕРГОМАШ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=50 Подсветка салона от Альберт - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=43 Подсветка салона от Skipper-Влад - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=208 Подсветка порогов с светящейся LED надписью - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=64 Подсветка салона от SHultz - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=66 Еще один вариант от Кубика - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=163 Подсветка салона от Rene Buaron Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 15:35. |
#21 | |
иногда адекватен ;)
![]() Цитата:
![]() Они ж (светодиоды-то) как орхидеи - существа оранжерейные, им и температурный диапазон соблюди, и токи отстабилизируй в соответстви с температурой... Небось у Вас проводки не одинаковой длины были от точки подключения плафонов? - тогда одни могли просто от стартовых перепадов напряжения сгореть - а другим хватило для "защиты" просто лишнего десятка сантиметров провода...
Если хочешь что сказать - прежде подумай... А потом - лучше промолчи! Последний раз редактировалось esa; 10.01.2013 в 12:15. |
#22 | |
Просто на данном эта попалась капризная полоска, очень к пайке строптивая... Но процесс пайки "с особым цинизмом" и всё... Работает отлично...
#23 | |
Ну это круто!!! Макс(espaсe) и новичек? Член четырех или пяти международных клубов дастер.
А теперь по теме. Макс все это, конечно, хорошо, но не в по теме, хочется родного. Меня мой перевертыш сбил с графика, теперь после ремонта. Цитата:
#24 | |
иногда адекватен ;)
честно - не понял, с чем Вы не согласны?Кто ж возражает, что СД - изобретение полезное? Просто они - не лампочки накаливания, и не очень "любят", когда гуляют токи/напряжения. Да и к температурным перепадам не так устойчивы. У меня китайские "кагбэ ДХО" стояли на предыдущей машинке - за год из 21 СД 4 деградировали, 2 умерли - я об этом "явлении". Причём подключены были через балласт - при 13,8 В в бортсети от генератора им оставалось ровно 12 - всё равно не спасло
Если хочешь что сказать - прежде подумай... А потом - лучше промолчи! Последний раз редактировалось esa; 14.01.2013 в 06:20. |
#26 |
Начало в сообщении #2 и #5 этой темы, потом авария, состояние нестояния. И вот сегодня я доволен собою. Все на фото в хронологическом порядке.
На первом фото видно , что отверстие в притирку с ребром жесткости на крыше, там максимально возможное расстояние, истыкал иголкой все. Самый ответственный момент - это разметка, потом можно и децл расслабится, что мы с соседом по гаражу и делали периодически. На Фотке видно, что на крышу наклеил кусок камеры, т.к. сточенный светильник практически упирался контактами в крышу. От греха подальше. Потом три фотки просто примерка. Дальше протянул провод. Напрямки не получилось, упирался в ребра. От переднего плафона ушел влево, чуть опустил обе дверные резинки и пробрался во второе отверстие. Ну и дальше результат. Различные варианты подсветки, при открытии двери и при вкючении пассажиром в свою сторону. Теперь можно и печень напрячь
| 15 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#27 |
![]() Имя: Эдуард
Clim, Всё супер ! Только вопрос ? Куда подключался ??? С описания и картинок не понял )) Может туповат ?
#28 |
От переднего, я думал все показал. В переднем разъеме пять штырей, задействованы 2,3,4. В первом запаралелил, а во втором все по своим ногам посадил. Как-то так.
#30 |
#31 |
#32 |
#33 |
Почему нисан??? Все от рено
одинарный 8200074362 http://euroauto.ru/?option=com_eanum...nr=8200074362+ двойной 8200073231 http://euroauto.ru/?option=com_eanum..._nr=8200073231 торйной 8200073234 http://euroauto.ru/?option=com_eanum..._nr=8200073234 У нас двойной стоит спереди. Ниссан - Рено - побратимы. По этим же номерам пробейте на exist-e и почувствуйте разницу. |
#34 |
не кислая разница
#35 |
Андрюх, так это все у вас в Питере, я на Блюхера брал, вынесли штук шесть тройных, типа сам выбирай, какой понравится. Я и выбрал, состояние идеальное
#36 |
#37 |
![]() Имя: Игорь
Ниссан это, сходивший за угол Пассат
Навеяло шутку юмора. Пардоньте камрады за оффтоп.
"Мы - русские, с нами пох!" |
#38 |
![]() Имя: Эдуард
БИг-64, Шутка хорошая, только Ниссан и Пассат местами перепутал.))))
#40 |
Alchi, пост #2 глянь, там все понятно, я же давал ссылку на #2 и #5
