| Результаты опроса: Когда вы делали ТО с заменой ремней? | |||
| До 60ооо км и раньше 4 лет |
11 | 7.05% |
| До 60ооо км в 4 года |
12 | 7.69% |
| До 60ооо км и после 4 лет |
13 | 8.33% |
25 | 16.03% |
| 60ооо км в 4 года |
9 | 5.77% |
2 | 1.28% |
| После 60ооо км и раньше 4 лет |
10 | 6.41% |
| После 60ооо км в 4 года |
6 | 3.85% |
| После 60ооо км и после 4 лет |
29 | 18.59% |
| Мне еще рано |
38 | 24.36% |
| Не собираюсь вообще |
1 | 0.64% |
| Голосовавшие: 156. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года -- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи **** Для мотора 2,0 с кондиционером **** комплект ГРМ 130C11551R ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793 ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06 ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230 -или код комплекта допов - 117209732R -Заглушка распредвала Большая 7700106271 -Заглушка распредвала Малая 7700274026 –Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель. Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил **** Для мотора 2,0 без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125 Ролик натяжной с площадкой - 117506567R ------------------------------ Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault -- 8200768913 или Renault 7700274177 ( смело ставится, без проблем ) Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт Прокладка сливной пробки двигателя с резиновым кольцом 8200641648 *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Масло моторное 5,4 л ************************************************** ************************************************ **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером **** Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R 119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413 ремень доп.оборудования - 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964 - Заглушка распредвала Большая 7700106271 - Заглушка распредвала Малая 7700274026 - SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер ) Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault 7700274177 Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт ************************************************** *************************************** **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci ) Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci ) или комплект 117203694R *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776 Масло моторное 4,7- 4,8 л ************************************************** * Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028 Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435 и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409) Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177 Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру ) Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ), Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9 Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5 А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 14:25. |
| 53 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 89052210035, Валерий Стерлитамакский, владимир 66, AEN, Амиго, AlexZ, Andy11, Гусь, ARTIct, astranaft, awolka, dibronx, Роман 8316, карбункул, Кокон, Elefanter, FlexRu, Genri, germanich-o, HALK, helfish, Павел Михайлович, мин, Окунь, Подводник, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jeims, kval300, M.Dasteur, Maxwell, Mike-spb, Сергей Юд., Серёга-73, Семен, object_404, Odalex, Regas, Sapsan, Sergey_Vl, SHultz, Skipper-Влад, sman, Spartak, tancor42, Torlandash, Velobaiker (Balu), vinnithepuh, Vizio, Vov, _Михаил_, Шум |
#701 |
![]() Имя: Владимир
Авто: Дастер 4*4 2.0
У меня дастер 2.0 МКПП f4r 2017 года.
Менял тут у одного знакомого. ГРМ, навесное, помпу, свечи, наконечники рулевых, стойки стабилизатора, масло, фильтра, чистка инжектора Обошлось в 36.6 |
#702 | |
Спустя год, уже в обоих точках готовы поменять ГРМ на дизеле. 1. Первый меняет каким-то странным образом. По меткам, скидывает и новый ставит. И как я понял, без фиксации валов, без ослабления разрезной шестерни. Нет, по-думал я, нам такой футбол не нужен. Зря что ли я форумы штудировал и ютьюбы смотрел? Хочу по фирменной французской инструкции. 2. Вторая мастерская. - Чем болт КВ затягиваете? - Гайковёртом. ![]() - А динамометрическим ключом? Как в инструкции? - Нууу... , если хочешь, то можно и динамометрическим. Не хозяин отвечал, а наёмный работник. Но, настораживает. 3. Появился рядом с гаражом новый сервис "ДизельМастер". Две недели звонил, трубку не берут. Подъехал. Стою перед закрытыми воротами на территорию и вижу, что один бокс из трёх приоткрыт и внутри кто-то ходит. Снова звоню, снова не берут. Собрался уходить. - А что Вы хотели? - Дык, эта ... - К9К? Да, да, знаем. Но сейчас всё расписано. Через неделю примерно. (А в боксах, ни машин, ни слесарей. Один только начальник. Или он хозяин?) Сложилось впечатление, что непосредственный исполнитель - автослесарь, приходит сюда на подработку. "Хозяин" созвонился с исполнителем и назвал цену выше, чем у дилера. ![]() И я опять подвис. Дастеру 6 лет и 62 т. км. Вот такой роман на ровном месте. |
#703 | |
![]() Хозяин дизельного сервиса запарился и нашёл таки надписи на моём заводском ремне гены. Длина 1199. Т.е., длинный. Подойдёт ли комплект с коротким ремнём ? Вопрос остался открытым. Купил комплект с длинным ремнём. Ремень гены у меня работает по самому краю натяжного ролика. 1 мм до края. Смещение рабочей зоны произошло? Из-за износа втулки натяжителя ремня? Слесарь у дилера сказал, что накатанная дорожка у края ролика - это норма. У кого как? |
#704 |
Авто: Dakar Ed 2.0 4x4 МКП6
Ну так поделитесь и мне.
Something in the way ... |
#705 |
Народ есть смысл при замене ремня генератора в натяжном ролике оставить старый натяжитель и поменять в нём только ролик? Как проверить натяжной механизм? Старый ролик руками сжать никак не удалось. Проходит он ещё лет 5?
Или не стоит рисковать? У меня сейчас лежит натяжной ролик который стоял с завода, поменяный 5 лет назад при пробеге ок 45-50 тысяч и будет скоро ещё ролик из комплекта Gates |
#706 |
Добрый день! Помогите советом, пожалуйста. В шапке темы написано, что с 2015 года регламент по замене ремней изменили с 60 на 90 тысяч.
У меня Дастер 2.0 4WD МКПП 2015 года (покупался в марте). В марте 2019 года мне произвели первую замену комплекта ГРМ и ремня генератора со всеми роликами. Пробег на тот момент был около 63000. ГРМ (комплект) был оригинал, ремень навесного оригинал, ролики один INA, второй SNR. Сейчас уже 127000 км. И хочется отложить вторую замену всех ремней до весны - как раз до марта (будет снова ровно 4 года). Вопрос - как думаете, могу быть спокойна? Дотянет до весны? |
#707 | |
Ну, плюс-минус там примерно...
#708 |
#709 |
Я, второй раз, поменял ремень через 70 и то он был не усталым. Но у меня пробеги примерно 30 в год.
А для спокойствия его можно показать специалисту. Последний раз редактировалось Подводник; 13.09.2022 в 20:08. |
#710 |
Больше чем уверен что спокойно дотянет.
#711 |
Тогда нормально, можно и на весну отложить.
#712 |
![]() Имя: Юра
Авто: LP 4x4 2.0
Для статистики:
Первая замена ГРМ на пробеге 59000 Вторая 139000 Третья 227000 |
#714 |
![]() Имя: Александр
Добрый день!
Дастер 1,6 4х4 МКПП 2018 г.в. пробег 48050 км. Скажите, сколько будет стоить ТО-4, с Вашими запчастями, полностью? Если без замены ремня навесного оборудования? Если без ремня и свечей зажигания? Заранее благодарю. |
#716 |
Если мне, то со свечами 19100
Если без, то 8000 Ремня допов нет. Работа по его замене 1200 Ремень доп. привозите свой
#717 |
#718 |
Позвоните по телефонам в подписи. Вас запишут
