#801 |
Вот так уныло теперь выглядит дастер на "изоленте"
216/65/R16 После мойки нашел новые жучки, сколы. очаги ржавчины. |
#802 |
Зато будешь ездить теперь как белый человек, без гула в ушах...
![]() И расход по трассе станет чуть более гуманным.
#803 |
Это я сгоняю в отпуске куда-нибудь и скажу про расход. Сомневаюсь что он изменится.
Но вроде накат после зимней фрикционной стал получше, меньше вроде требуется на педаль нажимать. Последний раз редактировалось Подводник; 07.06.2022 в 22:02. |
#804 |
Изменится, изменится.
У меня даже после Йокогамы АТ при переходе на чисто шоссейный Корморан снизился, а после тяжеленных кучерявых БФГ и подавно должно быть заметно.
#805 |
Сегодня заменил сосок - травил, резина усохла пошла трещинами.
540р. Бокс был сдан в кузовной ремонт, где бампера восстанавливают. Треснули передние крепления верхней крышке. Предварительная цена страшная ужас 500р. Я даже боюсь что там наделают. Но вроде пришли к выводу что нужны дополнительные накладки, для надежности ибо пластик тонкий. А еще на прошлой неделе потерял заглушку литого диска с надписью Borbet на 56мм. Если кто знает что-то красивое и видел на озоне или в валберисе, буду благодарен, пока сам ищу. На одометре страшные цифры, надо их заклеить изолентой
#806 |
Блин, нормальная у тебя резина, за те щенячьи деньги что ты говорил. Живи и радуйся. ))
#807 |
Ага. И протектор почти новый
#808 |
Что-то я в кресло после серпантина провалился. Жена говорит что-то торчит.
Главное правило перед снятием кресла - купить нейлоновые стяжки. Я нашел только две в багажнике, Нужен был десяток, пришлось 2 стяжки и остальное вновь собирать на .... колечки. Демонтаж показал что сломана передняя коленная проволока. Более того весь этот каркас держали боковые коленные проволочки и они тоже обломились по бокам за скромным исключением. Вот такой набор осколков я насобирал. И решил пойти подкрепиться. А пока ел, решил поесть. Брат мой говорит "А сломались они, потому что кто-то много жрет=)". В общем план в голове появился и пошел процесс. Снизу у сиденья стянуто всё 550м паракордом. Для надежности и чтобы поясницу подпирало. Амортизацию проволочного каркаса решил оставить, а чтобы его натянуть использовал шнур, которым обтягивают теннисные ракетки. Узлы прогревал зажигалкой, чтобы приняли форму и легче на узлы вязались. Перед тем как зашил всё обратно вырезал кусочек туристической пенки и подложил между обшивкой и каркасом. Поставил кресло на место, первые ощущения - стало намного лучше. Всё, тарам-пам-пам! |
#809 |
И всё-таки машина должна работать. Вот она постояла около месяца и начались приколы.
Печка на 3-4й скорости издают вибрацию. Как будто разбалансировалась крыльчатка обдува. Появился какой-то шум подшипника, он был но теперь музыкалит по другому. Предположительно трансмиссии, или где-то на муфте, или где коробка, В районе 80-90 самый шум. откуда-то сзади как будто подшипник ступицы, но вроде не они, так как один, что был с перекатом я заменил. После стоянки подергалась немного при трогание с места. Но после прогрева прошло. Думаю первым делом надо машину помыть хорошенько, затем масло сменить с фильтрами, а дальше будем постепенно решать появившиеся "приколы". Последний раз редактировалось Подводник; 07.08.2022 в 20:19. |
#811 | |
Т.е., в правом повороте будет сильнее гудеть левый, и наоборот. Если на 80-90, то скорее всего подвесной. Кардан давно ремонтировал?..
#812 |
Гул меня преследует с осени.
Думал на кардан. Скинул - гул остался. Поменял резину на зимнюю гул есть. Был перекат в правом заднем. Заменил подшипник. Кардан зимой был перебран. поставлен на гуле не сказался. Сейчас его звуковая гамма немного изменилась, продолжаю наблюдать. Говорят может бортик быть на заднем барабане и слегка цеплять. проехал сегодня 5 км, трогал задние барабаны - холодные, ну я не тормозил... В общем я даже не знаю. Думаю что 80% подшипник в заднем редукторе или привод или просто колеса такой шум издают. |
#813 |
Сгонял сейчас на подъемник к местному авто-Айболиту.
Послушали подшипники. Итог: гудит вновь подшипник что менял в декабре. Ставили NTN\SNR (собственно я всегда их беру). В декабре покупал за 2030р, сейчас от 4940р Второй задний тоже гудит но меньше. Дальше. Чтобы поменять подшипники нужно купить - колодки и два тормозных цилиндра (в прошлый раз на заднем обломало штуцер прокачки). И дополнительно прогнили в месте крепления тросы ручника. Итого: 2 подшипника (Посоветуйте что взять), колодки задние (менял на 100 сейчас пробег 240 почти), 2 тормозных цилиндра, Тормозная жидкость (для систем с ESP), Тросы ручника. Примерно на 18р тянет без тормозной, её я не смотрел еще. Последний раз редактировалось Подводник; 17.08.2022 в 15:27. |
#814 |
Вот так выглядят без малого 18000р. Подшипники ступицы - Китай. 3650р за 1шт. Тормозные цилиндры. Италия слева, рядом Китай. Последний раз редактировалось Подводник; 29.08.2022 в 13:24. |
#815 |
Заехал сегодня на подъемник в 7:53. Съехал в 16:20
Заменили 2 задних подшипника ступицы, 2 тормозных цилиндра, колодки, тросы ручника. За всё отдал 4000р. Пытался накинуть, но суровые ребята сказали 4000... Затем они договорились и отправили меня на развал-схождение. Его провели и говорят - покатайся... Я уехал не заплатив, прокатился... Говорю руль чуть в сторону, но это наклон, вроде как коровой себя не ощущаю. Спасибо! Сколько с меня... 1000р... На новом 3Д стенде... В Москве такие цены не найти... А здесь барабаны снимали по 7 раз чтобы идеально подвести колодки.... P.S. Левый задний подшипник заменил третий раз. Правый стоял оригинал... Он тронулся с места на 18Т. Прошел более 230т.км и имел легкое шелестение. Это всё Олег и Максим, сказали "Один тормозной цилиндр не меняют, меняют парой". Теперь пара оригинальных ТРВ. Справа - Италия, Слева Китай. По качесвту на вид отличются. Ну и тросы ручника сгнили, требовали замены, поэтому всё скопом. Итого 23тр (18 з.ч, 5 - работа). P.S. Все гайки и болты открутились. Как не ругай дастер, но в этом он хорош. Напомню 2013 год, пробег 230 Последний раз редактировалось Подводник; 04.09.2022 в 11:08. |
#816 |
#817 |
Да… У меня правда с декабря из-за неверующий в рено есть разваленные болты в багажнике. С гайками
когда подвеску менял - купил. В конце ноября, ты же сне сайлентблоки присылал еще![]() ---------- Сообщение добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:59 ---------- Сегодня с Костей встретились. Он дастеровод. Хорошо посидели
#818 |
#819 |
![]() Имя: РУССКИЙ
А я на 44 тыс левый задний подшипник менанул, правда стиль вождения на нем, Каптуре, пофигфсе
#мненестыдно Последний раз редактировалось Олег; 04.09.2022 в 22:37. |
#820 |
У меня только у гофры выхлопной грели ![]() Я сегодня кулинар. Двигался 90 - тишина, прям кайф. Затем вышел на крейсерские 110, больше 120 не разгонялся, нет смысла от звука убегать ![]() Но мне на СТО показали что значит гудят подшипники. У меня даже переката еще не было. Сегодня мидии в сливках под Рислинг ![]() С пастой и оливками. Пиццы уже не готовят - не сезон. Шашлык сегодня не хочу. А лук я забыл. Дастеровод - дастеровода выручит. Костя угостил луковицей и чесноком. Завтра поедем пополнять боезапас, мы тут на неделю можем встать легко. Отпуска ![]() Сижу правда в пуховой куртке - осень. Но как же я люблю эти осенние облака. Последний раз редактировалось Подводник; 04.09.2022 в 22:27. |
