Старый 18.12.2012, 18:00   #1
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.
МЕДВЕЖ:
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 00:13. Причина: выделил цветом тип масла для кпп
Старый 14.02.2013, 10:02   #121
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
Странно это.Я информацию взял из нижеприведенной книги.Конечно , могут и в книге быть неточности, но не до такой же степени.
Книга рекомендована профи! Там два варианта сцепления. Надо провести голосовалку, у кого какой.
Последний раз редактировалось dg972; 14.02.2013 в 10:19.
Старый 14.02.2013, 10:05   #122
steplogan, у меня то же такая есть. там всё намешано. профи сказали, что книга пустая.
Старый 15.02.2013, 21:08   #123
vetran
Аватар для vetran
Авто: Renault Duster Expression 1.6; 4×2-был.
vetran
Это из другой книги
vetran вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 00:37   #124
La Pot
La Pot La Pot
по поводу качества залитого масла в коробку была предложена замена масла.
Фигасе, а что могло случится с маслом за столь короткий пробег? Или автофрамос в коробки вместо нормального масла навоз наливает?
Старый 23.03.2013, 07:34   #125
Сообщение от La Pot Посмотреть сообщение
Не навоз, но и не айс. Заливают масла эконом-класса.
Старый 26.03.2013, 19:58   #126
Константин
Аватар для Константин
Авто: Privilege 4x4 МКП6 2.0
Константин
в минувшие выходные у дилера сменил масло в двигателе и проверил уровень в коробке, всё норм слава богу.
PS: отписываюсь т.к. ранее в этой ветке писал о проблеме переключения передач МКП.
Старый 03.04.2013, 10:41   #127
Арт3000
Арт3000
У кого нибудь рычаг кпп дергается при торможении двигателем. мотор 2 литра 4х4.
Вчера делал шумку пола, обнаружил не докрученый болт около рычага кпп. Открутил, а на нем сорвана резьба, пришлось метчиком пройтись и новый в крутить ДО КОНЦА.
Но как то странно, колебания двигателя ошущать в рычаге кпп, как будто подушки двигателя убиты, пробег 20км.
Арт3000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 11:05   #128
Сообщение от Арт3000 Посмотреть сообщение
Есть небольшие движения рычага при изменении режима движения.
---------- Сообщение добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:04 ----------
МОСКВИЧ - одним словом.
Старый 03.04.2013, 11:21   #129
Так-же ощущается. Сначала немного напрягало (на логане такого не было). В сервисе озвучил - сказали всё нормально. Сейчас не обращаю внимания - привык.
Старый 03.04.2013, 13:25   #130
Maidan1982
Аватар для Maidan1982
Maidan1982 Maidan1982
Это нормально, у меня тоже ощущается небольшой толчок.
Старый 03.05.2013, 00:14   #131
gozha
Аватар для gozha
gozha
У меня коробка работает хорошо, но начитавшись форумов где многие пишут о недоливе масла в коробку, решил проверить уровень. Выкрутил колесо, но дотянуться до пробки так и не сумел. Попробовал дотянуться из ямы до пробки не снимая защиты - тоже не получилось.
Защиту снимать времени уже не было, да и днище всё в какой-то липкой фигне, видимо в заводском антикоре.
Может посоветуете как проще всего дотянуться до заливной пробки МКПП. Если колесо снять, дотянусь? Или есть ещё какие-нибудь способы попроще?
Старый 03.05.2013, 13:31   #132
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
У кого нибудь рычаг кпп дергается при торможении двигателем. мотор 2 литра 4х4..
Дергание рычага кпп при торможении движком, обсалютно нормальное явление. Если сказать просто, изменение направления механического усилия на шестерни кпп, при этом на кулису отдается то самое изменение ввиде толчка. Есть законамерность, чем больше зазоры в шестернях кпп, тем сильнее толчок.
Бортовой журнал
Старый 03.05.2013, 17:25   #133
Сообщение от gozha Посмотреть сообщение
Дотянуться можно, для откручивания этих пробок приспособил отрезок тонкостенной трубы диаметром около 35...40 мм, сплюснутый для захвата крыльев пробки.
Старый 03.05.2013, 19:07   #134
gozha
Аватар для gozha
gozha
а как проверять уровень масла?
Старый 03.05.2013, 20:57   #135
Должен быть на уровне нижнего края отверстия контрольной пробки, естественно при горизонтальном положении кузова, т.е. без колеса машину нужно опустить на домкрате, думаю, сантиметров на 10. Я мизинцем проверил, можно проволочку изогнуть.
Старый 03.05.2013, 23:32   #136
gozha
Аватар для gozha
gozha
Да это я знаю, не первая уже машина-то.
Проверять уровень проволочками на глаз как-то не айс.
Наверное проще всё-таки колесо скинуть.
Лениво, но раз уж мысль о возможном недоливе в голове крутится, то надо это сделать.
А в раздадке как до пробки лучше добраться? Другое колесо снимать? Или там всё проще?
Хочется верить что до заливной пробки муфты я из ямы тоже дотянусь. Там вроде под шестигранник гайка.
Эх, в общем надо набраться силы воли и не смотря на желание отдохнуть в праздники, свершить акт проверки технических жидкостей.
Старый 03.05.2013, 23:40   #137
Что, точность не устраивает
К пробке углового редуктора доступ с другой стороны аналогично, только еще глЫбже
Старый 04.05.2013, 21:19   #138
gozha
Аватар для gozha
gozha
Добрался-таки сегодня до этой пробки. Пришлось скинуть колесо.
В общем, оказалось что у меня недолив, где-то сантиметра два от заливной горловины.
Масла в городе у нас не оказалось, пришлось заказывать.
Говорят привезут только через неделю после всех праздников.
Мне предстоит вояж на 9 мая где-то километров на 400, как думаете, коробку я не попорчу? Общий пробег у меня пока около 800км.
Старый 04.05.2013, 21:38   #139
steplogan
steplogan steplogan
"Дергание" рычага при торможении происходит из-за того, что движок и коробка "висят" на кузове на резиновых опорах.Соответственно при торможении движок с коробкой перемещаются вперед, рычаг движется назад, ну и т.д. Шестерни здесь совершенно ни причем.
Старый 04.05.2013, 21:55   #140
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
А как объяснить тот же эффект дергания на классике? Там рычаг га коробке стоит.
Бортовой журнал
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
