Старый 23.07.2022, 18:20   #21
Александр 71
Александр 71
Надо делать развал схождение. Это обязательно после замнены тяг и наконечников. Хотя если есп срабатывает должно и чувствоваться, что машина едет криво. Как вы ездиете то, не ведёт в сторону, не подруливаете?
Да нет. Едет нормально подруливать не надо. Вообще развал схождение я на прошлой машине ежегодно делал ,тоже Дастер был ,но без ЕСП,а н этой как то подзабыл 3 года с небольшим ,пробег почти 80000. . Вроде с другом выставляли колеса хорошо - он автомеханик,но думаю на СТО на компе выставят лучше и надеюсь проблема уйдет . Если не уйдет ,будем искать причину.
---------- Сообщение добавлено в 17:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:16 ----------
Это на задних, а на передних сам подшипник с магнитной дорожкой. В качестве маркера.
Скорее всего провод .контакт,по поводу схождения(а регулируется только схождение) вряд ли, это колеса раком должны стоять что бы разные угловые скорости показывать
Хотя после замены наконечников даже если до пол мм отмерены расстояния, заехать провериться нужно, схождение. Сам каюсь после замены стоек не делал, выехал разогнался руль бросил никуда не тянет ,торможу тоже не тянет. Пусть пока катаетсяРезина жрется равномерно но как то быстро, тыс 40 проехал думаю еще на 20 еле хватит,Yakogama gl-015/зад с передком раз в год меняю местами
---------- Сообщение добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:29 ----------
Нужно попробовать сканером вычислить какой датчик глючит.
Кстати сам разъем находится за локером,не удобно сделали,я так не навижу эти локеры снимать, как то сделано по пионерски! Особенно где брызговик, скобочки не держуться, затрахаешся пока поставишь.
Спасибо. 🤝Начну со схождения.
Последний раз редактировалось Александр 71; 23.07.2022 в 19:03.
Александр 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2022, 22:49   #22
Александр 71
Александр 71
Может кому понадобится. Подключил сканер. Выбило ошибку : необходима коллибровка датчика угла поворота рулевого колеса. Делатся может самостоятельно при помощи смартфона и приложения с условием сделанного развала - схождения ,ровной поверхности . Поеду на днях сделаю схождение . Есть видео в Ютубе ,если не пропадет проблема буду пробовать.
Последний раз редактировалось Александр 71; 23.07.2022 в 23:05.
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +3.
