Вот такой у нас бензонасос, нижняя часть уже снята мной
Внешний вид сетки бензонасоса, справа на фото нижняя крышка бензонасоса. Внешний вид сетки, очень грязная. Внутри много песка. Разобрав его частично молотком, взяли "болгарку" и распилили ... **** Бензонасос 2,0 – 172025090R Бензонасос 1,6 – 172024388R Размещено по просьбе участника с Логан-форума Подробное видео по разборке/сборке топливного модуля с заменой фильтров Фото насоса
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 26.11.2018 в 19:33. |
#61 |
#63 | |
А так, вообще, бензонасос вытащищь, будет видно, надо мыть, или не надо.
#65 |
![]() Имя: Павел
Авто: Привеледж. Орех. 2.0 4WD МКПП ГБО Диджитроник.Форсунки Политрон.
всем привет! Сегодня собрал сей узел : фильтр, что в баке LYNX, фильтр, насос ASAM, сеточка тоже ASAM Денег 1990 р. завтра прикручу большую пластмассовую гайку и гляну, как будет работать. Заменил по причине падения давления в рампе.
#66 |
А каталожные номера не сохранились, случайно?
#67 |
А такой вопрос, к тем, кто снимал-ставил б/насос: как глубоко он ко дну? Попал в пробку, кончился бензин, заглох, залил аварийные 5 л, через 1,5 минуты заправка, заправился до полного, вошло 37 л! Получается, что у меня в баке было 18 л!!!!! ( Проверял не единожды, у меня бак 55 л). При этом, последний сегмент на указателе мигал более 70 км.
#68 | |
А может на "той" заправке вам попался неисправный пистолет ? Либо может что с вентиляционной трубкой, может забилась и не сбрасывает давление из бензобака при заправке. Последний раз редактировалось Hunter73; 01.06.2020 в 10:19. |
#69 |
Hunter73, Заправка "постоянная", заправляю до трёх отсечек, по расходомеру литраж соответствует. Грешу только на одно, как движок стал глохнуть, я ехал немного в горку. Обычно, когда начинает мигать последний сегмент, я проезжаю 130 км минимум (по трассе, естественно), до полного заглохания не рискую, чтобы не спалить б/насос, а тут... Отсюда следующий вопрос: по отношению к направлению движения, б/насос стоИт ближе к морде или к центру бака? Может бензин тупо стёк под одну соторону?
---------- Сообщение добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:24 ---------- А вот сам сейчас написАл, а потом вспомнил, что, действительно, в тот раз заправлялся на постоянной заправке, но на другой колонке! Может и правда - пистолет!? |
#70 | |
Ведь и я как то на дастере уже на минимуме в баке газанул на горку по трассе, у меня насос словил воздух, двигатель стал дергаться, пришлось сбавить темп, заправка была недалеко, к ней и ехал. И действительно отверстие с бензонасосом смещено в сторону передка, когда на горку на стоянке стоишь бензин показывает меньше, под горку наоборот. |
#71 |
![]() Имя: Павел
К сожалению каталожных номеров нет. Насос и сеточку бал в магазине автозапчасти, а фильтр топливного модуля у поставщика фильтров на работе. Завтра гляну номера на коробках, вроде не выбросил. Сейчас уже темно искать их под навесом.
#72 |
![]() Имя: Павел
нашёл: фильтр топливного модуля LYNX LF-249M насос ASAM-01147. Сеточка прилагается в комплекте. Помог, чем мог...
#74 |
Доброго дня!Подскажите как найти номер самого электрического моторчика на топливный насос Рено Дастер 1.6...перелопатил инет,только находит насосы в сборе или от лады
#75 |
Здравствуйте.
Есть замена оригинальному бензонасосу для 1.6 на аналог (в сборе), чтобы без конструктора? |
#76 |
Чё то с бензонасосом у нас не так: загудел он у меня так, что заглушал двигатель, работающий на холлстых! Естественно метнулся на RG-сервис, ребята с "золотыми руками" и спецприспособлениями аккуратно сняли его, грязи никакой не обнаружили, но, тем не менее, почистили сеточку, установили обратно и .... Теперь насос не слышно ВООБЩЕ!!!!!!! Если раньше хоть какой то звук доносился, то сейчас .... (Пробег был около 80-ти)
#78 |
#79 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Всем привет, вышла не совсем удачная попытка ремонта бензонасоса, когда собрал уже и поставил, понял причину быстрого падения давления, нужно менять обратный клапан, он в самом моторчике. На видео показал, как выкачиваю топливо самим насосом.
