Старый 15.02.2022, 14:43   #141
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
Пузырьки так же есть))) я думаю это норма, отключать датчик температуры топлива можно, только приводит к повышенному расходу, по умолчанию темпер на нем установлен на 130гр. У меня после перепрошивки форсунок проблема ушла… Посмотрим в межсезонье что будет). Одно бесит.. покупая машину за 1,5 млн приходиться парить мозг с какой то херней…
Дима. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2022, 19:07   #142
А у меня опять началось )))
Не так сильно как раньше, но чую ещё разойдется через неделю другую
Старый 19.02.2022, 16:00   #143
PavelKad
PavelKad
Сегодня опять съездил к официальному дилеру и мне попался хороший диагност, он рассказал, что данная проблема с плавающим оборотами на холостом ходу уже существует полтора года и появляться она начала на Duster I 20 года. Официальных решений данной проблемы пока нету.
Но он подсказал еще одно решение данной проблемы которое можно делать самому но оно временное.
Заглушить двигатель. Вытащить разъём (фото разъёма прикрепил). Завести двигатель и держать обороты 3000-4000 около 1-2 минуты. Подержать на холостых около 3-5 секунд. Заглушить двигатель. Вставить разъём обратно.
Мне данная процедура помогла, кроме этого ничего не делали.
Может кому-то будет полезно =)
PavelKad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2022, 12:58   #144
superserg-38
superserg-38
Сообщение от PavelKad Посмотреть сообщение
Офигенное решение проблемы от официалов, браво!!!
Может получится найти гаражного мастера, который решит эту проблем?
Старый 19.03.2022, 15:52   #145
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
А какая была температура на улице, когда эта хрень началась?
Старый 19.03.2022, 18:33   #146
n_dum
Авто: Дизель, привележ
n_dum
Забился поролоновый фильтрик в эл. магнитном клапане подачи вакуума на турбину.
Снять, ну очень просто. Продуть по возможности, или "отсосать" пылесосом (щелевая насадка, в неё трубочку изолентой закрепив. я так делал) шланги соединить между собой соединителем как для шланга омывателя. "почакал" ещё, подавая напряжение 12 с аккумулятора, ход штока разработав. Ну и так-же погазовать как советовал автомеханик или проехаться 200-500м я проехался, и почувствуешь приёмистость (лепестки турбины прошарошаться). Собирать не перепутать шланги местами, чуть разный диаметр. Можно разбирать, там защёлочки есть и механические регулировки, по факту момент подключения турбины, но очень сложно и чувствительно. Я не решился разбирать. Было это около 130 тыс, проездил столько-же без проблем.
Собственно эта "шняга" с меганов и не только. Лет 6 назад был массовый "провал" при наборе оборотов, ветка была и на дружественном сайте у части авто. Предполагаю что бракованная партия была именно в настройке механической.
П,С, И тут как вариант "заедает шток" в некоторых регуляторах. Время выпука авто совпадают? Стенд проверки данной детали у ОД имеются, где механик советует отключать? Проверка на заведомо рабочий есть возможность с другой машины? На разборке думаю не очень дорого.
Последний раз редактировалось n_dum; 19.03.2022 в 19:19.
Старый 25.03.2022, 11:43   #147
Сообщение от Дима. Посмотреть сообщение
Не помню уже щас. Небольшой минус вроде.
Сейчас немного по другому стало проявляться, если раньше на полностью прогретом после поездки, то последние пару дней замечаю, что после поездки все ровно, а вот после небольшой стоянки, когда мотор градусов до 60 остынет, сразу после запуска начинает подколбашивать.
Раньше перегазовкой не лечилось, сейчас стало лечиться.
Старый 10.05.2022, 19:36   #148
Zara79
Zara79
По умолчанию Плавающие обороты на к9к
Здравствуйте уважаемые пользователи! Перелопатил кучу статей и форумов проблема плавающих оборотов на дизельном дастере остаётся открытой. Есть хоть один человек у кого получилось решить данную проблему, а то воды много, но нет ни одного ответа с решением данной проблемы
---------- Сообщение добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:13 ----------
Здравствуйте! Удалось решить проблему с плавающими оборотами
Zara79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2022, 10:46   #149
kval300
Сообщение от Zara79 Посмотреть сообщение
Несколько раз встречал что просто тупая перепрописка форсунок,попробуй подъехать к любому автосервису у кого есть клип что бы перепрописали, работы на 5мин +снять крышку пластиковую что бы считать номера , первый цилиндр от маховика.Хуже от этого не будет.
Старый 23.05.2022, 18:34   #150
Алехандро
Алехандро
В соседней ветке нашел следующую рекомендацию по плавающим оборотам: http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=10257
Алехандро вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2022, 07:49   #151
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
Опять началась эта байда с оборотами… Перезапись форсунок помогла на 4 мес..((( Думаю сегодня перепрошиться… у калибровшиков!
Старый 02.07.2022, 11:34   #152
want_to_be_jeep
Авто: фаза 2 хаки, 1.5 dci, 4х4 expression
want_to_be_jeep
130 °С температура топлива на холодном двигателе?
У вас точно заводская прошивка стоит? Температура топлива должна быть реальная, она не может превышать температуру двигателя! Тем более если температура топлива будет больше 100°С предвпрыски отключаются - динамика пропадает, больше 90 км/ч не едет.Приходилось отключать датчик температуры что бы хоть как-то машина ехала! Это было у меня на рестайле после прошивки на RSW! Температуру на холодном двигателе зимой показывал не ниже 65°С. Зимой ещё более менее как то ездил. А летом когда на улице более 30 градусов все машина перестала разгонятся! Помогла прошивка на Адакт, сейчас температура топлива почти ровна температуре охлаждающей жидкости в двигателе! Машина едет в любую жару!
Если двигатель не прошитый , проверьте датчик температуры топлива! И посмотрите какая реальная температура топлива когда на датчике 130°С.
На рестайле и на Дастер 2 двигатели и блоки управления одинаковые.
Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 02.07.2022 в 11:42.
want_to_be_jeep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2022, 15:34   #153
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
Алехандро, Спасибо добрый человек!!!!!! Это действительно помогло!!! Блин столько времени потратил на эту ерунду! К тем рекомендациям которые я прочитал по Вашей ссылке я еще надел дополнительно уплотнительное кольцо на трубу перед дросселем, соединил с патрубком, сидит очень плотно, после этого обороты не плавают!
Старый 04.07.2022, 11:45   #154
Алехандро
Алехандро
Рад, что помогло. А что за дополнительное уплотнительное кольцо на трубу ставили?
Старый 11.07.2022, 14:46   #155
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
Резиновое на 32 мм, товарищ подогнал, я его одел на металлическую трубку перед дросселем и соединение стало плотнее)
Старый 11.07.2022, 15:04   #156
Udarnic
Udarnic
Думаю, был бы очень полезно для других форумчан, столкнувшихся (как и я) с этой проблемой сделать несколько фото для ориентирования что\где почистить\поджать
Спасибо!
Udarnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2022, 09:15   #157
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
Хорошо, приложу фото как смогу
Старый 08.08.2022, 11:17   #158
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
Уважаемые форумчане, по факту решения проблемы по оборотам…. Вообщем не помогает установка никаких уплотнительных колец, опять появились те же проблемы, при том что я поменял уплотнительное кольцо на новое, купил на дроме, садиться очень плотно, только толку нет… Видимо так и будем ездить… Прошивку теперь неизвестно сделают или нет…
Старый 08.08.2022, 12:09   #159
Udarnic
Udarnic
Я бы попробовал на своем авто этот рецепт, если бы кто-то поделился фото что/где и ссылкой на уплотнительное кольцо.
Правда, не наблюдал плавающих оборотов уже с весны.. Возможно, из-за почти постоянно включенного кондиционера.
Старый 08.08.2022, 14:52   #160
kval300
Кольца однозначно не при делах! Если пропускает то шум будет похлеще пылесоса,проверено лично! Когда в патрубках давление то места соединения как бы сами под давлением герметизируются(конструкция такая),несмотря на то что без давления вроде как карандаш в стакане, а небольшое потение или подтек масла появляется именно когда авто с заглушенным двигателем те когда уплотнение ослабевает,налет масла есть всегда в патрубках даже когда авто из магазина.
В свое время тоже по ложному следу вплоть до замены штатных патрубков на селиконовую гофру переходил с хомутами.Но у меня выскакивала ошибка по недонаддуву Р0299.
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
