С периодичностью в 7-10 дней перестаёт заводиться двигатель.
Открываю капот и от одной до пяти минут шевелю провода идущие к катушкам зажигания, после этого двигатель нормально запускается. Всё повторяется снова через неделю или чуть больше. Боюсь, что как нибудь встану и не заведусь, подскажите, что делать, может кто сталкивался с таким дефектом. Машинка 13-го года, 1,6 литра, 4WD. |
Вам бы диагностический прибор подключить, в тот момент когда не заводится.
Какой-нибудь банальный ELM даже хватит. А то так это гадать пальцем в небо...
практически всегда, незаводка двигателей логанообразных связана с сигнализацией. поэтому и вопрос- есть ли она у вас? если есть, возможно стоит посмотреть на концевик капота?
если сигналки нет, то попытаться вспомнить- что делалось перед первым "незаводом"? если перейти к практическому поиску неисправности, то стоит придерживаться принципа "от дешевого к дорогому". передерните все доступные разъемы и датчики, обращая внимание на их состояние. меняйте свечи, внимательно обращая внимание на всё вокруг и состояние старых свечей. меняйте катушки местами. замените сами катушки. |
Бензонасос работает?
На Логане у меня датчик коленвала помирал. На холодную всегда нормально заводился, как прогретый заглушишь, то потом можно очень долго стартером крутить.
Поначалу я шевелил провода идущие к нему, потом съездил к электрику, он почистил сам датчик, провода отрезал чуть, и завел в разъем. После этого еще 3 года проездил, больше не глючил. |
У меня наоборот. На промороженном иногда этот датчик переставал работать. Плавающий дефект был в самом датчике. После замены на какой-то турецкий/китайский Торк из ближайшего магазина, проблема исчезла.
