Старый 09.04.2021, 12:07   #221
Сообщение от MLI Посмотреть сообщение
Как правило, на освещение используют 1,5 кв. мм (16А), на бытовые розетки - 2,5мм (25А), для плиты - 4мм (32А).
Откуда этот бред? Кто Вам вдолбил в это голову?
Проектировщики дебилы? Все поголовно?
Ниже два файлика. Изучайте.
Если качество не очень - скину оригиналы на почту.
ID:	90428   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.04.2021, 16:48   #222
MLI
Аватар для MLI
Авто: Нерено
MLI MLI
Сообщение от Ffox Посмотреть сообщение
Автоматический выключатель защищает линию, а не электроустановочные изделия. 16 ампер на розетке говорит о том, что подключать через нее что то более мощное может иметь печальные последствия. Другими словами два 2х киловатных чайника не стоит запитывать от одной розетки, а от двух - пожалуйста. Если автомат 25 ампер, а линия 2,5 кв. мм.
---------- Сообщение добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:38 ----------
Ага, изучил. Смешно. Наглядно иллюстрирует понимание того, откуда в двухкомнатной квартире появляется 43 автоматических выключателя. Хорошо хоть не ВА, как в Боткинской больнице)))
MLI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2021, 21:39   #223
А мне не смешно, мне страшно. Причем тут количество??? НОМИНАЛ автомата и СЕЧЕНИЕ провода видели? Какая разница больница или квартира? ПУЭ одно.
Старый 09.04.2021, 21:44   #224
https://electricvdome.ru/avtomatiche...u-kabelja.html
https://sovet-ingenera.com/elektrika...-nagruzki.html
Последний раз редактировалось dg972; 09.04.2021 в 21:49.
Старый 09.04.2021, 23:25   #225
MLI
Аватар для MLI
Авто: Нерено
MLI MLI
Ну, на самом деле разница есть, и не малая. При проектировании таких объектов, как больницы, как правило, действуют специальные требования. Это, кстати видно по вашей однолинейке. Когда на отдельную линию в 1,5 кв. мм ставят автомат 10А при расчетном токе потребления 0,15А, это говорит о многом. Тут, к этой схемке хорошо приложить ТЗ, да почитать требования заказчика к проекту. Так что сравнение с квартирой некорректно. Что же касается прилагаемой таблицы, к ПУЭ она никакого отношения не имеет, так выводы пустые разговоры о гипотетическом нагреве жилы провода, да сетования о том, что провода нынче стали делать по ТУ. То мол сечение занижают, то с медью помухлюют. Детский лепет. Проще не стоит покупать левый кабель у барыг с Рождествено, и будет вам счастье.
Старый 10.04.2021, 00:25   #226
11vasya
вангую- в техзадании есть пункт- возможность отключать "ветки" без потери питания на других. и это очень правильно- выбило одну розетку, остальные дальше работают. нужно поковырять розетку- освещение отключать не нужно.
вопрос с квартирой только в том, когда будет производиться прокладка кабелей. если есть возможность развести квартиру на 15 автоматов ( да еще и на узо в придачу)- то это только в плюс. правда стоить будет несколько дороже))
да и стандартно уже, что стиралка имеет своё узо. на кухню то же нужно отдельно силовую розетку под чайник. если есть посудомойка- ещё узо. если есть электробойлер- ну вы сами понимаете..
а касаясь сечения- нормальный, короткий кабель в нольпять мм вполне переварит 2.5 кВт. главное охлаждение ему обеспечить))
Старый 11.04.2021, 22:00   #227
Я все понял. Расчеты не в счет.
Старый 11.04.2021, 23:30   #228
MLI
Аватар для MLI
Авто: Нерено
MLI MLI
Расчеты с сайта домашний электрик? Нет, для меня не в счет. Сойдет для человеков, впервые в жизни решивших поставить отдельную розетку для стиральной машины, перед этим постигших все премудрости ремесла с помощью роликов с Ютуба. Простому обывателю вполне можно и так, для личного, домашнего так сказать, использования. С девизом - лучше перебдеть, чем недобдеть. Для себя, он (домашний электрик) имеет полное на это право...
Старый 03.12.2021, 14:33   #229
Простой вопрос электрикам.
На выключатетеле указана максимальная нагрузка 10А.
На какую максимальную мощность (в кВт) можно навешать потребителей на ту линию, которую размыкает этот выключатель?
Старый 03.12.2021, 14:47   #230
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
More, 2,5 кВт
---------- Сообщение добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:44 ----------
Главное, чтобы проводка соответствовала указанным мощностям)))
2,5 кВт - это примерно, но для бытового понимания - вполне достаточно, считаю.
Тут еще зависит во многом и от самой нагрузки. Одно дело - светильник или утюг, другое дело - электромотор (пылесос, УШМ и т.п.)
Старый 03.12.2021, 14:56   #231
Проводка-то 3х2,5. Постоянная нагрузка будет в районе 1кВт.
Но вопрос, можно ли будет на этой линии эпизодически давать как раз что-то около 2-2,5 кВт...
Старый 03.12.2021, 15:03   #232
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Поздравляю, почти с пятикратным превышением!)))) На века!!!
Такое сечение легко выдержит 5кВт, так что 2,5 кВт - это так, чтобы не залежалось!))))
Старый 03.12.2021, 15:05   #233
Блин, Серёг... про проводку я в курсе, что выдержит. )))
Вопрос в выключателе, который должен эту линию отрубать при необходимости.
Старый 03.12.2021, 15:12   #234
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Выдержит, точно))) Единственно, вопрос: а что это за выключатель? Автомат? Или обычный клавишный? Просто, если ставить автомат, в качестве выключателя, то это не совсем хорошая идея. А в целом, 10-амперник с 2,5 кВт обычной нагрузки справится. Про нагрузку я уже писал.
Старый 03.12.2021, 15:14   #235
Клавишный выключатель, если будет врубать и обрубать такую нагрузку, то долго не проживет - контакты подгорят быстро.
Старый 03.12.2021, 15:17   #236
Он будет использоваться достаточно редко, бОльшую часть времени находясь в положении "вкл".
Старый 03.12.2021, 15:19   #237
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Ну да, тут неплохо будет работать пакетник какой-нибудь... Тем более они сейчас в моде))) Можно найти и вполне себе красивые)))
---------- Сообщение добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:18 ----------
More, Андрей, не темни))) Распиши конкретно, где будет стоять, чтО будет выключать и какой вид (эстетика) предпочтительнее)))))
Старый 03.12.2021, 15:20   #238
Тут вопрос надо решить буквально завтра, некогда искать особо.))
Пакетник то есть обычный на 16А, но городить его не хотелось бы, нужен цивильный вид...
Старый 03.12.2021, 15:23   #239
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Просто 10-амперник, это, скорее всего, обычный автомат.
Клавишные обычно рассчитаны на 6 А, т.е. на 1,5 кВт мощности. Хотя есть и мощнее, но там уже идет 16 А, т.е. до 3,5 кВт.
---------- Сообщение добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:22 ----------
Ну, поставь на времянку тогда автомат, а потом подберешь что-то посимпатичнее)))
Старый 03.12.2021, 15:28   #240
Короче, дело в следующем.
Выключатель нужен на линию, которая идёт в подвал.
В подвале стоит насосная станция на 0,6кВт, которая периодически срабатывает, и электрогрелка на 0,5кВт, которая может быть включена при сильных морозах.
Но, плюс к тому, в подвале располагается мастерская, где периодически могут подключаться всякие инструменты типа дрель/болгарка/паяльник, и всё такое прочее.
Всё вместе, это вряд ли будет когда либо работать (насос, грелка и инструмент), поэтому максимально что там будет выстреливать периодически, это 2-2,5кВт.
А выключатель должен быть расположен в кухне-гостинной, на видном месте.
Он нужен для быстрого отключения насосной станции, если с ней что-то не так.
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
