Старый 23.09.2021, 08:46   #41
mephisto222
Авто: Duster 2. 1,5d style
mephisto222
Здравствуйте. Та же самая проблема. Плавают обороты хх хода при остановке. Двигатель работает как ,, маневровый тепловоз,,. Завтра поеду к ОД .
mephisto222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 20:06   #42
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
Попробуйте отключить датчик температуры топлива, фото я выкладывал ранее в этой теме, посмотрите как будет, у нас на двух машинах после отключения глюк пропал, только пока не ясно как наладить работу этого датчика…
Дима. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 21:30   #43
+10С сегодня, полтора часа по городу катался по местным пробкам, ни разу не проявилось.
Старый 24.09.2021, 09:04   #44
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
Сообщение от mephisto222 Посмотреть сообщение
Как съездили к ОД? Есть результат?
---------- Сообщение добавлено в 08:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:03 ----------
В любом случае нужно, эту проблему решать… Когда плавающая неисправность, это прям напрягает…
Старый 24.09.2021, 15:23   #45
mephisto222
mephisto222
Съездил, но как всегда по закону подлости обороты закончили плавать когда парковался на территории сервис центра))). Вызвать их обратно не получилось повторно, даже ездой вокруг центра. Провели диагностику, всё в норме. Предложили оставить до утра машину, я отказался, так как машина нужна, решили отложить до то( через 3000). Они говорят, что я у них пока единственный с такой проблемой ( АВТОМИР Химки). На полдороги домой стали опять плавать, но возвращались в норму в течение примерно 10--15 секунд. В городе от светофора до светофора не плавали.Так что ждём, может кто решит загвоздку.
Старый 24.09.2021, 17:22   #46
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
А может, контакт плохой в разъеме, вода попадает (сейчас дожди). Постояла, подсохло (мотор теплый), норм темп показывает. Поэтому в сервисе все ок.
Вы меня извините, смешно, никто не может елмку купить и посмотреть сам, во время плавания оборотов Для этого спецом великим разве надо быть ?
Старый 24.09.2021, 17:23   #47
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
В пн поеду отдавать машину на несколько дней пусть смотрят, попробуйте снимите штекер с датчика температуры топлива, сразу пропадет этот косяк… Только это конечно временное решение…
---------- Сообщение добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:22 ----------
На сервисе у меня лично смотрели через комп во время плавания оборотов- все показатели в норме… дело в проге эбу!!!
Старый 24.09.2021, 17:24   #48
onebar
onebar onebar
У меня вообще все время воткнута, смотрю на ходу периодически коррекции, сам нашел причину дабл-стартов, без всяких перепрошивок Кубика.
Нет, всем надо на сервис ехать ...
Последний раз редактировалось onebar; 24.09.2021 в 17:25.
Старый 25.09.2021, 06:40   #49
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
У нас дождей уже месяц не было)))
Старый 29.09.2021, 22:55   #50
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
Есть у кого новости??
Старый 29.09.2021, 23:04   #51
Сообщение от Дима. Посмотреть сообщение
Вообще перестало проявляться, думаю, может просер на трассе помог, я там на разгоне ещё до 4500 об мотор покрутил.
Старый 30.09.2021, 09:09   #52
mephisto222
mephisto222
У меня всё по прежнему. Без изменений.
Старый 01.10.2021, 13:26   #53
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
У меня тоже без изменений… Надо од долбить
Старый 03.10.2021, 23:25   #54
Сполох
Сполох
Похолодало до +1, обороты так же плавают. Отключение датчика температуры топлива помогает. Торком глянул давление в рампе и ток в клапане PCV который регулирует давление в рампе. Вот так выглядит график давления в рампе и тока клапана PCV когда обороты плавают т.е с подключенным датчиком температуры топлива: https://disk.yandex.ru/i/k1J0IgvnOVq7VA, а так когда датчик температуры топлива отключен и обороты стабильны: https://disk.yandex.ru/i/MwZUNaFiqG8moQ
Температура двигателя при этом 50 градусов, температура воздуха на впуске 16,7, температура топлива 32 градуса (на полностью прогретом температура топлива где-то 60-65 градусов). Сам датчик температуры топлива исправен т.к на холодную показывает плюс-минус ту же температуру, что датчик температуры ОЖ и в салоне. При отключенном датчике температуры топлива торк показывает температуру 131 град. и сооветственно висит ошибка по этому датчику. Насколько я понял из описания топливной siemens, нужен он, в том числе, и для защиты пластиковых элементов топливной от разрушения при перегреве топлива, путем снижения давления в рампе. Почему так пляшет ток клапана и соответственно давление в рампе непонятно. Все это очень похоже на автоколебания в системе регулирования вызванные инерционностью какого-то элемента. Учитывая, что скорее всего давление поддерживает простенький ПИД-регулятор, то возможно в прошивке ЭБУ накосячили с коэффициентами регулятора, рассчитали их для каких-то усредненных параметров клапана PCV, датчика температуры и др., а с понижением температуры параметры уплыли. Но возможно косячит и сам регулятор: электрически (индуктивность обмотки клапана не та что надо) или механически (подклинивает или засорился например, тем более судя по описанию перед ним стоит какой то малюсенький фильтр).
С отключенным датчиком температуры топлива ездить наверное можно, по идее должна немного похуже ехать, т.к ЭБУ судя по всему не дает повышать давление в рампе до максимальных значений т.к температура не контролируется (судя по торку давление в рампе при подключенном датчике температуры на 3500 об/мин выше чем с отключенным, не помню только на сколько).
И еще с отключенным датчиком двигатель работает мягче - форсунки при интенсивном разгоне не так сильно стрекочут. Стрекотание так же походу вызвано нестабильным давлением в рампе т.к летом не замечал.
И еще зависит это все не от температуры за бортом, а от температуры под капотом - если в пробках хорошо прогревается подкапотка то дефект пропадает, но выедешь за город все продует и опять плаванье начинается.
Насколько я понял от автора темы не на всех авто такой дефект есть? По идее глянуть бы, что у них.
P.S. Вот что-то похожее нашел в комментах к https://www.drive2.ru/l/538678785067713771/#comments . Snaiper-69 картинки давления в рампе до замены регулятора и после выложил. Авто только Renault Kengoo? но двигатель 1.5dci тоже.
---------- Сообщение добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:13 ----------
Вопрос кстати по электронной педали газа: кто в теме у всех при нажатии на педаль газа обороты изменяются скачком с 800 до 1150? Я вот думаю это так задумано или тоже косяк какой.
Последний раз редактировалось Сполох; 03.10.2021 в 23:14.
Сполох вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2021, 23:39   #55
Сообщение от Сполох Посмотреть сообщение
Я думаю это такой задуманный косяк, чтобы было меньше провалов при старте, но в пробке на этих оборотах ездить кошмар как неприятно. Прошлый 90 лс дизель в этом диапазоне плавно изменял обороты.
Старый 09.10.2021, 08:18   #56
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
Спасибо большое за развернутую статью, вот теперь плюс минус причина понятна. Это хорошо. Теперь возникает резонный вопрос как будем устранять эту проблему? Вчера был в командировке, по случаю заехал к од в Оренбурге, правда без машины, (до этого ездил к од в Орске), ну после продолжительной беседы, разъеснения проблемы, они мне говорят, что если у вас никакая ошибка не горит на панели приборов то это не неисправность, а специфика работы двс….. Занавес… Аплодисменты)))….
---------- Сообщение добавлено в 07:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:14 ----------
И еще из статьи, я так понял, на расход топлива отключение датчика никак не повлияет?
---------- Сообщение добавлено в 07:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:16 ----------
К вопросам в статье. Да не на всех авто такая лабуда, у нас три машины в городке, одному повезло)))
---------- Сообщение добавлено в 07:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:18 ----------
По оборотам по-моему так же)
Старый 10.10.2021, 17:05   #57
Может так удачно сложилось, в общем после прожига сажевого фильтра какое-то время ХХ не плавает, нак фильтр набирает больше 10гр сажи, начинают плавать обороты.
Замечено после 2х прожигов.
Старый 11.10.2021, 10:28   #58
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
Сегодня получил ответ от од. Проблемы с хх признана, причина-ПО, в Москве делали тесты на нескольких дизельных машинах, симптомы 100 процентов как у нас, будет заливаться новое ПО, срок пока неизвестен. Как то так)))
Старый 11.10.2021, 12:14   #59
А то что невозможно плавно регулировать обороты от 900 до 1200 ничего не говорилось?
Старый 11.10.2021, 14:53   #60
Сергей Семенов
Сергей Семенов
Пожалуй тоже поделюсь своей историей.
Новый дастер дизель, пробег 10 тыс. Где-то значит месяц назад ехал по трассе М-11, разогнал его до 170 (это как понимаю предел). Утром уже в городе заметил неровною работу на хх, ну все как описано выше. Записался к дилеру на смену масла и заодно спросил про обороты на холостом, ответ все дело в прошивке, ждите, ее пока нет. ОК, спустя месяц это уже стало напрягать. Да, отключение датчика температуры топлива помогает, обороты не плавают, но это не решение проблемы. Значит, записался вчера к официалам, пока ехал на каждой остановке, обороты скакали. Приехал, приемщик сел за руль загонять в бокс. Включил первую передачу (я езжу всегда со второй), и потихоньку заехали в бокс. Все ровно, говорю надо покататься чуть больше, поехали, все ровно, даже я пересел. Короче, не получилось продемонстрировать проблему, мастер говорит запишите на видео работу хх. Я уехал, пару часов машина стояла. Сажусь за руль, опять начали плавать. И тут я думаю, дай включу первую скорость, проехался метров 50, дальше со второй трогался, хх все ровно. Сегодня утром поехал на работу, выезжал со двора потихоньку на первой, проблем не было. Т.е. стоит немного прокатиться на первой скорости и вроде как холостые не скачут. Вот что это такое и как с этим бороться?
Сергей Семенов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
