Старый 21.09.2021, 10:48   #21
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Не пойму в чем проблема посмотреть показания датчика температуры воздуха на холодном моторе, до запуска. Сравнить с показаниями датчика температуры двигателя, понять, какой датчик неисправен, и есть ли неисправность.
Старый 21.09.2021, 11:34   #22
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
Это исключено. Перед отключением датчика, ехал и останавливался несколько раз, обороты плавали на. Хх, как только отключил, сразу ровная работа на всех режимах, на второй машине знакомого тоже самое, после отсоединения датчика работает ровно во всех режимах… Звонил после этого диагносту у ОД, сказал, что отключение помогло… Од сказал, что однозначно баг прошивки, будут устранять, датчик температуры сам как таковой не причем, температуру показывает исправно, проблема в программе эбу.
Дима. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2021, 12:38   #23
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox Ffox
Сообщение от Сполох Посмотреть сообщение
При этом даже запирание/отпирание центрального замка вызывает этот расколбас ХХ.
При включении фар тоже?
Ffox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2021, 14:10   #24
Сообщение от Дима. Посмотреть сообщение
Какая температура на улице при этом?
Старый 21.09.2021, 15:16   #25
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
+10 по бк
Старый 21.09.2021, 15:20   #26
Как похолодает, так и с подключенным датчиком глюки закончатся...
+6-7С у меня все нормально работает.
И когда выше +15С было, тоже не наблюдалось
Старый 21.09.2021, 16:06   #27
onebar
onebar onebar
На 2.0 2013 года тоже есть проблемы с запуском около 0 градусов, прошивку мне меняли официалы, не помогло.
---------- Сообщение добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:57 ----------
Самому все равно можно проверить, хз что там за диагност
Старый 21.09.2021, 22:08   #28
Левша71
Аватар для Левша71
С холодами стала появляться неровная работа на холостых. На светофоре останавливаешься и чувствуется вибрация, как будто в одном цилиндре вспышки временами нет. Газанешь 1500-1700об, и ровно начинает работать.
Ошибок нет никаких, ну во всяком случае Хобдрайв с Торком их не видят.
Такая же беда и у меня. Только мотор прошел уже 165000. Так и не смог победить. А теперь и забил совсем.
Старый 21.09.2021, 22:37   #29
Дорестайл на ХХ без нагрузки тэнами или кондеем, всегда вибрировал довольно сильно.
Новый наоборот на ХХ ровно работает (когда не глючит) почти без вибрации, но зато на 900 об вибрирует, аж руль трясётся.
Старый 22.09.2021, 11:53   #30
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
Прошу извинить за неточность… Штекер снимал с датчика температуры топлива, фотку скину. Второй день на обоих машинах работа ровная.
Старый 22.09.2021, 12:28   #31
Кто то говорил, что РСВ прошивка на 109лс дизель тоже с температурой топлива глючила.
Видимо Рено ее и взяли за основу )))
Старый 22.09.2021, 13:03   #32
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
Возможно))) Но факт есть - отключил датчик, глюк прошел!
Старый 22.09.2021, 13:42   #33
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
Теперь вот интересно другое, как повлияет отключение этого датчика на работу двс, есть ли какие нибудь подводные камни связанные с этим датчиком, подскажите кто знает)))
Старый 22.09.2021, 14:18   #34
Я так думаю, без него значение по умолчанию будет +20С, следовательно в мороз может недоливать топлива.
В общем от +10 до +15 градусов его можно снять, а ниже или выше поставить обратно.
Старый 22.09.2021, 18:05   #35
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
А кто нибудь, из наших форумчан отключал это датчик?
Старый 22.09.2021, 18:57   #36
Виктор Котов
Виктор Котов
Ребят, всем доброго дня. Проблема на дизельном дастере 2021 стали плавать обороты, хаотично, но заметил, что после интенсивного педалирования особенно. У кого-то получилось решить проблему, либо найти причину?? Дилер ничего не видит. Составил обращение в Рено Россия, будут делать диагностику
Виктор Котов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2021, 19:45   #37
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
Проблема в программе эбу, связана с датчиком температуры топлива, при его отключении двс работает ровно, хоть газуй, хоть на холодную, хоть на горячую- проверил сам на двух одинаковых авто. Пока ОД не знает как устранить…( Если у кого получиться исправить данный косяк прошу отписаться!)
Старый 22.09.2021, 22:14   #38
onebar
onebar onebar
А elm327 можно увидеть показания этого датчика? У меня не дизель, не могу проверить. Уж извините, в глюк прошивки не очень верится, мотор много где ставится в европе. Скорее верится в бракованную партию датчиков.
Старый 22.09.2021, 22:29   #39
А elm327 можно увидеть показания этого датчика?.
На дорестайле показывались значения температуры топлива, на новом скорей всего тоже можно посмотреть. Только сами по себе эти значения наверное мало чего дадут, надо в коплексе с другими параметрами смотреть, а с каким именно не известно.
Старый 22.09.2021, 22:30   #40
onebar
onebar onebar
В инете столько написано
https://www.drive2.ru/l/567888960727023734/
https://www.drive2.ru/l/492587257631342969/
https://forum.injectorservice.com.ua...=9211&start=15
Хоть что-то проверьте
Вот на тойоте симптомы похожие
https://www.oktja.ru/topic/105267-%D...8%D0%B2%D0%B0/
Последний раз редактировалось onebar; 22.09.2021 в 22:31.
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
