Старый 19.02.2013, 15:31   #1
TRANSELF TRJ 75W80,
Уплотнительные кольца:
11026 5505R ,
NISSAN 110264N200/
Диаметр 16мм.
МКПП5 JR5
Инфа от Sane.
Коробка TL4(6ст) брошюра.
Замена масла в МКПП TL4.
Нота масло трансмисионное.pdf
Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 16:32.
Старый 26.10.2020, 17:43   #501
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Мнение. "За рулём". Две крайности. Истина, как правило, посередине.
Когда надо менять масло в коробке: список моделей.
https://www.zr.ru/content/articles/9...=pulse_mail_ru
...Brilliance (Китай)
Для механических коробок и роботов фирма рекомендует первую замену масла уже через 10 000 км (или через год). Далее — в зависимости от модели: каждые 30 000–40 000 км (или раз в 3–4 года). При тяжелых условиях эксплуатации срок может сокращаться до 20 000 км (или двух лет).
Для автоматических коробок в обычных условиях эксплуатации замена рекомендуется раз в 60 000 км или каждые 6 лет. При тяжелых условиях эксплуатации — каждые 40 000 км или раз в 4 года.
...Renault
Рабочие жидкости, используемые в трансмиссии, рассчитаны на весь срок службы, их замена (обновление) предусмотрена лишь при ремонте агрегата. Применяемые типы и требуемые стандарты технических жидкостей прописаны в ремонтной документации.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 26.10.2020 в 17:44.
Старый 13.11.2020, 12:40   #502
Mr.John
Mr.John
В общем, в моем случае, проблема оказалась не связана с трансмиссионными жидкостями.
Предположения в отношении левого ступичного подшипника оказались верны.
Подшипник поменян, неприятные звуки отсутствуют, всем спасибо!
Mr.John вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2021, 21:16   #503
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Сообщение от AEN
На зад.редукторе другие - алюминиевые.
Спасибо! Изучу.
такие же по размерам, я поставил везде новые, а болтики с магнитом...
Сообщение от AEN
Прокладки непростые, из белого металла.
Да, алюминиевые, когда менял масло в заднем диффе, они легко отделились и от корпуса и от пробки.
Да и не вижу проблемы заменить их на медные, при необходимости.
Прочитал всю тему.
Пришёл к выводу о колечках-прокладках:
1. В МКПП и в "раздатку" - по 1 шт. Кольцо с резиной.
11026 5505R RENAULT / SWAG 50924359 / CORTECO 006339H - Прокладка пробки масляного поддона 16.7x24x1.5mm, металл-эластомер Renault Logan/ Lada Largus
(или одноразовое медное RENAULT 7703062062 / CITROEN/PEUGEOT 016430 / SASIC 1640020 - Прокладка пробки масляного поддона 16x22x2mm, медная, Renault Logan/ Lada Largus.).
2. В задний редуктор - 2 шт. Алюминиевое кольцо без резины.
NISSAN 110264N200 / ELRING 247804 - Уплотняющее кольцо / 18 X 24 X 1,5 DIN 7603 / AL A
Кольца отличаются внутренним диаметром и наличием резины.
Кольца в задний редуктор лучше куплю заранее, т.к. могут всё таки они разрушиться. Спасибо нашим форумчанам:
Андрей1974 http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=434
и Илья468 за видео! См. на 8:45 http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=456
+ Не забыть почистить сапуны https://youtu.be/5UHfCI9n96Y?t=121
Старый 29.06.2021, 02:13   #504
Alex_SSN
Alex_SSN
Слышал Кастрол льют в МКПП, раздатку и редуктор
Подскажите, пожалуйста, какие именно Кастролы использовать, чтобы подходили под рекомендации завода-изготовителя.
Alex_SSN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2021, 02:19   #505
Я только ELF заливал. 205 тысяч уже и всякий Кастрол пока лить не хочется.
Да и думаю другое масло могут лить только ради экономии. Но у каждого своя правда.
Старый 29.06.2021, 02:34   #506
Alex_SSN
Alex_SSN
По колечкам-прокладкам не совсем понятно...
Сколько в итоге их нужно?
Двумя постами выше сказано, что по одному одинаковому кольцу в МКПП и раздатку, а так же 2 одинаковых в задний редуктор.
Итого 4 прокладки, всё верно?
Старый 29.06.2021, 02:46   #507
Я не знаю. У меня этим вопросом друг-механик занят. Ни разу колечки не покупал, не скажу. В заднем редукторе точно есть смотровое-заливное отверстие и сливное. Вроде аналогично в угловом. В МКПП заливное пластиковое, не помню есть ли там уплотнительной кольцо.
Вот честно 3 раза менял...
Старый 29.06.2021, 06:28   #508
Что Игорь ака Кубик посоветовал то и лью... к Тоталу под названием Эльф не подступиться из-за ценника... да и с эльфом в мороз авто не заводиться))))
колечки такие же как и в двигатели)))
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 29.06.2021 в 09:49.
Старый 29.06.2021, 08:25   #509
Alex_SSN
Alex_SSN
Продублируйте, пожалуйста, что именно он посоветовал!
Старый 29.06.2021, 09:51   #510
Сообщение от Alex_SSN Посмотреть сообщение
В задний дифф и угловой залил такой
В коробке пока не менял с 2012 года, смысла не вижу, периодически мониторю уровень и чистоту
Старый 29.06.2021, 09:52   #511
157F43 CASTROL Масло трансмиссионное
без магнита
834823 ELRING - кольцо
80102 ASAM "Пробка поддона двигателя с магнитом"
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 29.06.2021 в 09:54.
Старый 29.06.2021, 09:53   #512
Под каждой пробкой своя прокладка, но, опять, не вижу необходимости их менять
Старый 29.06.2021, 13:07   #513
Vyacheslav
Vyacheslav
Проверил у себя уровень в угловом и диффе: ~0.5см ниже заливного отверстия. Это критично?
Vyacheslav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2021, 13:26   #514
Сообщение от Vyacheslav Посмотреть сообщение
Это критично?
Мое ИМХО-нет, главное, чтоб было
Старый 02.09.2021, 12:17   #515
Самовар
Авто: 4х4,2.0
Самовар
Всем здравия! Прочитал всю тему. По маслу в КПП возник вопрос после повторной течи сальника правого привода. По маслу в редуктора буду лить то, что советует Владислав. Вопрос такой: как у кого эксперименты с различными маслами в кпп повлияли на жизнеспособность данного сальника. На дроме была информация, что повторно отрывало кромку сальника возможно из-за примерзания после стоянки в мороз. Как на это примерзание влияет масло в КПП? Кто что скажет? Предстоит на днях менять сальник, а что потом заливать?
Последний раз редактировалось Ky6uk; 12.07.2022 в 14:14.
Самовар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2021, 13:26   #516
vladsedkov
Авто: 1.5D
vladsedkov
Добрый день!Подскажите,я заказал в коробку TRANSELF NFX SAE 75 W менеджер в автодоке сказал подходит. Заливал его кто не будь?
vladsedkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2021, 13:27   #517
Ierrynne
Аватар для Ierrynne
Ierrynne
Сообщение от vladsedkov Посмотреть сообщение
А по какой цене брали ?
Ierrynne вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2021, 14:52   #518
Сообщение от Ierrynne Посмотреть сообщение
заходите на сайт https://www.autodoc.ru/
в поиске вбиваете номер, например, 157F43
и выбираете подходящую цену и заказываете...
https://www.autodoc.ru/man/4045/part/223519
https://www.autodoc.ru/man/4045/part/194757
Старый 19.09.2021, 14:59   #519
А что в новые льют, кто нибудь в курсе?
Рено с Эльфом разошлись, теперь в коробках Кастрол или все так же Эльф?
Хочу посмотреть уровни и если недолито, то что заливать?
Старый 19.09.2021, 18:06   #520
Да кто ж его знает...
Это у официалов надо узнавать, что им рекомендовано теперь туда лить.
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
