Старый 16.08.2021, 22:37   #141
Амиго
Амиго Амиго Амиго
выхлопная труба сильно черная?
да не сказал бы что сильно но особо не сравнивал ни до ни после.Купил сегодня фильтр и мед.прокладку.долго подбирали по компу-непривычно-у нас просишь на дастер 2л и все вот пожалуйста,хотя оказалось дешевле здесь..Осталось какое масло выбрать для эксперемента...
Старый 16.08.2021, 22:48   #142
Я Total 5w40 беру из бочки... Но это мой личный выбор=)
Старый 16.08.2021, 22:55   #143
Любое не поддельное 5w40. Если проблема была в масле, то такого расхода не будет. Брать лучше сразу с запасом на дорогу домой, думаю чудес не бывает и дома движком придется заняться..
Последний раз редактировалось Aleks83; 16.08.2021 в 22:58.
Старый 28.08.2021, 02:58   #144
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Товарищ Амиго, как Ваши успехи, уже вернулись домой ?
Старый 28.08.2021, 22:25   #145
Амиго
Амиго Амиго Амиго
уже вернулись домой
пока здесь ,в Феодосии-дожариваемся-отъезд планирую примерно на 2е.Поменял масло -купил простой лукоил5в40 шесть литров-5 залил и литру в дорогу приготовил.Показал мастеру масло что брал с собой и на котором ехал сюда-он сказал что нормально выглядит.расстроился.Иллюзий уже не питаю по поводу джижки-скорее всего придется что то делать :провести нормальную диагност. если ваще непридется поменять целиком...
Последний раз редактировалось Амиго; 28.08.2021 в 22:26.
Старый 28.08.2021, 22:38   #146
если ваще не придется поменять целиком...
Это вряд ли... F4R так просто не убивается, это стараться надо.
Как максимум - снятие головы и реновация поршневой.
Старый 28.08.2021, 22:47   #147
если угорает в большом количестве-должны быть какието последствия-следы таких процессов-в данном случае это след на свечах-НО---они чистейшие как и раньше,
Кстати, попалась фотка в тему про чистые свечи при жоре масла:
И это при конском жоре 1 литр на 500км пробега.
Старый 05.09.2021, 16:32   #148
Амиго
Амиго Амиго Амиго
И вот случилось то что должно было случиться со мной:мы встали при возвращении с юга -движке -кирдык!Машина задрожала в районе Воронижа на м4 и замигал джек и горит треугольник.Проверили свечи и в 3м цилиндре свеча в масле.Дотянули с платника до Лосева. Блин сегодня воскресение!!!Разборки не работают.Обратились в сервис в Лосеве-замерил компрессию в 3 м цилиндре 5,в остальных 12.Предположение что скорее всего прогорел поршень.т.к масло жрет -если б к примеру клапан то масло бы не жрало.покажет только вскрытие-но решение за нами что сейчас делать :жить в мотеле,и чтоб знать результат вскрытия и принимать решение-куда я ведь с семьей и забитой машиной продуктами и скарбом-улетать или паровозом уезжать ждать местного ремонта или же искать варианты доставки до Мурманска-но это практически нереально.Закон подлости что в таком маленьком городке как Мурманск есть движки с битых машын а в огромном Воронеже не нашли на авито.Вообщем попал по полной-жене плохо хоть скорую вызывай.сын на работу опаздывает(частная контора)Везет как утопленнику-ведь
Последний раз редактировалось Амиго; 05.09.2021 в 16:35.
Старый 05.09.2021, 17:28   #149
Да, печально, сочувствую, очень не приятно так встать с вещами, семьей. Но что поделать, в автопутешествиях такой риск всегда есть.
К тому же сами приняли решение ехать с жором масла, не проверив толком ничего.
Я на такой случай думаю, лететь домой, а машину оставлять на ремонт на месте. А как еще? Ждать ремонта наверняка долго, останется только надеятся на порядочность сервиса. Может из Воронежа кто посоветует сервис.
Жену успокойте, ничего страшного по сути нет, кроме некоторой потери времени и денег, это ерунда, главное все живы здоровы.
Последний раз редактировалось Aleks83; 05.09.2021 в 17:31.
Старый 05.09.2021, 18:21   #150
Печально. Может детонация ранее была и поршень откололо или трещина. Хотя теперь какая разница.
В дороге все может случиться. Главное живы, здоровы.
У нас покойный уже дядька отправлял машину в контейнере из Мурманска в Севастополь. Долго это, вроде 35 тысяч было в 2015 году...
Старый 05.09.2021, 18:26   #151
Прогореаший поршень можно и эндоскопом посмотреть, чтобы вскрытие не делать за зря.
Старый 05.09.2021, 23:26   #152
onebar
onebar onebar
При прогоревшем поршне компрессия была бы 0, кольца могли рассыпаться, это да, но странно это все. Неизвестно, какая была компрессия в Крыму. Залить масло в цилиндр и снова померять, глянуть эндоскопом в цилиндр, нет ли задиров. Если нет, может, просто залегли кольца. Далековато тянуть, а так на 3 цилиндрах, отключив форсунку, можно проехать и 300 и 500 км, я ездил еще на карбюраторных жигулях. Мотор менять это тоже лотерея, может, ремонт не будет особо дорогим.
Последний раз редактировалось onebar; 05.09.2021 в 23:29.
Старый 06.09.2021, 09:04   #153
Это изначально было достаточно рисковой затеей, отправиться на юга на машине с жором масла, причина которого не была установлена.
На Авито может и не быть. Спросите на сервисе телефоны местных разборок.
На крайний случай, поищите по интернету разборки в Ростове, уж там наверняка найдётся, а доставка до Воронежа не будет сильно дорогой.
Последний раз редактировалось More; 06.09.2021 в 09:06.
Старый 06.09.2021, 09:35   #154
Амиго, а до Москвы на эвакуаторе совсем не вариант?
Старый 06.09.2021, 10:29   #155
В Ростове у нас есть форумчанин kval300, он наверняка там все ходы-выходы знает.
Семью отправлять домой, а самому оставаться и разбираться с ремонтом.
Оставить машину на ремонт в абсолютно неизвестном иногороднем сервисе, а самому уехать, это лотерея с предсказуемым финалом.
На эвакуаторе до Москвы, как Влад предложил, а там в сервис к Кубику.
Это будет самый надёжный вариант без лишней нервотрёпки.
Последний раз редактировалось More; 06.09.2021 в 10:35.
Старый 06.09.2021, 10:54   #156
Может если поршень прогорел, можно в местном сервисе малой кровью обойтись, только один поменять, если он там цилиндр не испохабил. До дома доехать хватит, а там уже по нормальному сделать.
Старый 06.09.2021, 14:03   #157
Если работа позволяет остаться, то почему нет, можно сидеть и ждать ремонта, но не факт, что на работе готовы ждать.
Эвакуатор до Москвы будет дорого, думаю около 50 тыс. руб., если только автовоз найти попутный пустой, но это все время.
Воронеж город не маленький, нормальные сервисы должны быть и за работы возьмут гораздо дешевле Москвы.
Я бы озадачился поиском хороших мастеров на месте, если нет знакомств, то по отзывам через соц.сети тот же драйв2, не в первый попавшийся конечно сдал.
Старый 06.09.2021, 14:23   #158
Ну, как бы, я сейчас сходу нашёл первое попавшееся объявление на Авито по Воронежу, эвакуатор 800р подача + 35р/км трасса.
То есть, до Москвы получится в пределах 20 тысяч.
В общем-то не очень и много, ради того чтобы
а) снять головняк с поиском "проверенного" сервиса в незнакомом городе
б) оказаться в реально проверенном сервисе в Москве
в) сделать мотор сразу нормально, чтоб больше к этому не воззвращаться дома
г) сразу оказаться поближе к дому вместе с вещами и с машиной
Старый 06.09.2021, 14:33   #159
С эвакуатором много нюансов, чисто по объявлению всю цену не понять. В 20 точно не уложится, как минимум стоимость платной дороги в плюс.
Старый 06.09.2021, 14:54   #160
А надо.
Я бы тоже не отдал бы машину в ремонт неизвестно кому в неизвестном городе. Тем более ремонт ДВИГЛА!
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
