Старый 26.03.2013, 12:40   #1
Exclamation Штатные параметры шин и дисков
Резина: R16, 215/65
О параметрах резины:
Диски:
вылет - ЕТ50
Ширина: 6.5
Кол-во отверстий для крепления и диагональное расстояние меж ними (PCD): 5x114.3
Диаметр: 16
диаметр ступичного отверстия (Dia): 66,1
О параметрах диска:
Параметры колеса C x B H2 ET PCD d , где
C - Ширина обода в дюймах, этот параметр влияет на ширину устанавливаемой шины
B - диаметр обода в дюймах
ET(Off Set) - Вылет в мм. Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы.
H2 - конструкция и количество полок (выступы)
PCD - Диаметр расположения и количество крепежных отверстий.
DIA (d) - Диаметр центрального отверстия.
Визуальный шинный калькулятор
шинный калькулятор - http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1364291689
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Штатные болты:
Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R
Болты FEBI 36254 для литых штатных дисков.
Диск 403006520R
Порядок затяжки болтов
ID:	5544   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Калькулятор шин 0.2.zip (323.5 Кб, 4381 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 01.11.2016 в 21:55.
Старый 23.04.2020, 16:06   #261
Я надеялся увидеть бренд с колпачками...
Старый 23.04.2020, 17:10   #262
за те деньги которые они стоят... и какие у них отзывы))))
лучше я их пропью разницу... предварительно протерев после покупки бутылки... спиртом))))
Старый 25.08.2021, 19:52   #263
Мышка-Татошка
Аватар для Мышка-Татошка
Всем привет! Вопрос от тех, кто в танке))) Номера болтов для литья есть... А номера для стиляг имеются в наличии?
А то я в каталогах три номерочка нашла. Я так скромно подозреваю, что рено дает разные номера болтов для штамповки, "стильной" штамповки и литья...
А самое смешное, что ни один из них не 402227272R
Старый 25.08.2021, 21:10   #264
Я думаю, что если вы не собираетесь участвовать в ралли Париж-Дакар, то никаких проблем от болтов для обычной штамповки закрученных на "стиляги", не будет.
Старый 26.08.2021, 07:12   #265
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Покупал машину на "стилягах", которые сразу продал, а взамен купил КиК-овское литьё.
Болты от "стиляг" подходят к литью более чем.
Старый 26.08.2021, 11:59   #266
Мышка-Татошка
Да я прекрасненько езжу на один и тех же болтах и на киковском литье, и на стилягах. Просто хочу поменять болты, ибо они уже устали. Я часть меняла, купив их в ближайшем магазине, но тогда не было нужного количества. Сейчас хочу заказать через интернет, а номера не знаю))))
Старый 26.08.2021, 12:08   #267
Сообщение от Мышка-Татошка Посмотреть сообщение
ибо они уже устали...
А в чем это выражается, если не секрет?
Резьбы и конуса разбиты?
Последний раз редактировалось Strusto; 26.08.2021 в 12:53.
Старый 26.08.2021, 14:49   #268
Мышка-Татошка
Владислав, ну заводские болты были какие-то мягкие. У меня стоит на каждом колесе 4 болта + секретка. По одному точно (а может и больше) на каждом колесе начали слизываться сами грани болтов.
При условии, что на шиномонтажи с пневногайковертами я езжу редко. Резину в основном меняем сами при помощи домкрата и ключа.
В один из сезонов один болт так прикис, что родная клюшка в виде балонника погнулась
Купила крестообразный балонник, коих в каждом автомагазине и в каждом багажнике ездит миллионы.
И в один прекрасный момент была необходимость срочно ставить запаску, ибо шина слегка порвалась об железяку... и болты начали слизываться при помощи этого нового балонника еще сильнее. В общем в том сезоне для замены колес по сезону пришлось ехать на шиномонтаж. (Пневмогайковертом их-таки выкрутили). И тогда я поменяла часть болтов, но их в наличии была только половина.
В общем такая длинная, очень нудная история. Но теперь каждый раз, когда приходится по каким-то причинам снимать колеса, мне все время страшно, что болты не выкрутятся.
Старый 26.08.2021, 15:10   #269
А как закручиваете, не ногами и прочими дополнительными рычагами?
Старый 17.03.2022, 16:51   #270
А вот интересно, ширина профиля шины сильно меняется если колесо накачать?
То есть: разница есть как замерять - накачено колесо или нет?
Старый 17.03.2022, 17:01   #271
Как измеряется ширина автомобильной шины
Старый 17.03.2022, 18:03   #272
Бред какой то. Картинки в яндексе четко показывают где измеряется ширина профиля.
Старый 18.03.2022, 06:51   #273
где бред? а чем статья отличается от картинок в яндекс?
а яндекс стал последней инстанцией?
авто порассуждал, Вы картинки посмотрели))))
Старый 20.03.2022, 23:08   #274
Отвечаю на свой же вопрос...
ЕСТЕССВЕННО! Особенно,если резина новая.
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
