Старый 30.09.2013, 02:03   #1
jk1950
Авто: Privilege 4х4, 2.0л
jk1950
Привожу схему доработки для регулировки паузы дворников на реле 37.3777-03.
Реле подойдет и аналогичное с такими-же обозначениями контактов, оно подвязывается хомутом снизу к рулевой колонке внутри внутри кожухов. Я купил для реле подходящую шестиконтактную колодку с проводами.
Схема доработок и расположение контактов разъема в приложении.
Схема доработок и расположение контактов разъема.
Регулировка паузы с помощью реле 722.3777-01.
Регулировка паузы с помощью реле 723.3777-01 на Ларгусе.
Регулировка паузы переднего и заднего стеклоочистителей на одном реле.
Наглядная распиновка подрулевого разъёма стеклоочистителя омывателя Дастера. Ряд "А".
Наглядная распиновка подрулевого разъёма стеклоочистителя омывателя Дастера. Ряд "В".
Название: Схема доработок.jpg
ID:	16284   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 09.02.2015 в 18:01.
jk1950 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 09:08   #201
Эксперимента ради попробовал у себя на Фазе 1 заменить правый подрулевой на переключатель с кольцом регулировки (от Лагуны вроде). Дополнительно CLIPом в настройках ЦЭКБС была изменена настройка "Выбор частоты переднего стеклоочистителя" с "Нет" на "С".
Итог - индейская национальная изба. В первом положении переключателя, в котором и происходит регулировка частоты, дворники вообще не работают. Далее при повороте кольца в первое положение - точно так же ничего не происходит. Во втором, третьем и четвёртом положениях кольца, щётки работают аналогично штатному первому положению - с заводской паузой 6 секунд.
Старый 29.12.2019, 13:26   #202
yurgard
Аватар для yurgard
Авто: RENAULT DUSTER 2013 г. Privilege 2.0 4x4 МКПП Серая платина
yurgard
Для энтузиастов поделюсь своей же темой тут: https://www.drive2.ru/l/6868711/
Это, так сказать, "штатный вариант" регулировки, с крутилкой.
Полгода эксплуатации - полет нормальный!
С великим удовольствием сделал бы себе на Дастера, но с электроникой полный ноль. С электрикой еще кое-как, электроникой-?
yurgard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2019, 21:12   #203
На перед у меня стоял датчик дождя, довольно неплохо себя зарекомендовал:
Датчик дождя автомобильный
Сейчас у меня машина с крутилкой, неплохо, но нахожу что датчик дождя был удобней, однако конечно не идеал, но по трассе особенно хорошо работает, когда то встречные окатывают, то взвесь от попутных идет.
Либо штатная 5 секундная задержка, либо 4 режима работы с разной
чувствительностью.
Сзади я ставил программируемое реле паузы:
Реле стеклоочистителя с паузой
Это реле стоит сейчас на задний дворник шевроле, уже в сборе:
Реле заднего дворника с программируемой паузой RPC-2.2
Старый 30.12.2019, 01:56   #204
Лис
Лис
Тут посмотрите. У меня установлена такая.
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...65533;�
Старый 24.08.2021, 16:30   #205
Jery
Jery
Купил реле с задержкой Рено Дастер 2019 года. Правый переключатель оказался совсем с другим разьемом. По одному ряду задействовано аж 9 проводов, а по другому всего 3. Не могу найти цоколевку разьема :-(
Jery вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 08:35   #206
Сообщение от Jery Посмотреть сообщение
А зачем на рестайл ставить реле, если там всё делается простой заменой подрулевого на Вестовский с крутилкой выбора частоты и активацией регулировки паузы в "мозгах" авто?
Старый 25.08.2021, 08:57   #207
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
Каптюр/вестовский рычаг- всего 4 фиксированных положения, а реле может выставить интервал под вас.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 26.08.2021, 08:58   #208
Обозначения:
145 - Правый подрулевой переключатель
211 - Мотор заднего стеклоочистителя
212 - Мотор переднего стеклоочистителя
247 - Панель приборов
260 - Салонный блок предохранителей
645 - ЦЭКБС
677 - Мотор стеклоомывателя
регулировка паузы, реле регулятор паузы, реле дворников
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.
