Старый 23.12.2012, 08:57   #1
для тех у кого горит предохранитель магнитолы и прикуривателя. он у нас единый на 2 устройства. обратите внимание как Вы штекер вставляете в прикуриватель. у нас центральный контакт скобкой. очень часто просто вставляют штекер не задумываясь о контактах и делают КЗ. вот придохранители и горят. контакты на штекере должны быть параллельно земле.
Старый 31.03.2013, 14:40   #41
SMU_25
Аватар для SMU_25
Авто: 4WD, 2.0
SMU_25
компрессор какой мощности, не проще сделать переходник с прищепками на аккумулятор. для других потребителей я поставил разветвитель с отключением каждого отдельно.
ID:	5642   Нажмите на изображение для увеличения
SMU_25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 16:24   #42
Yakov163
Аватар для Yakov163
Мне отец подарил на день рождения компрессор, предохранитель сгорел, а на регистратор нет. Что делать?
Старый 22.04.2013, 16:28   #43
Yakov163, менять насос на менее мощный. Или, возможно, ты его в прикуриватель не так засунул
Старый 22.04.2013, 16:30   #44
или брать питание компрессора напрямую с клемм аккумулятора.
Старый 22.04.2013, 16:36   #45
Yakov163
Аватар для Yakov163
Ок спасибо! Пока на гарантии надо поменять. Потому что он мощный, я завел двигатель у отца на 5ке когда проверяли он не стал еще быстрее качать колесо.
Старый 24.04.2013, 18:49   #46
Yakov163
Аватар для Yakov163
Я на регистратор и так и так втыкал один пофигу работал, а вот на компрессор ломай голову как в сунуть правильно чтобы не сгорел. А по гарантии у ОД могут переделать чтобы к компрессору подходил?
Старый 24.04.2013, 19:17   #47
Скиталец
Аватар для Скиталец
Авто: Privelege 2.0 4x4
Скиталец Скиталец
По гарантии точно не будут,это не гарантийный случай.А за ваши деньги исполнят любой каприз.
Старый 24.04.2013, 19:33   #48
Yakov163
Аватар для Yakov163
Скиталец, Спрошу сколько будет стоить если до 500 р не пожалею отдам.
Старый 24.04.2013, 20:09   #49
vetran
Аватар для vetran
Авто: Renault Duster Expression 1.6; 4×2-был.
vetran
у меня это-85 руб.
vetran вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 20:16   #50
Скиталец
Аватар для Скиталец
Скиталец Скиталец
У ОД до 500 рублей наверное ответ на этот вопрос будет стоить,а если еще и делать будут то...?
Старый 24.04.2013, 20:38   #51
Yakov163
Аватар для Yakov163
vetran, Жаль что короткий а так штука суперская. Как называется правильно?
Старый 24.04.2013, 23:40   #52
vetran
Аватар для vetran
vetran
Автомобильный адаптер (клемы - прикуриватель).
Переходник клеммы-прикуриватель.
переходник гнездо прикуривателя-крокодилы.
Где как называют,суть одна.Провода нарастить можно,да и "крокодилы"
можно заменить на другой размер.
Старый 26.04.2013, 14:07   #53
Сообщение от vetran Посмотреть сообщение
...Да и сечение провода увеличить и предохранитель поставить.
Старый 26.04.2013, 14:15   #54
Yakov163
Аватар для Yakov163
Я уже купил фото у меня в бортовике я доволен как слон. Лишние время затраты открывать капот.
Старый 26.04.2013, 20:06   #55
Если в этом разветвителе у тебя перестали сгорать предохранители, то нагрузка тут не при чем - либо неправильно вставлял, либо имеется металлический ободок.
Старый 26.04.2013, 20:31   #56
Yakov163
Аватар для Yakov163
SidAn, Да там тяжело и надо поймать пока сображу я несколько штук поменяю предохранители, мне электрик по советовал купить разъем как у видеорегистратора, я так и думал купить по образцу, он сказал щас с евро идут, у вазовских машин без евро это мое мнение. Я у отца вставил на 5ке без проблем. Я разветвитель и так вставлял и так пофигу, а вот без евро надо поймать точку.
Старый 30.07.2013, 08:45   #57
Перегорает предохранитель прикуривателя.
Причиной данного недостатка является невнимательность, и некорректность водителя вводящего в гнездо разъём. Вся проблема заключается в неправильном вставлении штекера, что приводит к загибанию контактов и вызывает короткое замыкание.
Решить данный вопрос и устранить подобную неисправность каждый водитель может самостоятельно. Для этого необходимо при помощи отвёртки разогнуть контакты до исходной позиции и заменить предохранитель прикуривателя.
Старый 30.07.2013, 09:10   #58
В моем случае проблема была в металлическом ободке на штекере прикуривателя.
Надо либо замотать изолентой этот ободок, либо выломать "лишний" контакт в гнезде прикуривателя.
Старый 30.07.2013, 09:20   #59
Откуда вы такие штекеры берете? Ни разу не сгорал по этой причине.
Старый 30.07.2013, 09:26   #60
Штекер от навигатора LEXAND STR-7100 PRO HD.
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
