Старый 06.08.2021, 14:56   #21
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
А летом термостат не работает? Что поддерживает температуру двигла в рабочих пределах?
Работает только на начальном этапе - до прогрева всей системы.
Теоретически термостат может закрываться, если вентилятор и радиатор переохладят систему в процессе работы. Но, у Вас такой проблемы нет. Наоборот, у Вас перегрев.
Поэтому, термостат нужен косилке, только для быстрого прогрева. Но это же не проблема - пусть прогрев будет немного дольше.
Старый 06.08.2021, 15:00   #22
То есть его выкинуть? А не получиться так, что вода будет циркулировать преимущественно по пути наименьшего сопротивления - по малому кругу?
Старый 06.08.2021, 15:29   #23
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
У тонких шлангов малого круга сопротивление больше, а не меньше. Потому, что шланги тоньше, чем на большом круге.
Убрать термостат и заглушить малый круг. Я бы так сделал. Но сначала посмотрел бы как через радиатор прокачивает. Может нормально и причина перегрева в другом.
Ещё встречал видео типа: Печка не греет в автомобиле. Причина - отложения внутри радиатора печки.
Старый 06.08.2021, 15:32   #24
А с помой все норм? Может ей крыльчатка пострадала или подклиневает?
Старый 06.08.2021, 16:50   #25
Я не про шланги, а про радиатор. Как он устроен-то?
Малый круг надо еще найти... Есть ли он там вообще? А то, может в блоке канал, а не шланг.
А с помой все норм? Может ей крыльчатка пострадала или подклинивает?
Ну это надо что-то разбирать...
Ок. Подождем выходных, что сосед решит.
Старый 06.08.2021, 18:13   #26
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Тогда засада.
Я бы на такую технику, вообще не делал малый круг и термостат. Проще и дешевле вентилятор с термо датчиком. Можно даже двухскоростной.
Например на мотоцикле ИЖ-Ю5 не припомню термостата и малого круга.
Точно есть термостат?
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
