Перегрелся двигатель по причине перетерся шланг охлаждения газовой системы. Двигатель 1.6 бензин. Ремонтники говорят нет смысла ремонтировать, что лучше купить проверенный бу и перекинуть или ремонтировать? Хочу спросить вашего совета кто сталкивался с этим
Какие сейчас симптомы? Может всё обойтется ))
Не зная реального состояния двигателя, советовать чревато. Насколько сильно пострадал моторчик?
При умеренных случаях чревато небольшим ремонтом ГБЦ, для выравнивания плоскости. По ходу дела можно колпачки поменять. Но это все гадание в отсутствие информации и результатов дефектовки.
Сделали ремонт поменяли поршня вкладыши, проточили головку, ременб ГРМ.
Развести действительно хотели на новый двигатель. Подскажите нестабильно работает датчик (регулятор ) холостого хода. Наверное перегрелся, какой аналог цена качество возможно купить? |
Мотор какой?
#12 | |
Заслонка электронная или с тросовым приводом? |
#14 | |
Пока ничего непонятно. Компрессию что-ли померить для начала надо, чтобы хоть частично отсечь проблемы по механической части. |
#15 | |
Забрал машину механического шума практически нет. Сказал ремонтник кроме прокладки на заслонке ничего не делал, это сомнительно. Осталась проблема при работе с кондиционером глохнет при резкой остановке. В чем может быть проблема? |
#16 | |
Менять поршни? А по какой причине? Если был тепловой прихват, то нужна нормальная дефектовка. И на фоне вот всего этого - в чем может быть проблема? Проблема в кроилове, которое ведёт к попадалову. Компрессию я предложил померить, а мне в ответ - в чем проблема? |
#17 | |
это вы за давление в коллекторе
в мануале я нашел : ДАВЛЕНИЕ В КОЛЛЕКТОРЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРА Данный параметр показывает давление в коллекторе в мбар. Контроль соответствия при рабочем двигателе и температуре охлаждающей жидкости > 80°C Значение PR421 На холостом ходу данное значение должно составлять ≈ 500 мбар. При работающем двигателе и открытой дроссельной заслонке данное значение должно составлять ≈ 1000 мбар |
