"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 16:32. |
#501 |
![]() Имя: Владимир.
Мнение. "За рулём". Две крайности. Истина, как правило, посередине.
Когда надо менять масло в коробке: список моделей. https://www.zr.ru/content/articles/9...=pulse_mail_ru ...Brilliance (Китай) Для механических коробок и роботов фирма рекомендует первую замену масла уже через 10 000 км (или через год). Далее — в зависимости от модели: каждые 30 000–40 000 км (или раз в 3–4 года). При тяжелых условиях эксплуатации срок может сокращаться до 20 000 км (или двух лет). Для автоматических коробок в обычных условиях эксплуатации замена рекомендуется раз в 60 000 км или каждые 6 лет. При тяжелых условиях эксплуатации — каждые 40 000 км или раз в 4 года. ...Renault Рабочие жидкости, используемые в трансмиссии, рассчитаны на весь срок службы, их замена (обновление) предусмотрена лишь при ремонте агрегата. Применяемые типы и требуемые стандарты технических жидкостей прописаны в ремонтной документации.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 26.10.2020 в 17:44. |
#502 |
В общем, в моем случае, проблема оказалась не связана с трансмиссионными жидкостями.
Предположения в отношении левого ступичного подшипника оказались верны. Подшипник поменян, неприятные звуки отсутствуют, всем спасибо! |
#503 | ||
Пришёл к выводу о колечках-прокладках: 1. В МКПП и в "раздатку" - по 1 шт. Кольцо с резиной. 11026 5505R RENAULT / SWAG 50924359 / CORTECO 006339H - Прокладка пробки масляного поддона 16.7x24x1.5mm, металл-эластомер Renault Logan/ Lada Largus (или одноразовое медное RENAULT 7703062062 / CITROEN/PEUGEOT 016430 / SASIC 1640020 - Прокладка пробки масляного поддона 16x22x2mm, медная, Renault Logan/ Lada Largus.). 2. В задний редуктор - 2 шт. Алюминиевое кольцо без резины. NISSAN 110264N200 / ELRING 247804 - Уплотняющее кольцо / 18 X 24 X 1,5 DIN 7603 / AL A Кольца отличаются внутренним диаметром и наличием резины. Кольца в задний редуктор лучше куплю заранее, т.к. могут всё таки они разрушиться. Спасибо нашим форумчанам: Андрей1974 http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=434 и Илья468 за видео! См. на 8:45 http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=456 + Не забыть почистить сапуны https://youtu.be/5UHfCI9n96Y?t=121 |
#505 |
Я только ELF заливал. 205 тысяч уже и всякий Кастрол пока лить не хочется.
Да и думаю другое масло могут лить только ради экономии. Но у каждого своя правда. |
#506 |
По колечкам-прокладкам не совсем понятно...
Сколько в итоге их нужно? Двумя постами выше сказано, что по одному одинаковому кольцу в МКПП и раздатку, а так же 2 одинаковых в задний редуктор. Итого 4 прокладки, всё верно? |
#507 |
Я не знаю. У меня этим вопросом друг-механик занят. Ни разу колечки не покупал, не скажу. В заднем редукторе точно есть смотровое-заливное отверстие и сливное. Вроде аналогично в угловом. В МКПП заливное пластиковое, не помню есть ли там уплотнительной кольцо.
Вот честно 3 раза менял... |
#508 | |
![]() Имя: Макс
колечки такие же как и в двигатели)))
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 29.06.2021 в 09:49. |
#510 | |
В коробке пока не менял с 2012 года, смысла не вижу, периодически мониторю уровень и чистоту
#511 |
![]() Имя: Макс
157F43 CASTROL Масло трансмиссионное
![]() без магнита ![]() 834823 ELRING - кольцо 80102 ASAM "Пробка поддона двигателя с магнитом"
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 29.06.2021 в 09:54. |
#512 |
Под каждой пробкой своя прокладка, но, опять, не вижу необходимости их менять
#513 |
![]() Регистрация: 06.08.2013
Проверил у себя уровень в угловом и диффе: ~0.5см ниже заливного отверстия. Это критично?
#514 |
#515 |
Авто: 4х4,2.0
Всем здравия! Прочитал всю тему. По маслу в КПП возник вопрос после повторной течи сальника правого привода. По маслу в редуктора буду лить то, что советует Владислав. Вопрос такой: как у кого эксперименты с различными маслами в кпп повлияли на жизнеспособность данного сальника. На дроме была информация, что повторно отрывало кромку сальника возможно из-за примерзания после стоянки в мороз. Как на это примерзание влияет масло в КПП? Кто что скажет? Предстоит на днях менять сальник, а что потом заливать?
Последний раз редактировалось Ky6uk; 12.07.2022 в 14:14. |
#516 |
Авто: 1.5D
Добрый день!Подскажите,я заказал в коробку TRANSELF NFX SAE 75 W менеджер в автодоке сказал подходит. Заливал его кто не будь?
#518 |
![]() Имя: Макс
заходите на сайт https://www.autodoc.ru/
в поиске вбиваете номер, например, 157F43 и выбираете подходящую цену и заказываете... https://www.autodoc.ru/man/4045/part/223519 https://www.autodoc.ru/man/4045/part/194757
#мненестыдно |
#519 |
А что в новые льют, кто нибудь в курсе?
Рено с Эльфом разошлись, теперь в коробках Кастрол или все так же Эльф? Хочу посмотреть уровни и если недолито, то что заливать? |
#520 |
Да кто ж его знает...
Это у официалов надо узнавать, что им рекомендовано теперь туда лить.
