Старый 16.06.2021, 12:31   #1
Александр29
Александр29
По умолчанию Плавают обороты 0-900 дастер 2.0
Плавают обороты на холостом от 900 до 0, сделано для устранения следующее : чистка дросселя , замена резинового кольза дросселя , замена датчика абсолютного давления , чистка масс , замена датчика давления жидкости гур, залита новая прошивка эбу, заменён регулятор напряжения генератора . Проблема осталась и появляется несколько раз в неделю тоесть не постоянно . Когда это происходит диагностика показывает что угол опережения зажигания сильно начинает скакать , угол открытия дросселя не меняется . В чем может быть причина ? Ошибок нет . Видео происходящего https://youtu.be/qF0O3CW5Ico
Последний раз редактировалось Александр29; 16.06.2021 в 12:33.
Александр29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2021, 14:10   #2
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox Ffox
датчик холостого хода рено дастер 2.0
Ffox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2021, 14:41   #3
Александр29
Александр29
Смотрел я это видео и все сделано как там , регулятор два раза поменял на случай вдруг попался бракованный , но толку ноль
---------- Сообщение добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:40 ----------
Сообщение от Ffox Посмотреть сообщение
Смотрел я это видео и делал все как там , регулятор два раза менял на случай вдруг попался бракованный но результата так и не добился
Старый 16.06.2021, 14:56   #4
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox Ffox
Сообщение от Александр29 Посмотреть сообщение
У вас в перечне работ нет про датчик поэтому и дал эту ссылку.
Старый 16.06.2021, 15:20   #5
Александр29
Александр29
По ссылке тоже нет разговора про датчик , на моторе F4R его вообще нет , там электронный дроссель
Старый 16.06.2021, 17:39   #6
Александр29
Александр29
Ещё забыл момент : когда это происходит скидываю фишку с генератора и обороты стабилизируются . Повторюсь поменял уже 2 регулятора толку нет
Старый 18.06.2021, 19:00   #7
Александр29
Александр29
Лююююди есть кто живой то на форуме ?
Старый 18.06.2021, 20:35   #8
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Земли искать и чистить. Электрика это работа
Старый 19.06.2021, 10:31   #9
Александр29
Александр29
Уже нашли и почистили , но не помогло . Новое наблюдение: при скачках оборотов зарядка подпрыгивает до 15.2
Последний раз редактировалось Александр29; 19.06.2021 в 11:01.
Старый 19.06.2021, 10:50   #10
KOSH
Место локализовано верно. Теперь только понять, что глючит. Нужен диагност хороший, дальше по форуму гадать непродуктивно.
Старый 06.07.2021, 01:37   #11
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Такая поломка показана на канале ютуб https://www.youtube.com/watch?v=mw7IH4tjcAA
Причина - регулятор напряжения генератора
Старый 12.07.2021, 07:23   #12
mr.aliks
mr.aliks
Я прокладку дроссельной заслонки поменял,за одно дроссель почистил.При этом надо клему с гены сбросить и вернуть заслонку после чистки в закрытое положение. Все ок.
---------- Сообщение добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:01 ----------
И еще до замены на заведенном двс побрызгал вд 40 и нашел подсос в прокладке)Вэдэху засосало и двс начало колбасить.
---------- Сообщение добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:08 ----------
А признаки были,включаешь кандер обороты прыгают или обогрев зеркал)Это явно...Было и на ровном месте подколбашивало.
---------- Сообщение добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:11 ----------
Прокладку новую можно тоже криво установить)
---------- Сообщение добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:16 ----------
С автозапуска заводилась и глохла в -15) Этой осенью.
Старый 13.07.2021, 00:34   #13
onebar
onebar onebar
Еще вариант-неверные показания ДАД, проверьте на заглушенном моторе. Должен быть 1,00, у меня 0,95 и давал дабл-старт.
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
