12.06.2021, 17:33 | #1 |
Проблема при запуске.
Уважаемые форумчане, может, кто сталкивался с такой проблемой?
Почти каждый запуск, холодный или горячий. При запуске через секунд 10 начинает дергаться двигатель, обороты падают до 400, через 5-8 с восстанавливаются до 1200, далее падают до 800 и далее всё норм. Даже прогазовав после запуска, это происходит. Сканер ошибок не показывает. Почистил дроссельную заслонку, заменил прокладку заслонки, возд. фильтр поменял. Поменял даже аккум. Свечи менял не так давно. Напрягает этот косяк. Дастер-2, H4M 1.6, 114л.с. 5 лет, пробег 38 т. |
13.06.2021, 13:10 | #4 |
Нет. После замены свечей было всё норм.
---------- Сообщение добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:07 ---------- подсосы значит должны быть после дроссельной заслонки? |
17.06.2021, 15:31 | #5 |
Элементарно. Впускной коллектор имеет 5 окон сообщения с ГБЦ, где стоят не особенно толковые прокладки.
19.06.2021, 15:56 | #6 |
