Старый 23.01.2021, 14:23   #1
Beep
Аватар для Beep
Beep
Question Непонятный стук из моторного отсека
Дастер 2,0 F4R, автомат, 2014.
Приветствую всех. Непонятный стук началась в сентябре 2020, когда совершал поездку в Архыз. После хорошего прохвата на гравийке (гравийка была просто шикарная, грешно было не притопить) начались стуки из моторного отсека. Следующим утром скинул колесо, для попытки локализации стука:
https://youtu.be/Z3QUMTdestk
https://youtu.be/NquTjjzM-V8
В тот день параметры звука не коррелировались у меня ни с чем. И на холодную и на горячую, иногда просто пропадает. С увеличением оборотов частота увеличивалась. Наиболее чётко был слышен в диапозоне холостых - 2700 (3000). Под аккомпанемент этого стука добрался до дома (800 км) и благополучно забил на это.
В дальнейшем временами он появлялся но на хорошо прогретом моторе в пути. опять же в зоне низких и средних оборотов (800-3000). В начале января сменил масло - мотор работал прекрасно. Но, когда дней пять назад температура у нас опустилась до -5 ночью, при запуске мотора ночью стук опять начался дикий. Внезапно.
При том на холодную на холостых и особенно если перевсти коробку на реверс тарабнит будь здоров, с прогревом на холостых и чуть выше звук уходит, оставаясь менее заметным до 3000 оборотов.
Вот видео вчерашнее на слегка прогретом двигателе, коробка в реверсе.
https://youtu.be/1LJ4dsCRWZo
Обслушал стетоскопом всё что можно, локализовать не смог. Может кто даст направление в котором дальше копать?
Beep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2021, 21:56   #2
Андрей1220
Андрей1220
Сообщение от Beep Посмотреть сообщение
Beep, Добрый вечер. Разобрались откуда идёт стук?
---------- Сообщение добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:39 ----------
Точно такой же звук.Подозреваю,пластина маховика.Ушки на ней обламываются.
Последний раз редактировалось maslovyu; 21.04.2021 в 21:53.
Андрей1220 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2021, 17:45   #3
Beep
Аватар для Beep
Beep
Забыл уже про тему, даже продать успел Дастер. Спасибо за сообщение в ЛС.
Дело было именно в пластине. Дебильное решение румынов, направленное, как я понимаю, на компенсацию изгибающих моментов на оси коленвала-вала коробки.
Заказал усиленную на авито https://www.avito.ru/cheboksary/zapc...ina_1986542197
Встала чётко, без доработки напильником. Штатная платина, как я помню, 2 мм. Усиленная - 3 мм. Разница 50%.
Обидно, что с такой проблемой могут столкнуться рано или поздно все владельцы 2.0 с АКПП. Причём трещина на ушке усталостная.
ID:	90569   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90570   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90571   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90572   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-01-28 at 19.14.11.jpeg
Название: WhatsApp Image 2021-02-01 at 18.39.23.jpeg
Старый 04.08.2021, 09:49   #4
Bright
Bright
По умолчанию Нестабильная работа при прогреве и странные звуки
Дастер 2015 года, дорестайлинговый, 2.0, пробег 75 т.к.
С некоторых пор странно ведет себя при утренних запусках.
После запуска первые 1-1.5 секунды нормальная работа на повышенных оборотах (1300-1500). Затем следует провал почти до нуля (пару раз было полностью до нуля - мотор глох). Затем обороты поднимаются опять до 1300, но работает нестабильно: колебания оборотов и дергания. При этом слышится звук, похожий2 на какое-то фырчание/хлюпанье.... Хорошо слышно снаружи, если стоять у водительской двери. Звук идет откуда-то снизу, из-под двигателя. В салоне с закрытыми окнами не слышно вообще. После прогрева (1-1.5 минут) все приходит в норму и дальнейшем при движении все как обычно. Звук при движении вроде бы есть, если резко газануть и рядом есть звукоотражающая поверхность (забор какой-нибудь).
Последующие запуски прогретого - нормально.
Что скажете?
Bright вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2021, 21:50   #5
nemo20000
nemo20000
По умолчанию Скрип-стон двигателя при лёгкой подгазовке. Видео
Здравствуйте, товарищи! Купили недавно данный аппарат 2015 года рестайл. Всё вроде нормально, но уж больно раздражает этот скри-стон-скулёж))) от двигателя, исходящий примерно от ресивера этого чёрного пластмассового. Появляется при лёгкой подгазовке как во время стоянки, так и во время движения. А вот когда глушишь, то появляется ещё звук работы дроссельной заслонки, наверное. Может это нормально и так и должно быть? И скрип и заслонка? Видео прилагаю из Ютюба. Холостые не плавают. Пробег 165 тыщ.
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 01.09.2021 в 19:20.
nemo20000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
f4r, стук
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
