Добрый день. Помогите разобраться что может быть причиной дабы на сто не попасть.
Дастер 2 литра, механика. 2012 год. 100тыс пробег. Уже третий раз за год машина начинает работать с просадкой по оборотам, мигает ошибка двигателя. Машина не разгоняется. Едем на СТО, 2 свечи в масле. Меняем - 2-4 месяца, то же самое. Бывает прогорят - норм, но потом снова то же самое. В последний раз говорили что движок уже старый, надо латать. Но вопрос во что встанет и в чем проблема, дабы не попасть на перебор. |
#2 | |
Местами надо менять и понять: или определённые (какие) цилиндры закидывают маслом; или искра плохая на каких свечах (свечи, провода, катушки). Ну и искру на вид сравнить у всех 4-х. Обычно плохую искру видно - отличается от нормальной. |
Скорее всего текут маслосъёмные колпачки. Что бы в этом удостоверится или найти другую причину, ищите профильный сервис с хорошим эндоскопом. Присутствуете при диагностике, сами через экран эндоскопа удостоверяетесь в причине если подтвердится.
Затем замена маслосъёмных колпачков или, если задрано зеркало в проблемных цилиндрах, (расточка двигателя, замена двигателя на контрактный, избавление от автомобиля). Пример диагностики текущих колпачков: |
#5 | |
Я так подозреваю, что у машины не первый владелец, поэтому пробег может быть скручен. |
Тогда странно, видимо не повезло. Я тогда ставлю на залегание колец от плохого масла и редкой замены, раз уж проблема не одного цилиндра касается.
На каких цилиндрах эти проблемы? На одних и тех же или на разных?
Катушки на 2.0 вроде бы отдельные. Рокировочку катушек и свечей можно сделать? У 2.0 свечи не попарно ли работают? ---------- Сообщение добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:37 ---------- Я бы подумал о залегании колец от плохого масла, если бы все 4 цилиндра одинаково испортились. А тут, то один, то два. Последний раз редактировалось AEN; 26.03.2021 в 17:41. |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Нечего гадать, эндоскоп в помощь, и про расход масла не написали..
У меня, например, 150-200 гр на 1000, многовато, но свечи не закидывает. Делал раскоксовку, пока катаюсь. |
#13 | |
Спасибо всем за помощь. Пока думаю что делать т.к. заехать на СТО со школами и садами нет времени
. После зачистки ПЕРВОЙ свечи (слева направо) проблема ушла с чиханием. Но появилась другая. Не такая заметная, но имеет место быть. У меня механика. При начале движения когда отпускаешь сцепление и начинаешь движение и в зависимости от того сколько поддашь газом - начинается небольшая вибрация, ощущение что не схватывает сразу. Сильнее ощущается уже на прогретом двигателе. Такое наблюдается ТОЛЬКО на низких оборотах и только в связке со сцеплением. ---------- Сообщение добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:13 ---------- Возможно немного разогнул контакты электродов когда чистил от гари и теперь хуже искра идёт на ней. Последний раз редактировалось Getlost; 05.04.2021 в 13:15. |
