Старый 20.03.2021, 12:02   #1
Максим1989
Максим1989
По умолчанию Ищу номер детали сальник ТНВД на дастер 2017 г.в.
Приветсвую! Кто нибудь знает номер сальника для вала ТНВД на дизельный рено дастер 2017 г.в. (рестайл) ?
ТНВД - Continental K05_31
A2C89782400
167000061R
Максим1989 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2021, 00:20   #2
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Как проявилась неисправность?
У меня в начале эксплуатации было запотевание вокруг ТНВД. Не мог понять, масло это или ДТ. У дилера ещё, отмыли и тальком напудрили. Снова запотеет - приедешь.
Но, с тех пор сухо. Возможно, есть аварийный клапан сброса давления, который дал запотевание. Спросить не у кого.
Старый 21.03.2021, 10:34   #3
Максим1989
Максим1989
Запотевание ТНВД со стороны ремня ГРМ. Внимательно осмотрел и увидел, что очаг мокроты рядом валом ТНВД. Сам вал влажный и на нем налипшие песчикни пыли. В дургих местах, чем дальше от вала ТНВД, тем суше мокрота. СДелал вывод что это сальник вала ТНВД, диз топливо попадает на вал. Вот тут описано более подробно https://www.drive2.ru/l/584366791736700513/
---------- Сообщение добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:32 ----------
ремень ГРМ осмотрите обязательно. Можно через пластиковый кожух глянуть.
Старый 21.03.2021, 21:42   #4
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Максим1989,
Посмотрел фотки. Подтеканий с такими чёткими границами у меня не было. Более расплывчато было, как буд-то из пульверизатора набрызгано равномерно. Потому и подумал, что так могло из какого-нибудь клапана облако топлива распылить.
А если отмыть, то снова новые следы подтекания образуются?
Сообщение от Максим1989 Посмотреть сообщение
Это как, без разбора кожуха?
Старый 22.03.2021, 07:22   #5
Максим1989
Максим1989
Пластик на кожухе мягкий, можно отогнуть где защелки и заглянуть
Старый 22.03.2021, 10:57   #6
Максим1989
Максим1989
UPD (22 марта 2021 г):
Раздобыл код номера ремкомлекта ТНВД на наши моторы: X39-800-300-001Z SIEMENS VDO Ремкомплект топливного насоса K9KEU4 DW10TD (Сальник на ТНВД рено дастер 1,5 2017 г.в. 167000061R, 5ws40977). Сальник отдельно не продается, насколько я понял. Информацию искал два дня! Но нашел, делюсь, возможно другим людям также пригодится и уменьшит время на поиски.
Старый 26.03.2021, 21:05   #7
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Спасибо, на счёт кожуха!
Если интересует наличие на ремне ГРМ масла или ДТ, то смотреть на сам ремень не надо - на ремне ни чего не увидишь.
При попадании масла на ремень, оно разбрызгивается в виде тумана во все стороны и просачивается во все щели кожуха. Происходит "запотевание" кожуха снаружи по стыкам и др. деталей двигателя рядом. При этом сам ремень практически сухой, т.к. с него всё слетает от вибрации и оборотов.
Если снаружи сухо, то на ремень ГРМ масло не попадало.
Я почти эксперт в этом деле.
Так с маслом. И с ДТ думаю так же.
Странно, что 2017 указан. Другой ТНВД с 17-го?
Сфоткай потом, что там в комплект входит.
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
