Передние фары
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь ![]() ![]() ![]() В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36. |
#61 |
Если начать вспоминать курс классической физии (как в школе) и учесть электомагнитную индукцию то получится, что процесс перегорания происходит как раз в моменты включения и выключения. Просто при включении заметнее. А холодная спираль здесь не причем, так, дополнительный фактор и далеко не основной.
#62 | |
Это принцип действия генератора.)))
#63 |
А кто нибудь ставил вместо обычных задних габаритных огней и стоп-сигналов, LED лампочки, но так, что бы они светили по принципу обычных двухконтактных (двухспиральных)? Не могу на Али их найти, не знаю как называются. Заказал ЛЭД лампочки двухконтактные - вставил, а они светят как обычные и при нажатии на педаль тормоза ничего не меняется!
#64 |
#65 |
я так понял там еще фраза "1157 BAY15D" должна присутствовать......
закажу какие нибудь дешевые, проверю.......
#66 |
дешевые либо светить не будут либо перегорят быстро, а ещё хуже моргать начнут.
я бы в районе 8-14 Убитых Енотов смотрел |
#67 | |
вот ссылка http://dled99.ru/catalog/Avtolamp Не реклама... |
#68 | |
![]() Только не помню, расположение фиксаторов у нас 180° или со смещением. Цоколь BAY15d или BAZ15d?? ---------- Сообщение добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:08 ---------- Цитата:
#69 |
я пока поменял в бардачке, освещение номера, багажник и освещение салона на недорогие площадки на 9 диодов, в районе 140 рублей за штуку с переходниками под W5W свет белый холодный ближе к синеватому, я с барыгой разговорился, он сказал если хочешь ярче, езжай типо на Митинский, там всё найдёшь, но и цена у них приличная.
---------- Сообщение добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:11 ---------- а ты сравни, такие как на Али в любом магазине есть по бросовой цене, на том сайте где то видео было, там лампы по свечению сравнивали ---------- Сообщение добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:13 ---------- у них есть и дешёвые, которые как ты говорил светят, но не освещают.. просто для более серьёзного освещения, как например в ближний, противотуманные и т.п. думаю надо что то нормальное ставить ---------- Сообщение добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:15 ---------- блин не тот сайт вот который со сравнением http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-l...h11-6cree.html |
#70 |
Я не дорогие поставил в заднюю противотуманку и задний ход. Там визуально не диоды а как бы кругленькие микролампочки. Включал без установки в фару - капец светят, ослепнуть можно!
#71 | |
#72 | ||
---------- Сообщение добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:35 ---------- Цитата:
Дим, если так люмен 1650 впихнуть, я думаю будет толк, про ближний я тоже пока стремаюсь
#73 |
![]() Имя: Женя
А я не буду менять на светодиоды ваааще, тк яркость они теряют быстрее и уходят в синеву. Проверено!!
#74 | ||
![]() ![]() Не знаю, Сергей, внешне сделаны одинаково. ---------- Сообщение добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:40 ---------- Цитата:
Жень, это не те светодиоды. Времена меняются, технологии тоже.
#75 | |
dg972, я про люмен спрашивал
сколько на тех и на тех, от этого и цена и качество лампы,ИМХО---------- Сообщение добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:45 ---------- одно понял, что пока ботали, для себя я просёк что ставить буду, вроде вник в суть качество-нужно-ненужно-что брать ![]() ![]() ---------- Сообщение добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:46 ---------- Цитата:
интересно как красный в стопарях будет? |
#76 |
![]() Имя: Женя
Серег, ерунда всё это: кристалы бывают зелёные, красные, синие - всё остальное люминофор, который и сползает. Потому белые и синеют. А вот красные цвет никогда не поменяют.
#77 | |
---------- Сообщение добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:55 ---------- А это надо по гуглить.
#78 |
![]() Имя: Женя
dg972, Дим не надо))) я ужо с 2008го года ентим занимаюсь, как тока кризис начался, начали требовать светодиоды - на них можно экономить на электричестве типа!!! Бред!! Просто производители поняли, что делать светодиоды дешевле, чем лампы - вот и втюхивают их.
#79 |
Ну не знаю, тут не все однозначно. Светодиодная панелька в плафоне салона потребляет на треть меньше лампы, а светит значительно лучше. А вот бытовые лампы на 220 Вольт не светят. Вернее не освещают. Это да.
#80 |
![]() Имя: Женя
И плафоны посинеют. А свет в них меня не интересует))) ооооочень редко пользуюсь.
