Старый 11.12.2012, 08:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
Старый 03.04.2013, 18:19   #61
splot74
splot74
Лампы, как правило, перегорают в момент включения, т.к. в этот момент по холодной нити протекает большой ток.
Если начать вспоминать курс классической физии (как в школе) и учесть электомагнитную индукцию то получится, что процесс перегорания происходит как раз в моменты включения и выключения. Просто при включении заметнее. А холодная спираль здесь не причем, так, дополнительный фактор и далеко не основной.
Старый 03.04.2013, 20:14   #62
Сообщение от splot74 Посмотреть сообщение
Электромагнитная индукция — явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, проходящего через него.
Это принцип действия генератора.)))
Старый 21.04.2013, 20:35   #63
А кто нибудь ставил вместо обычных задних габаритных огней и стоп-сигналов, LED лампочки, но так, что бы они светили по принципу обычных двухконтактных (двухспиральных)? Не могу на Али их найти, не знаю как называются. Заказал ЛЭД лампочки двухконтактные - вставил, а они светят как обычные и при нажатии на педаль тормоза ничего не меняется!
Старый 21.04.2013, 21:56   #64
Макс, во: http://www.aliexpress.com/wholesale?...20130421095421
Патрон у них, кажется, BAY15D.
Старый 21.04.2013, 22:05   #65
я так понял там еще фраза "1157 BAY15D" должна присутствовать......
закажу какие нибудь дешевые, проверю.......
Старый 21.04.2013, 22:07   #66
дешевые либо светить не будут либо перегорят быстро, а ещё хуже моргать начнут.
я бы в районе 8-14 Убитых Енотов смотрел
Старый 21.04.2013, 22:07   #67
Дим, а я вот лампы дорогие нашёл, у этих негде не написано сколько люмен, а вот в дорогих вся инфа есть? может стоит разориться на дорогие
вот ссылка http://dled99.ru/catalog/Avtolamp
Не реклама...
Старый 21.04.2013, 22:10   #68
Только не помню, расположение фиксаторов у нас 180° или со смещением. Цоколь BAY15d или BAZ15d??
---------- Сообщение добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:08 ----------
А это не то же самое, что на Али?
Старый 21.04.2013, 22:16   #69
я пока поменял в бардачке, освещение номера, багажник и освещение салона на недорогие площадки на 9 диодов, в районе 140 рублей за штуку с переходниками под W5W свет белый холодный ближе к синеватому, я с барыгой разговорился, он сказал если хочешь ярче, езжай типо на Митинский, там всё найдёшь, но и цена у них приличная.
---------- Сообщение добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:11 ----------
а ты сравни, такие как на Али в любом магазине есть по бросовой цене, на том сайте где то видео было, там лампы по свечению сравнивали
---------- Сообщение добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:13 ----------
у них есть и дешёвые, которые как ты говорил светят, но не освещают..
просто для более серьёзного освещения, как например в ближний, противотуманные и т.п. думаю надо что то нормальное ставить
---------- Сообщение добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:15 ----------
блин не тот сайт
вот который со сравнением http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-l...h11-6cree.html
Старый 21.04.2013, 22:30   #70
Я не дорогие поставил в заднюю противотуманку и задний ход. Там визуально не диоды а как бы кругленькие микролампочки. Включал без установки в фару - капец светят, ослепнуть можно!
Старый 21.04.2013, 22:33   #71
С ближним светом - аккуратней. Оптика рассчитана на лампу: она светит во все стороны, свет в фаре фокусируется и из фары выходит правильный пучок. Светодиодная лампа светит по другому, стоят линзы. Что будет с пучком - я незнаю. ИМХО перевод денег. Я в ПТФ воткнул такие, только с линзой, и толку от них ноль.
Старый 21.04.2013, 22:37   #72
я тоже не дорогие ставил, вопрос про главное освещение, кстати диоды спокойно можно ставить на повторители, стопари и т.п., дополнительные релюшки и т.п. не нужны? а то с барыгой типо дискуссии вышло, мол обманки нужны для диодов, как то так.
---------- Сообщение добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:35 ----------
ПТФ 600 люмен не о чём Дим, если так люмен 1650 впихнуть, я думаю будет толк, про ближний я тоже пока стремаюсь
Старый 21.04.2013, 22:40   #73
А я не буду менять на светодиоды ваааще, тк яркость они теряют быстрее и уходят в синеву. Проверено!!
Старый 21.04.2013, 22:43   #74
Не знаю, Сергей, внешне сделаны одинаково.
---------- Сообщение добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:40 ----------
Жень, это не те светодиоды. Времена меняются, технологии тоже.
Старый 21.04.2013, 22:48   #75
dg972, я про люмен спрашивал сколько на тех и на тех, от этого и цена и качество лампы,ИМХО
---------- Сообщение добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:45 ----------
одно понял, что пока ботали, для себя я просёк что ставить буду, вроде вник в суть качество-нужно-ненужно-что брать
---------- Сообщение добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:46 ----------
жень есть тёплый-холодный белый (холодный ближе к синиве), есть жёлтый и красный свет.
интересно как красный в стопарях будет?
Старый 21.04.2013, 22:54   #76
Серег, ерунда всё это: кристалы бывают зелёные, красные, синие - всё остальное люминофор, который и сползает. Потому белые и синеют. А вот красные цвет никогда не поменяют.
Старый 21.04.2013, 23:06   #77
На АЛИ редко когда пишут, а наши барыги могут не только цену завышать.))) Чем ты будешь люмены проверять? У меня люминомера нету.((
---------- Сообщение добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:55 ----------
А это надо по гуглить.
Старый 21.04.2013, 23:10   #78
dg972, Дим не надо))) я ужо с 2008го года ентим занимаюсь, как тока кризис начался, начали требовать светодиоды - на них можно экономить на электричестве типа!!! Бред!! Просто производители поняли, что делать светодиоды дешевле, чем лампы - вот и втюхивают их.
Старый 21.04.2013, 23:31   #79
Ну не знаю, тут не все однозначно. Светодиодная панелька в плафоне салона потребляет на треть меньше лампы, а светит значительно лучше. А вот бытовые лампы на 220 Вольт не светят. Вернее не освещают. Это да.
Старый 21.04.2013, 23:40   #80
И плафоны посинеют. А свет в них меня не интересует))) ооооочень редко пользуюсь.
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
