#22 | |
Если ДА, то снимаешь левое колесо (можно его и вывернуть, но не очень удобно будет), берешь силиконовый спрей и хорошо брызгаешь в место вхождения левой оси в АКПП. Там в коробке как бы углубление такое сразу за пыльником внутреннего ШРУСа. Я такую процедуру делаю раз в 4-5 месяцев или совмещаю с сезонной сменой колес. |
#23 |
#24 |
Вспомню эту темку.
В сентябре заменил втулки переднего стаба, сегодня морозец -5-7С, на лежаках скрипа нет. В общем можно было бы обойтись малой кровью, а не менять всю переднюю подвеску. |
#25 |
Большинство жалуется на скрип в морозы. У меня тоже на третий год скрип был при -20 и ниже. После ночи. Проедет чуток, прогреет шрусы и все пучком...
#26 |
Вообще то в техруководстве прописана силиконовая смазка для втулок. А также продают подделку, у меня передних втулок от Sasic хватило на два месяца, только температура опустилась, и через лежачего полицейского сразу появилось резиновое хлюпанье. Я когда их распечатал из упаковки , то сразу понял что это подделка, нет ориг. номера, нет обозначения из чего сделана. А когда я снял этот Sasic, то заглянул во внутрь втулки, а там вот такая картина (фото)
#27 |
#28 |
Я недавно в бортовке писал о своем ТО 190.
Заменил в круг стулки. Было Sasic спереди, оригиналы на задней оси. С переди были ужасные скрипы, я и смазывать пробовал силиконом. Все фигня. Когда снял они внутри были: с отслоением еще хуже чем выше на фото. Такое ощущение что они рвались на скручивание. Поставил оригинал - спереди. Вообще тишина... А вот задние оригинальные втулки, которые менял в 2016 году сменил на Sasic. Теперь те же скрипы что были спереди я слышу с задней оси. Надо будет заказать оригинальные втулки и поменять там. Но пока мне не до этого. Я с резиной определиться не могу, а зима на дворе. |
#29 | |
Авто: new Duster-1.5D
![]() ... Ну, Артём, а что до резины, то бери "Бриджстоун*Близак-ДМ-V2" - не парься и горя знать не будешь
___________ ______ " ... качество твоей жизни, зависит от качества вопросов - которые ты себе задаёшь, по жизни ... (Будда) ... " |
#30 |
Если на аналоговой втулке нет оригинального номера 546114237R-перед. или 562300111R-зад, а также отсутствует обозначение состава резины SBR/BR-резина общего назначения c повышенной стойкостью к истиранию — изготавливается на основе SBR/BR бутадиен-стирольного/бутадиенового каучука. То это подделка, и такие втулки явно долго не проходят, пока заметил подделку под Sasic и Malo.
#31 |
Авто: Превележ
Так никто толком и не ответил, что может скрипеть, я грешу на чашки опорные амортизаторов, потому что все заменил ,в том числе втулки стаба, скрип так и не ушел
#33 |
#34 |
Забавно... Шаровая опора. Загони под пыльник шприцом Декстрон или ATF. Сразу станет ясно.
#35 |
Я не сталкивался что они могут скрипеть. Все же там не такой большой ход в этих чашках. Смазывать их конечно я бы не стал, водой смочить, через верхнюю опору и проехать. Конкретно я сталкивался что неоригинальные втулки те еще скрипуны. Sasic с новья - скрипят.
Последний раз редактировалось Подводник; 20.02.2021 в 22:17. |
#36 |
Такая же хрень на морозе. После мойки скрип уходит. На следующий день опять. Забил давно на это
#37 |
Авто: Renault Duster 1.6 16V 4х2 2017г.
Здравствуйте. Дастер 1.6, переднеприводный, ресталинг. Скрип появляется после проезда больших луж. Потом, видимо высыхает и он пропадает. И редко бывает на сухую, при проезде через лежачие полицейские.
https://disk.yandex.ru/d/MhXrlLSIEPLUgg Последний раз редактировалось Sinoptik2020; 18.05.2021 в 15:15. |
