Старый 15.04.2014, 22:40   #1
По умолчанию Регулировка рабочего зазора задних колодок
Мысли вслух, в субботу менял колеса и залез посмотреть задние тормоза и стряхнуть с них пыль
Удивило, как легко снялись барабаны с колодок, т.е.зазор между ними весьма приличный, при следующей замене колес попробую вручную храповичком немного развести колодки.
Механизм автоматической регулировки зазора...
Тормозной механизм заднего колеса барабанный с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.
Тормозные колодки 1 и 8 приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром 6 с двумя поршнями. Оптимальный зазор между барабаном и колодками поддерживается механическим регулятором 5, установленным на распорной планке 7. По мере износа накладок колодок серьга 3 поворачивает гайку регулятора и его резьбовой наконечник удлиняется, компенсируя увеличивающийся зазор между распорной планкой и ребром передней колодки. (Фото привода 4х2)
Последний раз редактировалось dg972; 06.06.2014 в 23:37.
Старый 12.10.2020, 14:33   #61
Сообщение от Delete Посмотреть сообщение
Проще перейти на дисковые задние тормоза.
Сколько будет стоить переход? плюс геморрой с внесением изменений в конструкцию
Старый 12.10.2020, 15:17   #62
britmila
Аватар для britmila
britmila
https://madlexxcars.ru/madlexxcars_mlc_dstr4x4_kit
britmila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2020, 17:28   #63
Сообщение от britmila Посмотреть сообщение
Проставки (план шайбы) устанавливается на поворотные кулаки задней подвески вместо барабанных опорных щитов
Как это?
Старый 12.10.2020, 17:42   #64
britmila
Аватар для britmila
britmila
Как это?
Старый 12.10.2020, 18:13   #65
britmila, картинка не для гуманитариев...
Старый 18.08.2021, 19:42   #66
Zeon_rzn
Zeon_rzn
По умолчанию Про замену задних колодок.
Вчера менял задние колодки в сервисе. Столкнулся с проблемой отсутствия ручника после замены. Мастер сервиса катал мне по ушам что за пару дней колодки разведутся сами и ручник появится. Приехав домой, я, почитав форум стал снимать тоннель пола и действительно оба троса слетели, да еще один из них вышел из зацепа в рычаге колодки. Полная лажа короче.
Утром поехал заставлять переделать. Пока он ковырялся с одним колесом трос слетел с рычага колодки в другом, пришлось тоже его вскрывать и зацеплять.
Брал колодки BOSH 0986487774 - похожи на оригинальные, НО! плохие заклепки у пластинки на рычаге ручника, где крепиться трос. Пришлось эти заклепки проварить, так как на одной колодке эта пластинка отвалилась.
И почему-то слетает трос, если ослабить, возможно мастер-фломастер что-то накосячил.
Вообщем не советую эти колодки, лучше оригинал, там клепки нормальные.
Zeon_rzn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2021, 21:53   #67
Борисыч
Аватар для Борисыч
Господи! Я опять вздохнул с удовольствием! Как хорошо, чтj у нас есть RG-сервис! Мне там отрегулировали ручник, буквально за 15 минут, теперь 3 щелчка и хрен с места стронешься на ручнике. Там , мне так показалось, всё регулируется за два действия: чё-то в колесе (я только понял, что там всё опрыскали медной смазкой) и чё-то в салоне подтянули, приподняв пластиковый туннель.
Последний раз редактировалось Борисыч; 18.08.2021 в 22:46.
Старый 19.08.2021, 10:24   #68
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Можно в салоне подтягивать, не поднимая тоннель, под резинкой гайка
---------- Сообщение добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:21 ----------
Работа механизма автоподвода колодок на видео
И как я прямо на машине стачивал буртик на тормозном барабане
Последний раз редактировалось onebar; 19.08.2021 в 10:35.
Старый 19.08.2021, 12:37   #69
Борисыч
Аватар для Борисыч
Мне этот тоннель поднимали, чтобы достать завалившуюся туда флешку
Старый 19.08.2021, 16:04   #70
onebar
onebar onebar
Я начал разбирать и не осилил
Старый 12.04.2022, 12:28   #71
Denver82
Авто: Ниссан Террано 2.0 2014 АКПП
Denver82
По умолчанию нужно напутствие перед автосервисом по барабанным торомзам
Дорогие форумчане, доброго дня!
Очень нужно напутствие перед автосервисом! Поменяли мне задние колодки барабанные тормозные. Выставили ручник на 5 щелчков, хватило на 2 дня. И с каждым днем он поднимался выше. Через 10 дней уже поднимался до упора, тормоза становятся вялыми. Заднее правое вообще не встает на ручник. Сегодня поеду четвертый раз в автосервис! Каждый раз они мне подтягивают ручник ключом и разводят колодки. Чувствую что сейчас будет так же, подтянут и все, хватит на пару недель. Почитал про самонастраивающийся ручник. У меня он получается не разводится. Проверить "Серьгу" может они ее не вставили, или потеряли? Нужно ехать подготовленным на этот раз. Пожалуйста, подскажите, кто с таким сталкивался.
Вот фото, я сфоткал последний раз когда делали. Есть ли там механизм самонастройки?
Последний раз редактировалось Denver82; 12.04.2022 в 12:44.
Denver82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2022, 12:55   #72
11vasya
насколько я помню, механизм самоподвода колодок должен удлинятся, когда вы его сжимаете-разжимаете. попросите, что бы при вас это сделали руками- ничего сложного в этом нет.
Старый 12.04.2022, 16:08   #73
steplogan
steplogan steplogan
может ошибаюсь. Но у меня рычаг ручника находится с внутренней стороны колодки.
Старый 13.04.2022, 09:32   #74
Denver82
Denver82
Разобрались. Выяснилось, что при замене колодок слесарь специально сломал механизм подвода, типа закис! Вот гад! Час доказывал это им, видно по заклепке что его выгнули и сломали. В итоге они поставили новый механизм самоподвода. Но они разглядывали его как в первый раз! Я уже не знаю где ремонтироваться, везде где бывал - косячат.
Название: Скриншот 13-04-2022 082542.jpg
ID:	93376   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 13-04-2022 082529.jpg
Старый 13.04.2022, 10:07   #75
Сообщение от Denver82 Посмотреть сообщение
И механизм сам закручивался, уменьшаясь в длине при этом увеличивая свободный ход рычага ручника и педали.
Последний раз редактировалось dg972; 13.04.2022 в 10:09.
Старый 25.05.2022, 17:56   #76
britmila
Аватар для britmila
britmila
https://youtu.be/aaYo3E8MfIs работа механизма задних колодок .
Старый 23.06.2023, 01:33   #77
onebar
onebar onebar
Вот работа нашего механизма крупным планом https://www.youtube.com/watch?v=VlYbHbTkGC0
Вспомнил в связи с подклиниванием заднего левого барабана, думал планка слишком развелась.
Оказалось, причина в тяге ручника, она прикипела к колодке и не возвращалась назад после возврата рычага. Ручником пользуюсь постоянно, колодки Asam.
Последний раз редактировалось onebar; 23.06.2023 в 01:39.
Старый 04.12.2023, 16:25   #78
serge-lim
serge-lim
добрый день.
При проверке рабочего механизма при пробеге 65ткм не мог снять барабан. очень долго мучался, сломал одну шайбу крепления солдатика. к сожалению потерял пластинку 8*25 мм крутящую шестерню механизма самоподвода. (вот такой вот рукажоп). я думаю набор 77AP037 меня выручит. (кто-нибудь ставил?)
скажите как правильно снимать барабаны при работающей системе автоподвода и образовавшемся бортике на барабане?
я правильно понял - один держит тормоз, другой пытается ослабить механиз через отверстие под болт колеса... мне показалось это не реально
serge-lim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2023, 17:01   #79
britmila
Аватар для britmila
britmila
Сообщение от serge-lim Посмотреть сообщение
Не сомневайся конечно выручит так еще есть пословица скупой платит дважды .
пробеге 65ткм
при таком пробеге ни разу не встречал выработку в барабане . свести колодки через отверстии возможно с фонариком и плоская отвертка предварительно отпустив ручник регулировку
Старый 04.12.2023, 20:28   #80
onebar
onebar onebar
добрый день.
Через отверстие плоской отверткой, как на 41-м москвиче
Однако, на большом пробеге у меня так не вышло, сдвигал барабан постепенно, двумя отвертками. После снятия обязательно надо сточить буртик болгаркой (так проще)
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
