Старый 01.10.2020, 20:30   #1
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
По умолчанию Доработка ДТВВ на F4R фаза 1, немного снизился расход топлива
Всем привет ! Вот моя доработка датчика температуры на впуске, расход топлива в городе немного снизился.
Старый 01.10.2020, 21:24   #2
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Эта запупа только демпфирует показания температуры, но не сдвигает их. И как-то слабо верится, что температурный демпфер поставлен по ошибке или из экономии. Забыть могли, но специально разработать и произвести деталь...
Старый 01.10.2020, 23:35   #3
onebar
onebar onebar
Да, согласен, однако это демпфирование влияет на скорость изменения расчета, и не забывайте, если взять ДМРВ Бош, там есть датчик температуры и он не задепфирован почему-то. А поставить могли готовый датчик, в других моделях установленный в другом месте, где лучше обдувается, например. Унификация-ссс.
---------- Сообщение добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:18 ----------
И еще-в теории гораздо быстрее должна править состав смеси 1-я лямбда, но мне кажется, на этой прошивке ее влияние снижено. Когда у меня родная лямбда уже значительно снизила чувствительность, никакой ошибки не появлялось.
Последний раз редактировалось onebar; 01.10.2020 в 23:19.
Старый 02.10.2020, 11:33   #4
onebar
onebar onebar
Только утром посмотрел, долговременная коррекция стала -4,7%, а до отпиливания была +1,6%
Старый 02.10.2020, 13:45   #5
У меня коррекции постоянно гуляют при движении, емнип, в пределпх +/- 10% все норма. Чисто теоретически, в минус уходит при богатой смеси, если не ошибаюсь.
Последний раз редактировалось Strusto; 04.10.2020 в 22:36.
Старый 02.10.2020, 13:47   #6
onebar
onebar onebar
Да, в минус при богатой, причем форсунки я чистил недавно, еще до распила датчика.Долговременная особо не скачет у меня, раньше все время в плюсе была.
Старый 04.10.2020, 22:01   #7
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Ни какой разницы по расходу не будет. В обоих случаях ЭБУ выровнял ТВС коррекциями в стехиометрию.
Старый 05.10.2020, 03:22   #8
onebar
onebar onebar
ЭБУ выравнивает не так быстро, у меня уже -5,5 коррекция, с чего бы это ?
Сегодня ездил по городу без пробок, расход 9,7, никогда такого не было.
Температура на впуске от 48 до 35 градусов (когда притоплю).На улице было +23.
Последний раз редактировалось onebar; 05.10.2020 в 03:25.
Старый 05.10.2020, 06:54   #9
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
ФТемпература воздуха стала меньше. Блок управления рассчитывает смесь с учётом того, что кислорода стало больше тем самым обогощяя смесь, по факту ДК1 видит богатую смесь ( да же при созданных Вами условиях) работая при этом долгосрочной в минус.
Коррекция в итоге идёт не от датчика температуры, а от датчика кислорода.
Последний раз редактировалось Abeev1; 05.10.2020 в 07:03.
Старый 06.10.2020, 08:55   #10
onebar
onebar onebar
В теории все верно, на практике без доработки, блок не успевает корректировать состав смеси, она слишком бедная, жмем на газ больше и расход больше. Как Вам такая теория ?
Старый 06.10.2020, 12:21   #11
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
На то и у Вас коррекции в плюсе были.
Старый 06.10.2020, 17:28   #12
fitter77kz
Аватар для fitter77kz
fitter77kz
А не сосет ли теперь воздух через датчик? отсюда и температура меньше и смесь бедная
fitter77kz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2020, 20:06   #13
onebar
onebar onebar
Нет, разрежение в норме и пшикал очистителем тормозов везде, искал подсосы.
Сегодня с пробками 11,5 расход, средняя скорость 28
Последний раз редактировалось onebar; 06.10.2020 в 20:07.
Старый 08.10.2020, 00:22   #14
onebar
onebar onebar
Сегодня ездил еще, средняя скорость 27,5, расход 11,6. Раньше было 14,5. И динамика машины субъективно улучшилась.
Старый 08.10.2020, 11:54   #15
Анатолий Владимирович
Сделал так.
Сразу проехал 20 км за городом. Средняя 54 км/ч. Расход на финише 7.5/100 .
Дастер 2012. 2л. Пробег 113000. Бензин 92 й Газпромнефть (всегда).
Обгоны по ощущения динамичнее.
Автору респект.
Анатолий Владимирович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2020, 21:23   #16
миша 40
Аватар для миша 40
Авто: 1.6 4х2 евро 0 н4м гбо
миша 40
А я его уже давно перенес в воздухан, летом и в пробках теперь нет тупника от слова совсем,но у меня наоборот расход чуть вырос,но мне похрен, у меня с покупки расход от 15до20
миша 40 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2020, 14:28   #17
onebar
onebar onebar
Сегодня посмотрел расход - 12.0, скорость 26,4, при малейшем выходе из пробок на несколько км-снижается до 11.8
Старый 17.10.2020, 20:14   #18
boon
boon
при такой степени сжатия сам доктор ГБО прописал - будет и расход как надо и экономия, и масло живее будет и ДВС легче ,а главное детонации не будет.
А данная доработка, ежели и работает. То это говорит о изначально забедненной смеси, так обогатили о он поехал, а раз поехал то и расход упал
boon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 13:06   #19
onebar
onebar onebar
Не все хотят ставить газ, например я, не люблю дырки в кузове. Хотя в принципе-да, на старую машину уже можно.
Старый 31.01.2021, 20:12   #20
Provolochkin
Provolochkin
Сообщение от Анатолий Владимирович Посмотреть сообщение
Сделал так.
Автору респект.
Тоже сделал, пока не ездил. Как сейчас поведение авто?
Provolochkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
