Старый 12.04.2013, 23:28   #1
По умолчанию ЗАДНИЕ тормоза
За рулем
10.04.2013 Renault Duster: формула торможения
Фото тормозных колодок со снятым барабаном 2л(4х4). http://duster-clubs.ru/forum/showpos...39&postcount=3
Изд-во "За рулем",
Стр. 220, замена задних тормозных колодок
Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем рычаг стояночного тормоза (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.
Фото колодок. пробег 15т. км.
Коды колодок для 4х2.
*****Код колодок 4х4.
Renault 4406 074 93R
Bosch 0986487774
NIBK FN0673
Колодки 4*2 - от TRW код GS8780
Номера задних тормозных цилиндров / 4х4 /
левый TRW BWD355
правый TRW BWD356
Левый BOSCH 0986475987
Правый BOSCH 0986475988
левый LPR 5217
правый LPR 5218
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.05.2021 в 23:03.
Старый 26.08.2020, 13:17   #281
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Было дело, прихватило обе, полведра тёплой воды решили его положительно.
У меня за весь срок эксплуатации на Дастере ни разу такого не случалось,
бывает, что не у всех есть привычка постоянно ставить "на ручник", например- в селе. Но акпп или автозапуск на той же "ручке"- приучают.)
---------- Сообщение добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:11 ----------
Сами по себе задние тормоза Дастера не прихотливы, эффективны. Не боятся грязи и воды, долгое время не требуют замены, как дисковые. Но в оттепели, после мойки, с переходом "на минус". Попробуй-просуши в городском трафике...быстро.
---------- Сообщение добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:14 ----------
А именно тогда хочется помыть авто.
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Последний раз редактировалось Rene Buaron; 26.08.2020 в 13:15.
Старый 26.08.2020, 13:24   #282
an2
an2
Наш автопром начал выпускать задние тормозные колодки ADR 011421 https://www.autodoc.ru/man/6874/part/adr011421
Цена 712 руб. Интересно, подойдут или есть нюансы. Может кто их видел в живую или сможет их пощупать в магазине. Цена очень заманчивая.
Название: ADR 011421.JPG
an2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 13:28   #283
Я все свои машины всегда ставлю на ручник, начиная с 1987 года. ))
Старый 26.08.2020, 15:26   #284
an2
an2
Сообщение от an2 Посмотреть сообщение
Еще вопрос про комплект пружинок. Какие дешевые пружинки подходят к большим задним тормозным колодкам 230 мм? Цены на оригиналы неадекватные, а заменители дешевые, но написано на меньшие барабаны. Может от маленьких барабанов пружинки подходят?
Старый 26.08.2020, 16:09   #285
an2, там в механизме подвода и пружинках ломаться и изнашиваться нечему. Их достаточно помыть очистителем тормозов и обратно все поставить.
Старый 26.08.2020, 18:35   #286
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
У меня недавно произошли непонятки с задними тормозами.
Был в командировке три месяца, по приезду оказалась высажена АКБ, хотя зимой по два месяца держала, а три летних не осилила , но это ещё ладно, в начале движения оказалось заблокировано заднее левое колесо, на ручник не ставил, с чего его заклинило так и не смог понять.
С помощью включения полного привода колесо зазблокировал, проехал порядка 1000 км, без замечаний, работа тормозов и накат нормальный.
Старый 26.08.2020, 19:29   #287
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
Закис рычаг ручника, возможно будет ещё один клин- готовься менять колодки.
---------- Сообщение добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:25 ----------
Quick Brake -1050021...цена 400р.
Старый 26.08.2020, 19:35   #288
Андрей1974
Рычаг вроде норм работает. А смысл менять колодки? Накладки оторвуться или что-то ещё?
Старый 26.08.2020, 19:56   #289
Sane
Аватар для Sane
Барабан снимал, смотрел? Если рычаг уже далеко от колодки, и фиксатор не упирается в колодку, то он уже закис. Поэтому начинается клин колеса, а далее при сдергивании с клина можно и накладку сорвать. Работоспособность закисшего рычага восстанавливаться плохо, обычно замена.
Название: DSCN7863 - копия.JPG
Последний раз редактировалось Sane; 26.08.2020 в 20:03.
Старый 26.08.2020, 22:49   #290
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Каждую весну при смене колёс снимаю барабаны и капаю пару капель масла на сочленение рычага с колодкой. Там ведь просто открутить два болтика крепящие барабан, если конечно сильного буртика не образовалось.. заодно пыль можно убрать, она всегда понизу барабана есть. С механизма обдуть конечно лучше компрессором, но не всем доступно.
Старый 27.08.2020, 08:14   #291
Борисыч
Аватар для Борисыч
Я бы за капать масло посомневался! Так пыль с сухой поверхности осыпается, а при наличии масла, образуется шлифовальная паста. Этот бзик у меня со времён работы инженером-испытателем в оборонке. Мне кажется, что лучше прыснуть медной пылью, я так всегда делаю, когда колёса меняю, чтобы диски и болты не прикипали.
Старый 27.08.2020, 08:35   #292
Sane
Аватар для Sane
Сообщение от Борисыч Посмотреть сообщение
Не нужно, будет только хуже, от меди затирает рычаг.
Для этого есть очиститель тормозов, я периодически им смываю, и смазываю пока рычаг силиконом, и рычаг лучше работает, чем на меди, последнею тоже пробовал, его начинает затирать и он плохо ходит.
Старый 27.08.2020, 09:06   #293
Sane
Аватар для Sane
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон Посмотреть сообщение
А я ещё чаще, уже и винтики сменил Если что, винт от Газ-волга М8х1.25х12, цена вопроса в магазине 5р.шт. а не за 180р.
Название: DSCN7816 - копия.JPG
Старый 27.08.2020, 11:41   #294
Sane
Аватар для Sane
Осенью для рычага хочу попробовать смазку Wurth HHS 2000...t -25гр..+180гр. покупал для задней двери, скрипел ограничитель, силикон помогал, но, не надолго. А спецом покупать высокотемпературную смазку для суппортов Xado пока не хочется.
Последний раз редактировалось Sane; 27.08.2020 в 12:06.
Старый 27.08.2020, 14:43   #295
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Такая? попробую. чот не подумал этой смазать. Она ведь под давлением.. Удобно, на работе всё вюртовское..))
Старый 27.08.2020, 15:59   #296
Андрей1974
Не подскажете чайнику в задних тормозных механизмах, по какой причине рычаг может быть далеко от колодок и фиксатор не упираться в колодку?
Старый 27.08.2020, 20:42   #297
Sane
Аватар для Sane
Ну да, она. Только есть чисто польское производство, и она дорогая. А есть типа наша, и она почти в два раза дешевле, и говорят по составу отличаются. У тебя по артикулу вроде польша.
---------- Сообщение добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:25 ----------
Я же уже писал, происходит закисание рычага, и он теряет подвижность. Ржа и грязь от колодок делаю своё дело, а зазор между рычагом и колодкой очень мизерный, и его начинает затирать.
Старый 27.08.2020, 21:13   #298
Sane
Аватар для Sane
Были в продаже недорогие колодки 4х4 от WEEN, но недолго. Вот у них насчет зазора, всё продумано, у них на оси возле рычага поставлена пружинная шайба, рычаг можно сместить в сторону, и откроется приличный зазор, в который можно и смазку заложить - фото.
Название: DSCN7753 - копия.JPG
ID:	88425   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN7766 - копия.JPG
Последний раз редактировалось Sane; 27.08.2020 в 21:21.
Старый 28.08.2020, 09:10   #299
an2
an2
Вы имеете ввиду 152-0005 WEEN?https://www.autodoc.ru/man/6573/part/1520005?tab=talks
Я хочу такие купить на Дастер 2.0 4х4 с барабаном 228 мм.
Цена хорошая, брать?
Старый 28.08.2020, 09:53   #300
Sane
Аватар для Sane
Да, это они, подходят идеально, и недорого.
---------- Сообщение добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:33 ----------
"Ресурс дисковых тормозных колодок WEEN составляет не менее 30 тыс. км, барабанных – не менее 70 тыс. км"
---------- Сообщение добавлено в 09:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:41 ----------
На другом ресурсе их тоже выложили, и народ зашевелился, заказывайте-берите пока не растащили..
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
