Старый 14.12.2012, 20:17   #1
По умолчанию Коды запчастей
В данной теме интересующиеся спрашивают, более продвинутые отвечают! Коснутся может каждого - кому-то нужен тот-то пистон, кому-то какая-нибудь защелка и т.д.!
Для задающих вопрос и интересующихся тем или иным кодом запчасти:
1. Формулировать свой вопрос четко и внятно - как выглядит, где находится, и что нужно КОНКРЕТНО!
2. Указывать комплектацию автомобиля, год и месяц выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если дополнительно будут предоставлены данные с овальной таблички и VIN код - 100% вам укажут именно тот код, который Вам требуется)
3. Если вопрос будет задан с приложенным фото, это так же даст большую точность в определении кода запчастей
Для отвечающих:
1. Отвечать по существу заданного вопроса
Общее:
1. Просьба в этой теме не флудить, для этого существует ФЛУДИЛЬНЯ!
2. Сообщения не относящиеся к теме, а так же сообщения из темы "как корабли бороздят космос" будут удалены, а пользователи получат предупреждение.
3. Прежде чем задать вопрос убеждаемся в отсутствии необходимого Вам кода - Данные будут периодически дополнятся
4. Ф1, Ф2 - деталь для Дастера, соответственно, только Фазы-1 или Фазы-2. Ф1/2 - подходит и на Ф1 и на Ф2. Отсутствие пометки - подходит на Ф1, совместимость с Ф2 неизвестна
Известные коды деталей
Двигатель, навесные агрегаты, трансмиссия:
Бензонасос 1,6 – 172024388R
Бензонасос 2,0 – 172025090R
Вал карданный – 370002820R
Водяной насос для 2,0 – 7701479043
Воздуховод/дефлектор радиатора правый – 214949303R
Воздуховод/дефлектор радиатора левый – 214998574R
Датчик абсолютного давления в коллекторе МАП-сенсор на двиг 2,0 и 1,6 – 8200719629
Датчик кислорода верхний – Bosch 0258986507 подходит и на верх и на низ
Датчик массового расхода воздуха 1,5 dCi – 8200651315
Датчик положения коленвала 1,5 dCi – 8200885209
Датчик положения коленвала 2,0 – 8200746509
Датчик температуры ОЖ 2,0 – 226306024R
Декоративная крышка двигателя 1,6 4x2 – 8200037825
Декоративная крышка двигателя 1,6 4x4 – 8200037823
Декоративная крышка двигателя 2,0 – 8200080989
Двигатель 2,0 в сборе – 8201219503 Ф1
Дроссельная заслонка 2,0 – 8200123061
Катушка зажигания – 8200568671
Корпус воздушного фильтра - 8200420871 Ф1
Комплект ГРМ Renault Duster 2,0 – 130C16514R
КПП TL8 в сборе – 8201280175
Насос масляный для F4R -15 01 005 65R
Педаль газа – 6001548477
Подшипник выжимной сцепления (муфта гидравлическая) 1,5 dCi – Valeo 804544, 306202899R
Подшипник выжимной сцепления (муфта гидравлическая) 1.6 K4M / 2,0 Duster 306204287R
Подшипник выжимной сцепления (муфта гидравлическая) 1.6 K4M / 2,0 Duster Valeo 804587
Подшипник выжимной сцепления (муфта гидравлическая) 1,6 4х2 - 8200148787
Пробка поддона ДВС 1,5dСi – 7703075348
Пробки зад.редуктора 4*4:
- Сливная – 32103-1MG0A
- Заливная – 32103-1MG0B
Прокладка дроссельной заслонки – 8200068566
Прокладка крышки маслозаливной горловины 2,0 – 7701051797
Прокладка сливной пробки КПП, раздатки – 7703062062
Прокладка сливной пробки редуктора заднего моста – 110264N200
Прокладка впускного коллектора передняя – 8200052312 - нужно 4 шт
Прокладка впускного коллектора задняя – 8200052311 - нужно 1 шт
Прокладка сливной пробки поддона двигателя – 110265505R
Прокладка клапана фазорегулятора двигателя 2,0 – 7700106385 она же Corteco 20030493B
Ремень генератора+ролик натяжителя, комплект 2,0 с кондиционером – 117209732R
Сальник коленвала 2,0 передний – 7700103245
Сальник коленвала 2,0 ЗАДНИЙ - 122797403R
Сальники распредвала 2,0 (комплект) – 7701477180
Свеча зажигания одноконтактная – 7700500155
Свеча зажигания двухконтактная – 7700500168
Стартер - 8200665520
Сцепление, комплект (корзина и диск) 1,5 dCi – 7701479161, SACHS 3000950629
Сцепление, комплект (корзина и диск ) 1.6 4х4 –7701479126
Сцепление, комплект (корзина и диск ) 1.6 4х2 –302050901R
Сцепление без выжимного 2,0 – 302059157R
Термостат 1,6 и 2,0 – 8200772985 Ф1
Термостат 1,5 dci открытие 89` --- Sasic 4000384
Термостат 1,5 dci открытие 83` --- 8200 954 288
Фиксатор патрубка воздухозаборника - 7700108056
Фильтр воздушный двигателя 1,6, 2,0 – 8200431051
Фильтр воздушный двигателя 1,5 dСi – 8200985420
Фильтр масляный 1,5 dCi – 8200768927
Фильтр масляный 1,6 – 7700274177
Фильтр масляный 2,0 – 8200768913
Подвеска, тормоза, рулевое управление:
Амортизатор задний 4х4 – 8200811407
Амортизатор передний 4х4 – 543028126R
Амортизатор передний 4х2 АКПП 2,0 – 543025648R
Амортизаторы нештатные:
Амортизатор задний 4х4 BILSTEIN (B4 Gas) – 22-224583
Амортизатор задний 4х4 BILSTEIN (B6 SPORT) – 22-235053
Амортизатор передний 4х4 BILSTEIN (B4 Gas) – 22-223470
Амортизатор передний 4х4 BILSTEIN (B6 SPORT) – 22-235039
Амортизатор задний 4х2 BILSTEIN (B4 Gas) – 19-223483
Амортизатор передний 4х2 BILSTEIN (B4 Gas) – 22-223470 дает каталог BILSTEIN, получается что амортизаторы передние одинаковые
Амортизатор задний 4х2 Kayaba – 343827
Втулка амортизатора переднего/заднего – 6001550754
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости заднего – 562300111R , Hans Pries 701187586
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости переднего – 8200852550 или 546114237R или Sasic 2304026
Диск колёсный (штатная черная запаска) – 403007958R Ф1/2
Диск колёсный стилизованный – 403002241R Ф1/2
Диск тормозной 1,5 dCi, 2,0 – 402064151R
Диск тормозной 1,6 – 402066300R
Колодки тормозные задние 2,0 – 440607493R
Колодки тормозные передние 1,5 dCi, 2,0 – 440603905R
Колодки тормозные передние 1,6 – 410608481R
Подрамник передний – 544011961R
Привод в сборе заднего колеса (правый/левый) – 8200939996
Рычаг подвески передний правый – 545006542R
Сайлентблок переднего рычага:
Sasic – 2254015
MOOG – RESB10477
BIRTH – 2051
MEYLE – 16146100026
KRAFT AUTOMOTIVE – 4235403
SIDEM – 805640
GKN-SPIDAN – 411898
Скоба (усилитель) подрамника левая – 654517763R
Скоба (усилитель) подрамника правая – 654508583R
Стойка стабилизатора (одинаковая перед/зад, правая/левая) – 8200814411 , 55 11 030 22R, Sidem 5160, LEMFORDER 3609001
Кузовные детали, стёкла, зеркала:
Антенна – 7700773864
Бампер передний без ПТФ без накладки – 620220025R Ф1
Бампер передний с ПТФ без накладки – 620220030R Ф1
Бампер передний - 620224960R Ф2
Бампер задний – 850225291R Ф1
Брызговик задний левый – 788136759R
брызговик задний правый – 788125933R-
Брызговик задний левый (перед колесом) – 788130008R
Брызговик задний правый (перед колесом) – 788120006R
Брызговик передний левый – 638532420R Ф1
Брызговик передний правый – 638502631R Ф1
Брызговики передние (комплект 2 шт.) – 638537420RФ1
Брызговики задние (комплект 2 шт.) – 788121885R
Зеркало заднего вида левое с электроприводом (с накладкой под покраску) – 963023520R
Зеркало заднего вида правое с электроприводом (с накладкой под покраску) – 963017247R
Зеркало заднего вида правое с элетроприводом (неокрашиваемое) – 963019589R
Зеркальный элемент правый с подогревом - 6001549717
Зеркальный элемент левый с подогревом – 6001549716
Капот – 651000987R
Крыло переднее левое – 631012718R
Крыло переднее правое – 631007297R
Лобовое стекло – 8200733082
Лючок бензобака – 788304650R Ф1/2
Накладка переднего бампера серебро - 620724679R Ф2[/COLOR]
Накладка заднего бампера пластиковая под серебро – 850701407R Ф1
Накладка зеркала заднего вида левого под покраску – 963736915R
Накладка крышки багажника хромированная - 848106442R Ф1
Накладка крышки багажника черная – 84810009R Ф1
Накладка порога кузова левая серебристая – 769524766R, 769523997R
Накладка порога кузова левая чёрная – 769520028R
Накладка порога кузова правая серебристая – 769513528R, 769512141R
Накладка порога кузова правая чёрная – 769510022R
Основание антенны – 8200684863
Поводок стеклоочистителя левый/правый – 288817770R Ф1
Порог левый пластиковый – 768512324R
Порог правый пластиковый – 764264932R
Расширители колесных арок с крепежом, комплект – 8201274674 Ф1
Решетка переднего бампера – 622540008R Ф1
Решетка воздухозаборника правая – 6001546859
Решетка радиатора хромированная – 623825665R Ф1
Решетка радиатора, внутреннее основание – 623925613R Ф1
Стекло двери переднее правое - 803000544R
Угол передний левого порога – 768510012R
Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, старого образца (левый передний) – 8200760258Ф1
Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, старого образца (правый передний) – 8200760257 Ф1
Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, старого образца (левый задний) – 828210178R Ф1
Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, старого образца (правый задний) – 828200165R Ф1
Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, нового образца (левый передний) – 808212427R
Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, нового образца (правый передний) – 808204085R
Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, нового образца (левый задний) – 828213416R
Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, нового образца (правый задний) – 828201118R
Упор лючка бензобака - 788378666R
Фильтр салонный – 7701059997 Ф1/2
Щётка заднего стеклоочистителя длинная – 7701047871
Щётка заднего стеклоочистителя короткая – 7701066673
Клапан обратный для шлангов омывателя Toyota – 85321–26020
Насос стеклоомывателя – 6001549444 Ф1
Тройник–разветвитель омывателя со встроенным обратным клапаном Mitsubishi – M850641
Тройник–разветвитель омывателя со встроенным обратным клапаном Toyota – 8532130080
Форсунки веерные Volvo – 30655605
Салон:
Блок кнопок стеклоподъемников водительской двери (4 стеклоподъёмника) – 8200079983 Ф1
Блок управления климатом – 275104143R
Карман (заглушка) под 1-din магнитолу – 684750562R Ф1
Кнопка блокировки стеклоподъемников – 8200325065 Ф1
Кнопка выключения парктроника – 8200214903 Ф1
Кнопка подогрева сидений – 8200060049
Кнопка управления центральным замком – 252108592R Ф1
Крючок для одежды на потолочную ручку – 7700430574
Накладка внутренней ручки двери левая – 809541122R
Накладка внутренней ручки двери правая – 809601841R
Накладка (рамка) магнитолы 1-din – 682601453R Ф1
Накладка приборной панели левая – 681354355R
Накладка приборной панели правая (с подушкой безопасности) – 681345786R Ф1
Накладка приборной панели правая (без подушки безопасности) – 681344755R Ф1
Накладка центральной консоли под магнитолу 1DIN – 682601453R Ф1
Накладка центральной консоли под магнитолу 2DIN – 682607294R Ф1
Обивка спинки сидения переднего левого (кожаная) – 876706696R Ф1
Обивка подушки сидения переднего левого (кожаная) – 873701469R Ф1
Обшивка пола багажника 4х4 (пол над запаской) – 849020048R
Обшивка багажника (крепление полки) левая – 779127984R Ф1
Обшивка багажника (крепление полки) правая – 779119001R Ф1
Обшивка пола салона 4х4 – 749020101R
Обшивка пола салона 4х2 – 749029324R
Органайзер (ящик багажника) левый 4х4 – 849760002R
Органайзер (ящик багажника) правый 4х4 – 849300008R
Переключатель подрулевой левый (с ПТФ) – 255406898R Ф1
Переключатель подрулевой правый – 6001551358
Рулевое колесо – без кожаной оплетки – 484302547R, 484309930R Ф1
Рулевое колесо с кожаной оплетки и ESP – 484302824R Ф1
Рулевое колесо с кожаной оплетки и без ESP – 484305163R Ф1
Ручка открывания двери внутренняя левая (хромированная) – 8200733848
Ручка открывания двери внутренняя правая (хромированная) – 8200733847
Ручка регулировки спинки переднего сиденья – 6001551591
Ручка регулировки спинки переднего сиденья (крутилка) – 874519411R
Упор крышки багажника газовый DUSTER Asam-Sa 30467 аналог 904520004R
Футляр для очков (очечник) – 8200826850 Ф1/2
Шумоизоляционная обшивка под приборной панелью левая – 6001548467
Шумоизоляция пола под водительским сидением (пенопласт) 4х4 – 749410010R
Шумоизоляция пола под водительским сидением (пенопласт) 4х2 – 6001550683
Электрика, фары, фонари:
Блок коммутационнный салона (ЦЭКБС) – 8201279201
Контактное кольцо подушки безопасности водителя - а/м без ESP – 255672425R
Контактное кольцо подушки безопасности водителя - а/м с ESP – 255677446R
Концевик задней двери – 7700427640
Магнитола обычная – 281155216R Ф1
Магнитола MediaNAV – 281151037R Ф1
Микрофон Hands–Free – 283128032R
Светоотражатель (катафот) заднего бампера левый – 8200384035 Ф1
Светоотражатель (катафот) заднего бампера правый – 8200384036 Ф1
Фара левая 4х2 (светлая) – 260100069R Ф1
Фара правая 4х2 (светлая) – 260100067R Ф1
Фара левая 4х4 (тёмная) – 260609877R Ф1
Фара правая 4х4 (тёмная) – 260101891R Ф1
Фара левая – 260609849R Ф2
Фара правая – 260107084R Ф2
Фонарь освещения багажника – 8200418356
Фонарь освещения номерного знака – 8200013577
Фонарь салона на 2 лампы – 8200073231
Фонарь салона на 3 лампы – 8200073234
Фонарь задний левый – 265550035R Ф1
Фонарь задний правый – 265500033R Ф1
Фонарь задний левый – 265550368R Ф2
Фонарь задний правый – 265504304R Ф2
Фонарь противотуманный задний левый – 265850001R Ф2
Фонарь противотуманный задний правый – 265600001R Ф2
Крепежные элементы (болты, кронштейны, хомуты, клипсы и т.д.):
Болт крепления замка ремня безопасности – 544187779R
Болт крепления заднего бампера верхний – 8200897749
Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R
Болт крепления колеса (штампованные диски) – 402222121R
Болт крепления переднего бампера (верхний) – 7703008162
Болт крепления переднего подкрылка – 7703017090
Гайка крепежная подкрылка – 8200888543
Держатель солнцезащитного козырька – 7700424981
Заглушка средней правой стойки нижняя – 7703074555
Заглушка-пыльник ограничителя открытия двери – 8200574748
Заклёпка кронштейна крепления заднего бампера – 7703072424
Клипса обшивки салона – 7703077117
Клипсы крепления водительского коврика, устанавливаемые на коврик – 7701209266
Клипсы крепления водительского коврика, устанавливаемые на коврик (аналог) – 3C08645219B9 (верх) и 3C08645239B9 (низ)
Клипсы крепления водительского коврика, устанавливаемые на ковролин – 8200468142
Комплект клипс крепления водительского коврика (клипсы на сам коврик и клипсы для установки на ковролин) – 749999630R
Колпачок гайки стеклоочистителя – 8200609132
Кольцо крепления грузов в багажнике – 749329187R Ф1/2
Кронштейн крепления заднего бампера левый – 622210009R
Кронштейн крепления переднего бампера левый – 622230010R
кронштейн крепления переднего бампера правый – 622220011R
Кронштейн крепления глушителя (катализатора) передний – 206510005R
Пистон крепления обшивки двери – 6001549265, 7701422366
Пистон крепления потолочной ручки – 7703081184
Фиксатор декоративной крышки двигателя – 7701050993
Хомут выхлопной системы d=45 – 8200661295
Хомут выхлопной трубы – 8200661294
Элемент подвески глушителя резиновый – 6001547472
Полезные мелочи:
Брелок для ключей Duster – 7711546580 Ф1/2
Брелок для ключей Renault Sport– 7711576431 Ф1/2
Расшифровка кодов моделей Ф1
Сообщение от Sane
Последний раз редактировалось Джити; 26.06.2020 в 10:57.
60 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 10.06.2020, 09:02   #1341
Очередной левак масляного фильтра 7700274177
Старый 23.06.2020, 15:34   #1342
Темь)ч
Аватар для Темь)ч
Авто: DASTER DIZEL 4*4
Темь)ч
Заказывал подрулевой переключатель левый с туманками Дастер ДОРЕЙСТАЙЛ С ЕСП.
NTY EPERE013 Аналог из Дании 1200 в . Работает хорошо.
https://emex.ru/products/EPERE013/NTY/25324
Темь)ч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2020, 23:47   #1343
Аватар для Jora
Сайлентблок продольного рычага задней подвески к кузову 551107894R - 2 шт.
Сайлентблок задних поперечных рычагов и задней ступицы 8200839121 - 6 шт.
скажите это полный комплект сайленблоков задней повески?
Старый 11.07.2020, 10:19   #1344
quq
quq
https://www.drive2.ru/l/564351007186748328/
Старый 11.07.2020, 11:22   #1345
Аватар для Jora
Развал-схождение надо делать если менять все задние сайленты?
Старый 11.07.2020, 12:04   #1346
quq
quq
Да, надо
Старый 12.08.2020, 10:54   #1347
Tir
Tir
Здравствуйте. купил передние сиденья от РЕНО Дастер 2019 года с лифтом, подогревом и подушкой безопасности. Поставил их на РЕНО Сандеро, но на сиденьях нет ответной части замка ремня безопасности (крепится на двух болтах к салазкам сидений, отдельно для правого и для левого). Подскажите пож номер ответной части замка ремня безопасности, никак не могу найти. Спасибо!
Tir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 10:57   #1348
Tir
Tir
так и не нашел коды рамки и замка безопасности для сидений с лифтом.
Старый 28.08.2020, 13:28   #1349
Денис3000
Денис3000
Добрый день. Интересует каталожный номер винта крепления порога и пластмасска овальная ставится между пластиковым порогом и кузовом за этим винтом. Обвел красным.
ID:	88432   Нажмите на изображение для увеличения
Денис3000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2020, 11:29   #1350
Сообщение от Денис3000 Посмотреть сообщение
я тоже искал.
продаётся только комплектом, весь крепёж для крепления порога.
Старый 06.09.2020, 03:49   #1351
АЛЕКС6
АЛЕКС6
Нужен номер запчасти-
уплотнительная втулка штуцера системы вентиляции картера.
Бензин 12 год. Резиновая, стоит между корпусом воздушного фильтра и штуцером.
АЛЕКС6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2020, 15:53   #1352
Аватар для Jora
Подскажите коды вот этих шлангов
Особенно интересует нижний (SASIC 3404166, Gates 052705) (который короче), протёрся и хлещет антифриз из него на выхлопную
Как я понял они называются подводящий и отводящий шланги радиатора отопителя
И ещё пластиковая клипса которая их соединяет (77 03 079 857)
И пружинные хомуты - они одноразовые или можно старые поставить?
Коды нашёл. Шланг не протёрся, травит через штуцер
Последний раз редактировалось Jora; 09.09.2020 в 23:45.
Старый 02.10.2020, 10:29   #1353
Tir
Tir
мертвый ресурс. никто никому не помогает, не советует, не отвечает.
Старый 06.11.2020, 13:57   #1354
Нияз
Нияз
Добрый день. А есть номер у тросика, который идет от уравнителя к рычагу стояночного тормоза? (Дастер 1, дорестайл, передний привод). Или он идет только в сборе с рычагом?
Нияз вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 08:59   #1355
Будьте внимательны при покупке термостатов...
Ориг без пакета. И надписи аккуратные
Левак в пакете и надписи не очень
Старый 12.02.2021, 20:58   #1356
Andytm
Авто: Renault Daster 1.5 dci 2016
Andytm
Доброго времени суток!
Подскажите, купил накладку на порог 768506956R
Для установки этой накладки, нужен ли кронштейн накладки порога? (например 764580003R)
Andytm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 23:12   #1357
Alex_SSN
Alex_SSN
Сообщение от stalker-777 Посмотреть сообщение
Доброго всем дня,
Вот машинка пострадала немного, нужны запчасти, подскажите пожалуйста по номерам: Рено Дастер 4х4 МКПП 2,0L X7LHSRDJN48759493 фото таблички прилагается:
нужна дверь передняя правая мне номерок подсказали 801006719R, но есть еще вроде как замена 801007358R - она подойдет? Просто последняя дешевле.
еще нужно пластиковое крепление нижнего уплотнителя пер. правой двери сзади(типа треугольничка) либо сам нижний уплотнитель пер. правой двери с креплениями
и резиновое уплотнение между перед. и задней правыми дверями которое крепится на заднюю дверь спереди.
Внимание, проверено!! 801007358R - у этой двери нет отверстий для крепления нижней резинки-уплотнителя!!
Оказался в аналогичной ситуации: нужна дверь 801006719R, но 801007358R дешевле на 2 тыс. Подозревал, что там нет отверстий для крепления резинк-уплотнителя 808300017R
На двери 801007358R нет отверстий для крепления уплотнителя только в нижней части двери? А отверстие для крепления держателя (типа треугольника) есть?
Последний раз редактировалось Alex_SSN; 03.03.2021 в 23:33.
Alex_SSN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2021, 09:04   #1358
Booger
Booger
Подскажите, пожалуйста!
Что такое MOD1311 в каталогах? Как узнать у меня этот мод или нет?
Booger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2021, 16:18   #1359
Аким
Аким Аким
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, запутался. Хочу бампер задний заказать на свое авто, что мне из этого подходит: 850226743R; 850226734R или 850225291R?
Старый 16.04.2021, 10:44   #1360
Геннок
Геннок
Поперечены багажника
Комментарий администратора
maslovyu:
Рено Дастер 2
Последний раз редактировалось maslovyu; 16.04.2021 в 11:44.
Геннок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
